Zwischensparrendämmung / Feuchtigkeit
Diskutiere Zwischensparrendämmung / Feuchtigkeit im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir dämmen gerade das Dach unserers Hauses. Wir sind vor kurzem Eigentümer eines Hauses aus dem Jahr 1960 geworden. Der Dachboden...
  1. Flomon
    Flomon
    Krefeld
    wir dämmen gerade das Dach unserers Hauses. Wir sind vor kurzem Eigentümer eines Hauses aus dem Jahr 1960 geworden. Der Dachboden besitzt ein hinterlüftetes Dach, wurde irgendwann mal gedämmt und soll in Zukunft Als Spielzimmer benutzt werden. Wohnraum können wir aufgrund der zu geringen Höhe nicht daraus machen, bekommen wir nicht genehmigt. Hat den Nebeneffekt das nicht nach EEnV gedämmt werden muss. Ergo haben wir die alte Dämmung entsorgt und eine 120mm Zwischensparrendämmung gemacht bzw. sind gerade dabei. Jetzt habe ich heute morgen noch mal ein Sparrenfeld herausgenommen um die Dämmung noch mal etwas anzupassen und habe festgestellt das die Unterspannbahn richtig nass ist von unten. Das Klemmfilz ist natürlich an der Seite auch nass. Daraufhin an anderen Stellen geschaut und das gleiche festgestellt. Der Temperaturunterschied zwischen draußen und Dach ist natürlich gerade ziemlich heftig und beim arbeiten unterm Dach kommt man ja schon ins Schwitzen.
    Ist das in dieser Phase normal? Eine Dampfsperre ist ja jetzt noch nicht drauf, kommt in dieser Woche dran.
    Thorsten
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn warme (und feuchte) Raumluft in den bislang unbeheizten Spitzboden gelangt, kommt es automatisch zu Tauwasserausfall. Dieser Umstand wird sich nach Anbringung der vorgesehenen Dampfbremse nur dann ändern, wenn es keinerlei Luftwechsel zwischen dem beheizten Wohnbereich und dem unbeheizten Spitzboden mehr gibt. dazu ist ein umlaufender luftdichter Anschluß der Dampfbremse mit der bisherigen Luftdichtheitsebene erforderlich.
  3. Flomon
    Flomon
    Krefeld
    Also der ausgebaute Raum wird wie gesagt genutzt und soll auch beheizt werden. Von daher verstehe ich Deine Ausführung jetzt gerade nicht so ganz.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das stimmt schon so, nur steht nirgends, dass der Dachboden unbeheizt bleibt. Soll ja ein Spielzimmer werden und das wahrscheinlich auch beheizt. Wenn die Dampfbremse innen ordnungsgemäß angebracht wurde, wird da nichts mehr kondensieren (da müsstest schon ein Treibhaus daraus machen). Ordnungsgemäß heißt, wie KPS.EF schon geschrieben hat u. a. das Verkleben der Wand/Bodenanschlüsse und Abdichten der Nähte etc etc. Wenn der Raum über längere Zeit unbeheizt bliebe, könnte es natürlich sein, dass bei offener Türe, selbsterzeugte Wohnfeuchte (Luftfeuchtigkeit) in das Dachzimmer eingetragen wird und an den kältesten Stellen (wenn der Taupunkt unterschritten wird) kondensiert. Das wird wahrscheinlich nicht im Bereich der Zwischensparrendämmung sein wird. Also wenn nicht beheizt wird - Türe zu und regelmäßig Lüften!!! Dies gilt alles natürlich im wesentlichen nur für Winter und Übergangszeiten.
    Gruß Werner
  5. Flomon
    Flomon
    Krefeld
    Hallo KPS, Hallo Werner.
    Also, beheizt wird, wie bereits geschrieben. Es wird eionen Heizkörper geben und mittig läuft der gemauerte Schornstein durch den Raum. Da im EG ein 8 KW Kachelofen steht, der in der Heizperiode fast dauernd läuft, wird allein dieser Faktor wahrscheinlich schon reichen. Türe zumachen geht nicht, ist ein offenes Treppenhaus. Dampfbremse wird angebracht und soll natürlich wie vorgeschrieben angebracht und zum Mauerwerk usw. dicht sein. Material ist von der Firma Top (Top Mur, Top Cral und Top San, Dampbremsfolie auch von Top). Damit sollte also kein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit in den Dämmstofflage möglich sein.
