Zwischensparrendämmung bis neben/über Firstpfette
Diskutiere Zwischensparrendämmung bis neben/über Firstpfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich bin soeben dabei mein Dachgeschoss ausbauen zu lassen. Dabei plane ich, das Dachgeschoss über den Spitzboden (der dann nicht...
  1. #1 Dieter Rinke, 11.11.2003
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Liebes Forum,
    ich bin soeben dabei mein Dachgeschoss ausbauen zu lassen. Dabei plane ich, das Dachgeschoss über den Spitzboden (der dann nicht mehr exisiert) bis zum First offen zu gestalten, wobei dann die Kehlbalkenanlage frei liegen würde.
    Erstmal will ich aber noch ein paar Angaben zum Haus / Dach / Dachgeschoss machen. Es handelt sich um ein ca. 20 Jahre altes Reihenmittelhaus. Die Dachschrägen sind Ost/West ausgerichtet und sind mit Dachziegeln gedeckt. Die Dachneigung beträgt ca. 48°. Keine Kehlen, keine Gaube sondern einfaches Satteldach. Die Drempelhöhe beträgt ca. 75cm. Es handelt sich bei der Bauweise um ein Kaltdach und es wird wohl auch eins bleiben, die USB nämlich alles andere als diffusionsoffen ist. Geplant ist eine Zwischen- und Unterspaparrendämmung.
    Nun der Meinungsunterschied den ich mit der Firma habe:
    Die Firma sagt, dass es besser sei den Klemmrock unterhalb der Firstpfette zu verlegen und somit einen kleinen nicht gedämmten Raum neben und über der Firstpfette zu lassen. Diese wäre dann nicht mehr sichtbar.
    Mein Gedanke ist aber den Klemmrock an beiden Dachflächen über der Firstpfette bis zum First zusammenlaufen zu lassen sowie an die Firstpfette anstoßend zu verlegen. An beiden Seiten der Firstpfette wäre dann die Dampfbremse anzubringen und die Firstpfette wäre sichtbar, was ich für optisch schöner halte.
    Sind beide Varianten möglich oder ist es doch besser den Klemmrock unter der Firspfette zu verlegen?
    Dieter Rinke
  2. mls
    is egal.
    hauptsache durchgehende dämmung und luftdichte ebene - und hier: funktionierende hinterlüftung und abluft am first.
  3. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    ia auch egal.
    Nur praktisch bekomme ich über der Firstfette die Dämmung nicht so gut zusammen wie unterhalb.
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Schon mal überlegt :
    Oft macht es auch Sinn, deutlich unter der Firstpfette zu bleiben.
    Waagerechte Ebene bei z.B. H= 3.20m.
    Insbesondere dann, wenn die Ex-Kehlbalkenlage "ausgedünnt" oder sogar herausgenommen werden kann.
    (Nicht ohne Statiker!)
    Die neue Konstruktion mit Zangen erstellt, könnte ggfs. auch in statischer Hinsicht dienlich sein.
  5. mls
    matzi, ich nehme nicht an, dass die dämmung bei var. 1 über der firstpfette gestossen werden würde. das macht man nicht :)
  6. matzi
    matzi
    nein, theoretisch macht man das nicht. Ich denke jetzt mal laut. 20 Jahre altes Haus.
    8 x 16 Sparren, Folie oder Pappdoggen,also sollte ich 4 cm hinterlüftung haben. Firsträhm angenommen 12 x 20 3 cm eingeklaut. Und dann möchte ich den Handwerker sehen der da 12 cm Klemmfilz problemlos über das Firsträhm überwegzieht,und die 4 cm Lüftung dabei noch gewährleistet ist.
  7. mls
    da hast du recht, deswegen schrieb ich ja "funktionierende hinterlüftung und abluft am first" :)
  8. #8 Dieter Rinke, 12.11.2003
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Erstmal Danke!!
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist es kein Problem an der Firstpfette rechts und links an den Seiten die Dämmung enden zulassen und nicht über die Firstpfette zu friemeln oder drunter lang zu führen.
    Die Firstpfette ist zwar recht dick (habe sie zwar nicht gemessen aber ca. 12cm X 20cm kommt schon hin), bekomme ich dann aber trotzdem vieleicht Probleme bzgl. Tauwasserausfall / Wärmebrücken (auch bei funktionierender Hinterlüftung und Abluft am First)?
    Gruss
    Dieter Rinke
  9. mls
    naa? :)
    was hab ich oben geschrieben?
    richtig: "hauptsache durchgehende dämmung ..." usw.
  10. #10 Dieter Rinke, 13.11.2003
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Entschuldigung!!!
    erstmal Entschuldigung, Sie haben Recht.
    So, ich bin gestern Abend mal auf dem Spitzboden gewesen und habe die Firstpfette vermessen. Die ist ca. 25cm hoch und ca. 20cm breit. Drauf liegen die Sparren ca. 15,5cm tief. Dadurch, dass sie eingekerbt sind bleiben ca. 12-13cm bis zur USB, dass wird wirklich knapp, wie "matzi" schon angemerkt hat, ja ich denke sogar unmöglich 12cm Dämmung dahinter zu bekommen. mls, sie schreiben "durchgehende Dämmung" auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine "Ohrfeige" bekomme aber wäre es zumindest möglich 8-9cm Dämmung über der Firstpfette und den Rest von 7-8cm (Ich will aus Isolierungsgründen die Sparren ein paar cm aufdoppeln) an der Pfette enden zu lassen ohne die besagten Tauwasser-/Wärmebrücken-Probleme zu bekommen? Dann hätte ich die 4cm Hinterlüftung und zumindet einen Teil durchgehende Dämmung.
    Ich möchte natürlich nicht mit Gewalt die Firstpfette sichtbar haben. Wenn's nicht geht, geht's eben nicht!!!
    Dieter Rinke
  11. mls
    wo ist denn das problem?
    dämmung ausklinken, so dass noch genug platz für die hinterlüftung bleibt .. und dann drüber - über die pfette.
    is doch deutlich einfacher (und besser) als anstückeln.
    so, das ist hoffentlich geklärt.
    nächstes problem:
    wie wird e. durchgehende luftdichte ebene am first realisiert?
    seitl. anschliessen ist nicht so einfach ... bzgl. montage, bzgl. risse in der pfette ... ?
  12. #12 Dieter Rinke, 13.11.2003
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    tjaaa
    erstmal wieder vielen Dank.
    Tja, da werde ich mir die Pfette mal ganz genau angucken müssen :-))
    Das gleiche Problem habe ich aber auch mit der freiliegenden Kehlbalkenanlage. Gibt sicherlich 'ne schöne Fummelarbeit.
    Dieter
Zwischensparrendämmung bis neben/über Firstpfette - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  2. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  3. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  4. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  5. Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?: Liebe alle, Dies ist mein erster Eintrag hier. Bitte nicht draufhauen :-) Wir haben ein Haus von 1890 gekauft. Die Vorbesitzer haben 2006...
