Zwischenraum Glasplatte Parkett
Diskutiere Zwischenraum Glasplatte Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Parkett und am Kaminofen eine Glasplatte gleichhoch zum Parkett (kein Höhenunterschied bzw. Glasplatte ist nicht auf dem...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ich habe Parkett und am Kaminofen eine Glasplatte gleichhoch zum Parkett (kein Höhenunterschied bzw. Glasplatte ist nicht auf dem Parkett).
    Zwischen Parkett und Glasplatte ist eine kleine Fuge und die Glasplatte gibt an einer Ecke ca. 5mm nach bei Belastung.
    Was mache ich in die Fuge?
    Viele Grüße+ Danke!
    Eric
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Nix. Zumindest nicht, bis man mehr weiss:
    Schwimdendes Parkett?
    Wie ist der Abschluss ausgebildet? Parkett gestossen oder ein Profil?
    Warum gibt die Glasplatte nach? Das darf nicht sein.
  3. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Das Parkett ist geklebt, also nicht schwimmend. Das Parkett wurde einfach abgesägt, es stößt also Glas auf Parkett. Die Fuge dazwischen ist zwischen 1 und 2-3mm.
    Das mit dem Nachgeben der Glasplatte lasse ich dann noch korrigieren.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Du kannst nix vernüftiges in die Fuge machen. Weil ein Dichtsoff das Parkett am Bewegen hindert.
    Sinnvoll wären Abdeckleisten, die gibt es in Alu, geschraubt in eine Trägerschiene. Bauen etwa 2 mm auf.
    Übrigens ist der Abstand von 2-3 mm zu gering.
  5. #5 Gast036816, 23.02.2012
    die glaskante gehört durch ein metallprofil geschützt, das profil kann gleichzeitig die bewegungsmoeglichkeit vom parkett sicher stellen.
    was für ein glas liegt denn am boden?
  6. #6 Rudolf Rakete, 23.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie stark bewegt sich den geklebtes Parkett ?
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Hängt vom Estrich ab. Und den Temperaturschwankungen, die dürften in Nähe des Ofens schon groß sein. Das Glas ändert sich auch, nur in anderen Verhälniss als Estrich/Parkett. 2-3 mm bedeuten eine Dehnfähigkeit von 0,2 mm bei Acryl. Falls du es schaffst, eine 3-Flankenhaftung zu vermeiden...
    Ausserdem gehören die Kanten geschützt, sowohl beim Holz wie auch beim Glas.
Thema: Zwischenraum Glasplatte Parkett
  1. glasplatte kamin frozen
Zwischenraum Glasplatte Parkett - Ähnliche Themen
  1. Zwischenräume Flachdach
    Zwischenräume Flachdach: Hallo zusammen, wir sind dabei, das Flachdach neu zu machen. Auf das Flachdach kommt von oben eine Gefälledämmung bis außen. Jetzt ist die Frage,...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum
    Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum: Liebes Forum, wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in...
  4. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  5. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
