Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
Diskutiere Zwischensparrendämmung bei Flachdach? im Dach Forum im Bereich Neubau; und der durch den Baustoff entstehenden Dachabdichtung? Ganz dünnes Eis!!! Das Klebebett fungiert allenfalls als DB, aber nicht als Abdichtung!...
  1. BaUT
    Ganz dünnes Eis!!!
    Gelangt Feuchtigkeit unter die bituminöse Bahnenabdichtung in das Dämmpaket aus Foamglas, dann wird dieses bei Frost-Tau-Wechsel zerbröseln.
    Weiterer Nachteil: ein Begehbares Flachdach mit Foamglasdämmung zerbröselt auch unter der Bitumenbahn.
    Weiterer Nachteil: Sparrendach aus Holz "arbeitet", das Foamglas macht das nicht lange mit und bröselt.
    Frag mal die Deutsche Bahn, was die als Dämmung auf ihrem Flachdach am Hauptbahnhof in Berlin als Flachdachdämmung hatten?
Zwischensparrendämmung bei Flachdach? - Ähnliche Themen
  1. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  2. Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
    Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze: Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  3. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  4. Zwischensparrendämmung Flachdach mit Gefälle
    Zwischensparrendämmung Flachdach mit Gefälle: Ich habe ein Flachdach, mit einem Gefälle von ca 19% (Die eine Seite ist 3,5m hoch, die andere 4,5m hoch und das Dach ist 5,5 Meter breit.)...
  5. Zwischensparrendämmung bei Flachdach mit Gefälle
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach mit Gefälle: Hallo liebe Mitglieder, habe eine Flachdach 14 x 8 Meter ( Neubau ) welches der Zimmermann durch Keile mit leichtem Gefälle versehen hat....
