Zwischensparrendämmung hinterlüften?
Diskutiere Zwischensparrendämmung hinterlüften? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, kurze Frage zur Zwischensparrendämmung: Ist es sinnvoll, bei Sparren mit 200mm Tiefe, 200mm starke Dämmwolle zu verwenden...
  1. #1 bauherr75, 25.11.2011
    bauherr75
    bauherr75
    ÖD
    Hessen
    kurze Frage zur Zwischensparrendämmung: Ist es sinnvoll, bei Sparren mit 200mm Tiefe, 200mm starke Dämmwolle zu verwenden (Das Dämmmaterial säße dann direkt auf der Unterspannbahn auf und schließt innen bündig mit der Kante des Sparren ab)?
    Oder ist es besser, Dämmwolle mit einer besseren Dämmwirkung zu verwenden (WLG035 statt WLG 040) aber dafür nur in einer Stärke von bspw. 180mm, so dass man 20mm "Luft" zwischen Unterspannbahn und Dämmwolle lassen kann?
    Beste Grüße
    Alex
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei Unterspannbahn Luft lassen, bei Unterdeckbahn Volldämmung machen...
  3. #3 Reinsch, 26.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Nicht ganz richtig , da Unterspannbahn und Unterdeckbahn die Bezeichnung für das gleiche Bauteil sind .
    Mit Entscheidend ist wohl eher welchen SD-Wert die Unterdeck-/Unterspannbahn ,bzw. der Aufbau oberhalb der Dämmung aufbringt und wie der Aufbau zum Innenbereich geplant ist.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Reinsch,
    wenn Du schon an der (gewiss recht knappen, aber durchaus korrekten) Antwort von H.PF herumkritisierst, sollten Deine "Berichtigungen" auch fachlich fundiert sein und nicht für zusätzliche Verwirrung sorgen ...
    Gemeint ist die Passage:
    Im Allgemeinen gilt diese Aussage eben nicht, wenngleich es durchaus auch einzelne Materialien gibt, die (den jeweiligen Hersteller speziell so entwickelt und geprüft) sowohl als Unterdeck- als auch Unterspannbahnen Verwendung finden könnten ...
    KPS
  5. mls
    da es sich lt. fragestellung um e. unterspannbahn handelt:
    welchen sd-wert hat die?
    was ist geplant?
    und im vorgriff auf die neue din 68800:
    (wie) wurde die einhaltung einer verdunstungsreserve nachgewiesen?
  6. #6 Gast360547, 26.11.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ohhhaaa
    Moin Reinsch,
    bitte als Zimmerermeister die fachlich richtigen Definitionen benutzen!!
    Eine Bahn, die eine reine Zulassung als Unterspannung hat, darf man nicht als Unterdeckung einsetzen.
    Eine Bahn, die als Unterdeckung Verwendung finden darf, kann mit über 99%-iger Wahrscheinlichkeit auch als Unterspannung eingesetzt werden.
    Die Unterscheidung zwischen Unterspannung und Unterdeckung dürften Ihnen als Fachmann hinlänglich bekannt sein. Wenn nicht, bitte als PN nachfragen.
    Grüße
    stefan ibold
  7. #7 mini822, 28.11.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    schließe mich der Frage an.
    Kloeber Unterdeckbahn Permo easy SD= ca. 0,03m
    was ist geplant?
    Anbringung einer Dampfbremse. Sonst nichts. Der Raum soll dann als Abstellraum verwendet werden. Geplant ist noch für eine Lüftung zu sorgen.
    ==> Volldämmung auf Sparrendicke !?????
  8. Meki
    Meki
    Dachdeckermeister
    Ich würde Dämmung 032 180 mm nehmen. Somit ist eine Lüftungsebene gegeben, und die Dämmwirkung sollte ausreichend sein. Ist aber nachzurechnen. Auch wenn jetzt kein weiterer Ausbau geplant ist, eine Installationsebene vorsehen
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ist das so??? Ich glaube nicht!
    Wird das der "Fred der Falschantworten"???
  10. Meki
    Meki
    Dachdeckermeister
    bei 200er Sparren und 180er Dämmung bleibt wohl eine Differenz von 20 mm - oder?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, aber das reicht nicht für eine Hinterlüftung...
    Für eine Hinterlüftung muß sichergestellt sein das an Traufe und First die Luft auch rein oder raus kann...
  12. #12 mini822, 28.11.2011
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    Bin verwirrt.