    Muss ich denn die jetzt vorhandene Feuchtigkeit dort irgendwie beseitigen oder kann das jetzt so bleiben und das diffundiert irgendwie über die Unterspannbahn ect. aus dem Dach raus?
    Thorsten
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Feuchtigkeit muss auf jeden Fall raus. Das bedeutet Heizen und Lüften bis es trocken ist (evtl. zusätzlich einen Kondensationstrockner ausleihen). Wenn die Dampfbremse so drauf kommt wie es jetzt ist, würde es wahrscheinlich in absehbarer Zeit schimmeln und die Dämmung könnte zusammensacken (zumal die Dämmwirkung bei vorhandener Feuchtigkeit erheblich schlechter ist....
    Gruß Werner
    PS: Wenn denn keine Türe verschlossen werden kann, sollte aber immer vernünftig temperiert sein, sonst kann sich an bestimmten Stellen wie Fensterlaibungen etc. durchaus mal Schimmel einstellen
  7. Flomon
    Flomon
    Krefeld
    Ok, das wird grad etwas schwierig. Wie sich gerade herausgestellt hat ist unser Dach nicht korrekt hinterlüftet. Am Ende der Sparren ist keine Lücke so das Luft von außen dort in die Schicht zwischen Dämmmaterial und Unterspannbahn ziehen kann und im First oben ist die Unterspannbahn auch ziemlich dicht. Irgendetwas ist da also in der Vergangenheit gemacht worden was nicht so ganz passt. Wenn alles gut geht hab ich am Samstag einen Dachdecker hier und dann sehen wir weiter. Zumindest dürften wir jetzt den Grund haben warum diese Menge an Feuchtigkeit vorhanden ist.
    Thorsten
  8. Flomon
    Flomon
    Krefeld
    Jetzt noch mal ne Frage zu hinterlüfteten Dächern- Auf einigen Seiten zum Thema Zwischensparrendämmung habe ich gelesen das auf die Dämmung, sprich auf die Sparren, Holzbretter kommen, dann die Luftschicht und die Unterspannbahn. Sind diese Holzbretter unbedingt notwendig? Das würde ja bedeuten das die Ziegeln und alles runter müssen.
    Thorsten
  9. #9 gunther1948, 17.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    flamon ich glaube da baut wieder einer ein dachpamper weil er die vorhandene konstruktion nicht einordnen kann.
    bj 1960 ich vermute da ist eine braas-gitterfolie als unterspannbahn drauf.
    die wirkt als dampfsperre und dann aussen da muss deine komplette vorgehensweise neu geplant werden sonst gibt das eine schimmelzucht-anstalt.da kannste nicht ohne genaue kenntnisse über den vorh. aufbau und die physikalischen werte rumbasteln.
    auch bei deinem thema zwischensparrendämmung sind die schichten irgendwie noch nicht am richtigen platz und komponenten fehlen.
    gruss aus de pfalz
Thema: Zwischensparrendämmung / Feuchtigkeit
  1. zwischensparrendämmung feuchtigkeit
  2. zwischensparrendämmung bei feuchten sparren
  3. zwischensparrendämmung feucht
  4. Lücke in der zwischensparrendämmung,
  5. zwischensparrendämmung nass,
  6. Speicher dachsparren feucht winter,
  7. Zwischensparrendämmung feuchtigkeitsresistent,
  8. luftdichtheitsebene 1960,
  9. zwischensparrendämmung nass estrichtrocknun,
  10. zwischensparrend�mmung höhe,
  11. Feuchtigkeit unter zwischensparrendämmung
Zwischensparrendämmung / Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir bauen demnächst unsere Garage und darauf soll ein Flachdach. Wir haben vom Hausbau noch jede Menge 240er Dämmung vom Dach...
  2. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  3. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  4. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  5. Feuchtigkeit in der Zwischensparrendämmung im Neubau
    Feuchtigkeit in der Zwischensparrendämmung im Neubau: Servus zusammen, ich bin ganz neu hier, aber war auch schon vor der Registrierung immer wieder stiller Mitleser. Wir haben vor ca. 1 Jahr unser...
