Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
Diskutiere Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut...
  1. boer
    boer
    ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut werden.
    Hier ist ungefähr die Hälfte der Dachfläche bereits mit "Die neue Rockwool Dämmkeil 040 120mm" gedämmt. Da 040er Zwischensparrendämmung mittlerweile schwer zu finden ist, überlege ich den Rest mit 035er Mineralwolle zu dämmen. Gibt es da Probleme?
    Dachaufbau wie folgt:
    IST
    Dacheindeckung
    Lattung
    Konterlattung
    Dachpappe, besandet
    20mm Rauspundschalung
    160mm Sparren mit
    - 40mm Hinterlüftung
    - 120mm 040 Rockwool
    SOLL
    wie oben, dann
    Dampfbremse sd 2,3
    Lattung 60mm mit
    - 60mm Mineralwolle 035
    Gipskarton 12,5mm
    Putz
    Oder funktioniert das Ganze auch ohne Hinterlüftung mit feuchtevariabler Dampfbremse?
  2. #2 Viethps, 08.04.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Der Bestand funktioniert, da belüftet.
    Die geplante zusätzliche Schicht kann man auch als Installationsebene beschrieben finden.
    Es gibt da den schönen - ubakus Rechner -
    Gib das da mal ein. Zur eigenen Beruhigung.....
  3. boer
    boer
    Danke, das habe ich bereits. Ob es aber Probleme beim "Mischbetrieb" von 035/040 gibt, kann mir der Rechner leider nicht verraten ;)
  4. #4 petra345, 09.04.2024
    Für die Überprüfung der Lambda-Werte werden, nach einem durchaus glaubwürdigen Fernsehbericht, Materialien aus einem besonderen Lagerraum den Prüfern zur Verfügung gestellt. M. a. Worten, kleine Abweichungen des realen Dämmstoffes sind durchaus normal und der rechnerische Unterschied wirkt sich nicht aus.
    Die andere Frage ist, welche Auswirkungen hat eine Dampfbremse ohne Belüftung wenn eine Dachpappe auf der Schalung bereits eine gute Dampfbremse darstellt. Da würde ich ungern Experimente anfangen.
Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen? - Ähnliche Themen
  1. Aufsparren- und Zwischensparrendämmung
    Aufsparren- und Zwischensparrendämmung: Hallo Zusammen ich plane die Dachsanierung meines Hauses (1966). Angeboten wurde: -Dämmung aus Holzfaser (Auf- und Zwischensparren)...
  2. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  3. Zwischensparrendämmung Altbau
    Zwischensparrendämmung Altbau: Hallo zusammen, ich möchte gerne etwas Heizkosten einsparen und plane, mein Altbau-Dach mit einer Zwischensparrendämmung zu versehen. Der...
  4. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?
    Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?: Hallo zusammen, Aktuell bin ich etwas überfragt / überfordert mit der Frage, ob ich die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie...
  5. Dach, Zwischensparrendämmung "mischen"?
    Dach, Zwischensparrendämmung "mischen"?: Das Dach ist mit Steinwolle gedämmt, starr, schwer und teils sind die Dinger 2-2,5m lang. Nun wird die abgehängte Decke raus genommen und zum...
