Zwischenraum bei Bodenplatten
Diskutiere Zwischenraum bei Bodenplatten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Zwei DHH, zwei Bodenplatten, zwei Keller abgedichtet nach DIN18195 Teil6. Im Zwischenraum der Bodenplatten ca. 8-10cm soll nun nach...
  1. #1 Unterfänger, 28.10.2003
    Unterfänger
    Unterfänger Gast
    Im Zwischenraum der Bodenplatten ca. 8-10cm soll nun nach Ausschalung Dämmstoff rein. Aber welcher?
    Mifa zieht Wasser an. Problem???
    XPS ist zu hart, oder?
    Gibt es was weiches, geschlossenzelliges?
  2. mls
    nein.
  3. #3 Pinball Z, 01.12.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Mifa? Ist die AG gemeint? Die mit dem Waschpulver?
    Vermute mal das Mifa für Mineralfaser steht.
    Bei der Abdichtung nach DIN handelt es sich um einen außenliegende Abdichtung?
    Die Fuge zwischen den Bodenplatten, sorgt folglich dafür, dass zwischen die Trennwände der Einzelhäuser Wasser eindringen kann? Diese ist dann nicht abgedichtet.
    Wurde in die Bodenplatte ein Fugenband eingebaut? Wenn ja, kann die Mineralfaser von unten nicht durchfeuchten. Nur von der Seite.
Zwischenraum bei Bodenplatten - Ähnliche Themen
  1. Zwischenräume Flachdach
    Zwischenräume Flachdach: Hallo zusammen, wir sind dabei, das Flachdach neu zu machen. Auf das Flachdach kommt von oben eine Gefälledämmung bis außen. Jetzt ist die Frage,...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum
    Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum: Liebes Forum, wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in...
  4. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  5. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
