Zwischensparrendämmung volle Sparrenhöhe dämmen?
Diskutiere Zwischensparrendämmung volle Sparrenhöhe dämmen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau steht als nächstes der Trockenausbau an. Jeder Fachmann erzählt uns was anderes. Die Sparren haben bei uns eine...
  1. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Die Sparren haben bei uns eine Höhe von 22 cm. Laut Berechnung ( EnEv) muss da 220 mm 0,35 Klemmfilz rein.
    Die eine Firma sagt das macht man so nicht, man müsse mind. 2 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn frei lassen deshalb die Schrägen mit 200 mm 0,35. Die Geschossdecke unterm Spitzboden würde die Firma mit max 160 mm Klemmfilz dämmen.
    Der andere Fachmann empfiehlt Decke und Schräge also alles mit 220 mm 0,35 Klemmfilz zu benutzen, da die Unterspannbahn (Delta Maxx) atmungsaktiv ist.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die erste Firma hat keine Ahnung...
    Die würd ich schon mal komplett kicken, wenn es schon an den grundlegenden Sachen hapert...
  3. #3 Gast943916, 07.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder in den 70ern hängen geblieben....
    wer plant denn die Ausführung, doch nicht etwa der Trockenbauer?
  4. Playa
    Playa
    Nrw
    Beide Firmen sind Malerfachbetriebe, machen auch Außendämmung usw.
    Die 2 Firma ist größer. Die Detailausführung ist nicht geplant.
    Wir vergeben die Gewerke einzeln an die Firmen. Dachaufbau ist ja vorgebeben.
    Komisch der Mitarbeiter der ersten Firma kam mir kompetent vor:wow:wow
    Muss man die Zwischendecke überhaupt dämmen wenn der Spitzboden auch gedämmt wird?
  5. #5 Gast943916, 07.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich lach mich tot...
  6. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Moin,
    ich meine nach EnEV braucht man das nicht. Ich würde das allerdings nach der Größe des Spitzboden betrachten ob ich den mit beheizen will oder nicht.
  7. Playa
    Playa
    Nrw
    warum??
    Trockenausbau macht hier jeder Malerbetrieb, ist hier bei uns normal
    Ein Malerbetrieb macht ja nicht nur Malerarbeiten, die machen Putz,Stuck, WDVS, Trockenbau usw.
    die 2 Firma hat soweit ich weiß ca. 30 Mitarbeiter, da sind bestimmt welche dabei die nur Trockenausbau machen.
  8. #8 JaquesTati, 08.12.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Bei dem Thema Luftspalt ist aber scheinbar auch die Dachdeckerzunft bzw. die denen zuarbeitenden/beratenden Firmen nicht immer einer Meinung.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=60425
    mfG
    JaquesTati
  9. #9 Gast943916, 08.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist ja das Problem, oder warum glaubst du müssen Trockenbauer 3 Jahre Lehre machen???
    dann sollte der Meister / Chef aber auch Ahnung davon haben...
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei Delta-Max gibbet überhaupt kein Überlegen... Volldämmen und fertig...
    Da sind sich auch alle, die fachlich was auf dem Kasten haben einig. Besonders es stimmen ja für eine Hinterlüftung weder traufseitig noch firstseitig die Anschlüsse ;)
    Die komplette Konstruktion ist auf mit ohne Luftschicht ausgelegt...
  11. #11 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    richtig, nach EnEV braucht man das nicht.
    Ich will nicht belehrend wirken, sondern auf eine manchmal vergessene Anforderung hinweisen: nach DIN 4108 Teil 2, Tabelle 3, Zeile 9 (Mindestwärmeschutz):
    "Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen ... Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W] 0,90"
    und das erreicht man i.d.R. nicht ohne Dämmstoff... Ich würde mich auch nicht am Mindeststandard orientieren, hängt aber nicht zuletzt von der betrachteten Fläche ab...
  12. Playa
    Playa
    Nrw
    Natürlich machen auch Dachdecker oder Schreinerbetriebe hier Innenausbau. Wußte gar nicht das es ein Lehrberuf ist. Dachte immer das würden Bauschreiner machen.
    Ich bekomm von diesen beiden Firmen in den nächsten Tagen ein Angebot.
    Also komplett in Sparrentiefe dämmen ist richtig,also die erste Firma ist jetzt schon raus aus dem rennen.
    Dann lass ich mal eine dritte Firma kommen, damit ich es besser vergleichen kann. Bei dem zweitem Betrieb haben wir die Möglichkeit, die Dämmung selber anzubringen, den Rest machen die.
    Hoffentlich bekomme ich dann keine dritte Variante aufgetischt.:wow
    Es geht ja um ein ganz normales EFH mit Satteldach und 1 m Drempel.
  13. Playa
    Playa
    Nrw
    Hab nun die Angebote vorliegen. Die erste Firma ist raus. Die anderen beiden liegen sehr nah beiander.
    Nach Rücksprache mit Archi brauchen wir den Spitzboden nach EnEV nicht dämmen, der wird nur als Abstellfläche benutzt.
    Nun überlege ich ob ich diese Fläche auslassen soll, das sind knapp 60 qm, deswegen kommen einige Euros zusammen. Alles wird mit 220 mm gedämmt, einzige Schwachstelle wäre halt die gedämmte Bodentreppe zum Speicher.
    Oben im Spitzboden liegen schon OSP Platten. Ist es nicht übertrieben wenn die Schrägen bis First mit 220 mm und die Kehlbalkenebene auch mit 220 gedämmt wird?
    Was würdet Ihr empfehlen, jetzt dämmen oder auslassen, weil es nicht als Wohnraum genutzt wird? Welchen energetischen Vorteil habe ich wenn ich oben und die Decke mit gleicher Stärke dämme?
  14. #14 Baudesign, 26.12.2011
    Baudesign
    Baudesign
    Projektleiter im Trockenbau
    Nein ist es nicht!
    Jetzt Dämmen hinterher ärgerst du dich Schwarz.
  15. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Wieso soll das die Schwachstelle sein?
Thema: Zwischensparrendämmung volle Sparrenhöhe dämmen?
  1. dämmung klemmfilz mas
Zwischensparrendämmung volle Sparrenhöhe dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  2. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  3. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  4. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  5. Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?: Liebe alle, Dies ist mein erster Eintrag hier. Bitte nicht draufhauen :-) Wir haben ein Haus von 1890 gekauft. Die Vorbesitzer haben 2006...
