Zwischenraum abgehängte Decke zu Kaltdach heizen
Diskutiere Zwischenraum abgehängte Decke zu Kaltdach heizen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Also doch im Prinzip eine zusätzliche Deckenheizung?
Status des Themas:
  1. SvenvH
    SvenvH
  2. #22 simon84, 06.03.2020
    aber damit der RL eine ausreichende wärmeabgabe hat musst du doch den VL erhöhen.
    Kannst du diesen knoten lösen ?
    wie du schon schreibst so ein Konstrukt ist sinnvoll bei WE die elastisch bzw Breitbandig zur VL sind wie Gas, Öl, pellets etc
    oder bei Kombinationen wie Wasser führender Kamin der RL anhebt etc
    bei WP bringt das nix
  3. #23 Donpepe, 06.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Volumenstrom erhöhen geht also niHecht?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Dann verbraucht die Pumpe wiederum mehr Energie und es kann zu Strömungsgeräuschen kommen. Den Volumenstrom musst du an deine Anlage anpassen und nicht an die Raumtemperatur.
  5. #25 simon84, 06.03.2020
    natürlich geht das bis zu einem gewissen Grad aber ob sich das rentiert bei dem von dir genannten Konstrukt ist fraglich
    Die anderen Heizflächen sind FBH oder
  6. #26 Donpepe, 06.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    Bin der mit der "nachträglichen BKA" / CA Verbundestrich auf Rohbeton.... :winken
    Also EG: HZK, Innenwandheizung, Deckenheizung (durch BKA) als Unterstützung
    Bäder und Flur: FBH
    OG: Wandheizung, FBH (durch BKA, allerdings nur max 6W/m²), die hier diskutierte "Deckenheizung"
    Bäder: FBH und Dachschrägen
    Luft WT in der KWL -> Nur Ausgleich der Verluste der KWL.
    Ist aber noch in Plannung / Ausführung. . Lege die Hydraulik aber auf gesamt (und entsprechende auch die Räume) auf 2500l/h aus. Inbesondere wegen den HZK, da die bei 30° in die Knie gehen und nur noch über Volumenstrom was zu holen ist. Aktuell schaffe ich im EG 800l/h (HZK Kreis) bei unter 10 Watt Pumpenleistung ohne Strömungsgeräusche. Ist eben Detailarbeit, wenige Fittinge, etc.
    Der RL den ich aus den Wandheizungen in die Decken sollen haben nur knapp 45m in der Wand (4,7m²) nicht überdimensoniert und hydraulisch noch Reserven.
    Einigen wir uns auf neutrale Deckenheizung... :28:
    Grüße
  7. SvenvH
    SvenvH
    Ne nicht einigen. Bei einer Wand oder Deckenheizung, hast man ein Speichermedium welches die Wärme aufnimmt und absorbiert. Somit ist Rücklauftemperatur nur wenige Grad und der Vorlauftemperatur. Wenn man die Rohre einfach nur in die Decke schmeißt geht die Wärme direkt flöten. Geringere Rücklauftemperatur höherer Energieverbrauch.
  8. #28 Andreas Teich, 06.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn du das gebaut hast kannst du uns doch die genauen Werte mitteilen-
    das wird sich sicher alles meßtechnisch, erfassen lassen-wenn auch mit großem Aufwand.
    Ich würde so etwas nur planen, wenn die bestehenden Heizflächen absolut nicht ausreichen
    oder die Vorlauftemperaturen partout etwas niedriger sein müssen zur Erhöhung der Wärmepumpeneffizienz..
    Da Decken wegen aufsteigender Wärme aber ohnehin der wärmste Bereich im Raum sind und oben die größten Wärmeverluste und schlechteste Wärmeverteilung nach unten stattfinden
    kann weitere Erwärmung mMn keine Energieeinsparung bringen.
    Bessere Dämmung zur Verringerung der Wärmeverluste halte ich für sinnvoller
    bei gleichzeitig viel geringerem Auwand.
Thema: Zwischenraum abgehängte Decke zu Kaltdach heizen
  1. kaltdach mit abgehängter decke
Zwischenraum abgehängte Decke zu Kaltdach heizen - Ähnliche Themen
  1. Zwischenräume Flachdach
    Zwischenräume Flachdach: Hallo zusammen, wir sind dabei, das Flachdach neu zu machen. Auf das Flachdach kommt von oben eine Gefälledämmung bis außen. Jetzt ist die Frage,...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum
    Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum: Liebes Forum, wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in...
  4. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  5. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
Status des Themas:
