Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Dachstuhl den ich gerne nachträglich dämmen würde, leider bleibt mir nichts andres Übrig als eine...
  1. Guddi
    Guddi
    Chemikant
    Hanau
    ich habe eine Dachstuhl den ich gerne nachträglich dämmen würde, leider bleibt mir nichts andres Übrig als eine Zwischensparrendämmung. Dazu ein Paar Fragen.
    Zum Aufbau, 200 mm Sparrenhöhe sollen mit Dämmstoff gefüllt werden, dann ein 12 mm OSB-Platte drauf, die an den Stößen verklebt wird, dann eine 95 mm Gipskartonplatte.
    1. Ist der Aufbau so Okay, die 12 mm OSB 3 Platte dient als Dampfbremse
    2. Für die Zwischensparrendämmung, eher eine Holzfaserdämmplatte oder doch Klemmfilz nehmen
    3. Soll ich die 200 mm eher mit einer Platte a 200 mm oder eher mit 2 Platten a 100 mm im Versatz verlegen?
    Über Ratschläge und Lösungen würde ich mich freuen.
  2. #2 Andreas Teich, 12.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Sind von innen nur die Dachpfannen sichtbar ohne Unterspannbahn?
    In dem Fall das Dach regelmäßig auf Undichtigkeiten kontrollieren oder nachträglich von innen Holzfaserunterdachplatten einbauen.
    Holzfaserdämmplatten bieten besseren Hitzeschutz, schnellere kapillare Feuchtigkeitsabgabe
    und die oberen Fasern werden viel weniger von Außenluft durchströmt, was größere Verluste mit sich bringt.
    Die Platten müssen auch am Rand und bei Durchdringungen gut abgedichtet werden.
    Ich würde eher eine Dampfbremse mit geringen Sd-Werten 2-4 m verwenden, dann Lattung oder Sparschalung- auch zum Höhenausgleich.
    Dazwischen zusätzlich Holzfaserdämmplatten.
  3. Guddi
    Guddi
    Chemikant
    Hanau
    Okay, würde also die Zwischensparrendämmung rein machen, dann eine Dampfbremsfolie, da dann eine Lattung für den Gipskarton, und zwischen die Latten nochmal ein 20 mm Holzfaserplatte und dann direkt den Gipskarton auf die Latten Schrauben, oder muss dann nochmal eine Dampfbremse oder Sperre installiert werden bevor der Gipskarton drauf geschraubt werden kann?
  4. Alex88
    nein
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  2. Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
    Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze: Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  3. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  4. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  5. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
