Zwischensparrendämmung in einzelnen Räumen erneuern
Diskutiere Zwischensparrendämmung in einzelnen Räumen erneuern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem Haus (BJ 1980) haben wir vor kurzem das EG renoviert. Jetzt wäre das durch Galerie + Luftraum mit dem EG verbundene OG unterm...
  1. #1 Ascaris, 24.06.2021
    Ascaris
    Ascaris
    Jetzt wäre das durch Galerie + Luftraum mit dem EG verbundene OG unterm Dach dran.
    Ziegel sehen soweit noch gut aus, Dach ist dicht.
    Bisheriger Aufbau von aussen, soweit bekannt:
    Ziegel - Unterspannbahn - Hinterlüftung - Dämmwolle ca. 10 cm - fragl. Dampfbremse o.ä. - Holzpaneele
    Sowohl Unterspannbahn als auch die Dämmwolle erscheinen nicht mehr ganz frisch, perspektivisch wird ja wohl irgendwann sowieso eine Neueindeckung mit Dämmung fällig werden.
    Da wir die im ganzen Obergeschoß verbauten Holzpaneelen nur mäßig schön finden, war die Idee, diese in einem Zimmer mal probeweise rauszureissen und durch GKP o.ä. zu ersetzen.
    Würde es Sinn machen, in diesem Zuge gleich die Zwischensparrendämmung und Dampfbremse zu erneuern? Mit der Aussicht, dass dies dann evtl. auch das einzige Zimmer bleibt, in dem so Verfahren wird.
    Oder schaffe ich mir dadurch nur Probleme wegen unterschiedlicher Dämmung in angrenzenden Räumen?
    Vielen Dank!
  2. Fonzi
    Fonzi
    Hallo Ascaris, mir stellt sich aktuell die gleiche Frage. Hast du schon eine Antwort auf die Frage gefunden?
Zwischensparrendämmung in einzelnen Räumen erneuern - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus
    Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus: Hi zusammen, ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch...
  2. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  3. Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
    Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze: Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  4. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  5. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
