Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Die Folie zu den Dachziegeln ist eine Deltafolie SPF (hat kleine Löcher drin) ...und einen sd-Wert von 3m Bleibt also die Frage, ob du eine...
  1. BaUT
    Bleibt also die Frage, ob du eine Vollsparrendämmung bauen wisst mit einer variablen Dampfbremse innen oder ob du eine Unterlüftung der alten Unterspannbahn sicherstellen willst?
    Nix - Wenn die Dachlatte am Sparren anliegt ist die Folie ja gut fixiert.
  2. #22 IcemanBS1984, 09.09.2020
    IcemanBS1984
    IcemanBS1984
    Ich wollte die Unterlüftung erhalten und eine variable Dampfbremse innen installieren.
  3. #23 IcemanBS1984, 09.09.2020
    IcemanBS1984
    IcemanBS1984
    Heißt Vollsparrendämmung bis an die Folie dran? Das würde doch nicht gehen?!
  4. #24 IcemanBS1984, 20.09.2020
    IcemanBS1984
    IcemanBS1984
    So die Dämmung ist jetzt drin. Bei den Dachlatten für die Unterkonstruktion bin ich etwas unsicher, ob sägeraue Dachlatten ok sind. Der Typ beim Baummarkt meinte, dass ich kein Problem. Die Klimafolie macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn sie von einem kleinen Holzsplitter kaputt geht.... aber sicher bin ich mir nicht.
    Diese Dachlatten wurden empfohlen: Rahmen Fichte/Tanne, kammergetrocknet, feiner Sägeschnitt
  5. #25 Hercule, 23.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Ich habe mit der Folie schon sehr viel gemacht und auch Tests durchgeführt.
    z.B. Holz und Glaswolle ein paar Tage in Wasser eingelegt, dann luftdicht in der Folie verschweist und nach 1 Monat war das trocken und Schimmelfrei !
    Absolut super Sache. Man kann beispielsweise ein ISO Trapezdach draufschrauben (mit Dampfdichter Bitumenbeschichtung unten), dann darunter mit Mineralwolle dämmen, Folie anbringen und - vorausgesetzt es ist richtig ausgeführt - gibts da keine Tauwasserproblematik.
    Technisch gesehen ist aber auch die hinterlüftete Dämmung keine schlechte Sache weil sie Fehler verzeiht. Die Folie dient dann nur noch für die Winddichtheit. Wasserdampf wird in der belüfteten Ebene ständig abgeführt. Auf jedenfall die bessere Lösung wenn man sowas machen lässt denn die obige Variante muss perfekt ausgeführt sein und welcher Betrieb kann und macht das schon :)
  6. #26 Hercule, 23.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Sägerauh reicht, an den Verschraubungspunkten einfach ein Nageldichtband oder ein Stück Dichtband von Trockenbauprofilen rankleben.
Thema: Zwischensparrendämmung
  1. warum sparren auflatten vor folie
  2. zwischensparrendämmung für kfw 115
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  2. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  3. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
  4. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  5. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