    Sind die Antworten für eine Unterspannbahn (=Luft lassen) ??
    Wären dann die 2cm Luft zwischen Unterspannbahn und Dämmwolle oder zwischen Dämmwolle und Dampfbremse ?
    Für eine Unterdeckbahn (wie bei mir) bleibt es bei Volldämmung auf Sparrentiefe trotz unterbelüftetes Pfettendach mit Kloeber Unterdeckbahn Permo easy SD= ca. 0,03m???
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Hinterlüftung sollte mind. 40mm. betragen. Abhängig davon:
    - wie weit die USB durchhängt
    - der Dachneigung
    - der Verarbeitung (drücken sag ich...drücken:D)
    - einer funzenden Be- Entlüftung an Traufe/ First
    @mini 822: Ja, bei Ihnen kann eine Vollsp.dämmung verbaut werden.
    "Unterbelüftetes Sparrendach"?? Meinen Sie evt. die Hinterlüftung zwischen Folie und Ziegel? Wenn ja dann passt alles soweit.
    LUFTDICHT!!!!!!!
  14. #14 mini822, 14.01.2012
    mini822
    mini822
    selbständig
    Niederkassel
    besorge mir gerade die Materialien.
    Dabei ist mir bei den Dampfbremsfolien "leider" aufgefallen, dass es ja auch einen riesen preislichen Unterschied macht, ob man eine normale Dampfbremsfolie oder eine Klimamembran verwendet.
    Für meinen Fall mit der Kloeber Unterdeckbahn Permo easy SD= ca. 0,03m
    und dann WLG 032 Vollsparrendämmung (200mm):
    Was nehme ich / Was soll oder muß ich nehmen?
    Dampfbremsbahn aus Polyethylen-Spezialfolie gemäß DIN EN 13859 (preiswert) oder Klimamembran
    mini822
Thema: Zwischensparrendämmung hinterlüften?
  1. zwischensparrendämmung hinterlüftung
  2. zwischensparrendämmung mit hinterlüftung
  3. zwischensparrendämmung hinterlüftung notwendig
  4. sparrendämmung lüftung,
  5. zwischensparrendämmung ohne hinterlüftung,
  6. Wann benötigt man eine hinterlüftung bei der zwischensparrendämmung,
  7. dämmung mit hinterlüftung,
  8. sparrendämmung hinterlüftung,
  9. untersparrendämmung hinterlüftung bauexpertenforum.de,
  10. sparrendämmung hinterlüftet,
  11. sparrendämmung 140mm hinterlüftung,
  12. Hinterlüftete zwischensparrendämmung,
  13. zwischensparren hinterlüftung,
  14. hinterlüftung sparrendämmung,
  15. gartenhaus mit dämmung hinterlüftung nötig,
  16. sparrendämmung hinterlüften,
  17. Dämmung hinterluften,
  18. muss ich hinterlüften,
  19. hinterlüftung zwischensparrendämmung nachrüsten
Zwischensparrendämmung hinterlüften? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  2. Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette
    Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne im Neubau im Wohnenbereich (ca. 60m²) mein Dach mit Zwischensparrendämmung dämmen und...
  3. Zwischensparrendämmung Satteldach mit Bitumenschindeldeckung (ohne Hinterlüftung)
    Zwischensparrendämmung Satteldach mit Bitumenschindeldeckung (ohne Hinterlüftung): Hallo, ich habe mich hier im Forum sowie in verschiedenen DIN's (z.B.DIN 4108) umgeschaut, verschiedene Meinungen von Dachdeckern, Zimmerern...
  4. Blankes Ziegeldach (Bj 58) dämmen -nur mit Zwischen-u.Untersparrendämmung,Hinterlüft
    Blankes Ziegeldach (Bj 58) dämmen -nur mit Zwischen-u.Untersparrendämmung,Hinterlüft: Hallo - also beim Dach sieht man die blanken unverkleideten Ziegel wie sie auf den Latten liegen. Weil das erst vor 8 Jahren neu gedeckt wurde,...
  5. Zwischensparrendämmung lieber mir Hinterlüftung oder eher nicht
    Zwischensparrendämmung lieber mir Hinterlüftung oder eher nicht: Hallo, ich möchte bei mir Zuhause den Dachboden ausbauen. Das Dach ist bis jetzt ungedämmt, die Wände des Hauses sind rundherrum gedämmt...
