Zwischensparrendämmung Hilfe
Diskutiere Zwischensparrendämmung Hilfe im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich bin gerade dabei unser Haus BJ 64 zu renovieren und möchte gerne unser Dach Dämmen. Habe jetzt schon viel darüber gelesen...
  1. Marc84
    Marc84
    Feuerwehrbeamter/ Elektriker
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei unser Haus BJ 64 zu renovieren und möchte gerne unser Dach Dämmen. Habe jetzt schon viel darüber gelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, das wegen sehr knappen Budget nur eine Zwischensparrendämmung in frage kommt und habe dafür ein paar fragen.
    Und zwar sind unsere Sparren 100mm hoch, unter den Dachziegeln ist eine Folie gespannt mit so Gelben Kordeln drin weiß nicht genau wie die heißt.
    Jetzt kommt das erste Problem, der eine sagt ich muss mindestens 3-4cm von der Folie mit der Dämmung weg bleiben sonst habe ich ruck zuck eine Tropfsteinhöhle, der andere sagt dadurch, das ich ja sowieso eine Dampfsperre unter die Dämmung mache kann ich mit der Dämmung direkt an die Folie gehen. Was ist denn jetzt bitte richtig fakt ist das es mich jede menge platz kosten würde und es schwieriger wird denke ich den Abstand blind einzuhalten finde ich.
    Die nächste Frage wäre wie es aussieht mit der Verlegung der Dämmung.
    Ich habe vor, zuerst die 100mm Sparren ausfüllen mit 032er Dämmung darüber wollte ich dann quer noch mal mit ca. 60mm Dämmung gehen, sodass ich insgesamt 160mm 032er Dämmung habe. Wie seht ihr das funktioniert das oder muss ich die Sparren aufdoppeln und alles zischen die Sparren klemmen?
    So darunter kommt dann die Dampfsperre und darunter dann zwischen Dachlatten und Rigips noch mal eine dünne Dämmung.
    Jetzt wollte ich euch fragen was ihr von meinem Plan haltet und was ihr vielleicht für Verbesserungsvorschläge habt?
    Wäre über eure Meinungen und Erfahrungen sehr Dankbar
    Vorab schon mal Vielen Dank
    MFG
    Marc
  2. Ce3Peo
    Ce3Peo
    Bademeister
    NSU ist Neckarsulm
    Soll denn die Dacheindeckung in diesem Zug auch neu gemacht werden oder meinst du mit "darüber wollte ich dann quer noch mal mit ca. 60mm Dämmung gehen" eine Untersparrendämmung?
  3. #3 saarplaner, 25.02.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Also bei 10 cm "hohen" Sparren ist überhaupt erstmal zu prüfen, ob diese das zusätzliche Gewicht einer Dämmung tragen können. Wenn nicht, ist das Thema ohne Ertüchtigung der Konstruktion nämlich ohnehin durch.
    Des weiteren sollte sich jemand mit Ahnung das Ganze vor Ort mal anschauen. Frag hierzu einen Energieberater, der sich mit Altbauten auskennt.
    Gerade alte USB sind sehr tückisch, daher kann es tatsächlich notwendig sein, dass eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und USB verbleiben muss.
    Aber auch das kann dir dann der Energieberater vor Ort sagen.
    Diese Fragen sind hier im Forum nicht wirklich fachgerecht zu beantworten.
  4. #4 gunther1948, 25.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist eine pvc-bahn mit einem hohen diffusionswiderstand - delta-folie-.
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  5. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Hmmm erst mal danke für eure antworten
    Also untersparrendämmung habe ich extra nicht geschrieben, weil die ja eigentlich unter die Dampfbremse kommt aber mein Gedanke war das ich die Dampfbremse noch drunter mache sodass die 100er und die eventuell 60er Dämmung zusammen hängt also 100mm längst den Sparren und dann 60mm quer unter den Sparren was ich aber nicht weiß ob man das so machen kann.
    Das Dach ist noch von dem Vorbesitzer neu gemacht worden also es ist noch nicht so alt. Deshalb ist das Dach eigentlich nicht dran die folie darunter sieht auch noch gut aus.
    Mit freundlichen grüßen
    Marc
  6. #6 saarplaner, 25.02.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Aber genau diese Folie kann dir mächtig Ärger bereiten.
    Nimm bitte meinen Hinweis bezgl. der Tragfähigkeit der Sparren ernst. Es wäre nicht das erste Dach, dass die Grätsche macht.
    So ein Aufbau gehört vernünftig geplant. Wenn du hier was falsch machst, und es gibt hier eine Menge die falsch gemacht werden kann, ist der Schaden vorprogrammiert.
  7. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Ich werde seinem Rat nachgehen und mich mal nach einem Menschen umhören der Ahnung davon hat
    Marc
  8. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Ich habe jetzt mehrere Meinungen eingeholt und die meinten alle das es am einfachsten ist 100mm aufzudoppeln und die Dachkonstruktion hält das, weil die noch abgefangen ist die ist nicht komplett durchgängig (weiß jetzt nicht wie ich das genau erklären soll)
    So ich möchte jetzt 160mm oder 140mm Dämmung rein machen was wäre sinnvoller? bei 160 wäre ich 4cm von der alten Folie weg bei der anderen 6cm. Desweiteren wäre die frage 035 oder 032 mein DD sagte der Preisunterschied wäre so groß und das was ich dadurch sparen würde wäre minimal ich solle 035 nehmen was meint ihr?
    Worauf muss ich bei der Folie achten?
    Ich habe eine Dampfbremsfolie gefunden, die direkt mit Schimmelschutz ist
    Dann gibt es noch Klimamenbran
    Dampfsperre
    Mit freundlichen Grüßen
    Marc
    Vielen Dank für eure Hilfe
Zwischensparrendämmung Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir bauen demnächst unsere Garage und darauf soll ein Flachdach. Wir haben vom Hausbau noch jede Menge 240er Dämmung vom Dach...
  2. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  3. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  4. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  5. Hilfe! Bin verwirrt! Thema: Zwischensparrendämmung und Dampfbremse
    Hilfe! Bin verwirrt! Thema: Zwischensparrendämmung und Dampfbremse: Sorry, ich möchte wirklich nicht nerven, aber nachdem ich verschiedene Meinungen gehört, und Beiträge gelesen habe, bin ich total unsicher und...
