Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin wie viele ja auch mal neu hier und habe da mal eine Frage bezüglich meiner Zwischensparrendämmung. Kurz zu den Fakten. Es...
  1. Ahira
    Ahira
    Dipl-Ing.
    Fürstenwalde
    Kurz zu den Fakten.
    Es handelt sich hier um einen Neubau mit Satteldach. Deckung ganz normal mit Unterspannbahn (2 Ausführungen da um Trauf - und Giebelbereich Sichtschalung ist) die an den Überlappungen miteinander verklebt ist. Darauf die Konterlattung, Lattung und Tonziegel.
    Die Sparrendicke beträgt 220mm.
    Nun habe ich als Dämmung Glaswolle 032 aber mit einer insgesamten Dicke von 250mm eingebracht ohne Auflattung und etwas gepreßt. Darauf innen eine Dampfsperrfolie mit sd>100m auf die Sparren getackert und am Mauerwerk verklebt. Auch die Tackerstellen sind verklebt. Auf die Dampfsperre dann Lattung und Gipskartonplatten.
    Frage:
    Meine Frage diesbezüglich ist wie sich der Dämmwert bei dieser ca. 10% Pressung verändert und was der direkte Kontkt mit der Unterspannbahn bewirkt.
    Vielleicht kann mir jemand fachkundig da Auskunft geben, da ich nicht mehr sicher bin ob ich da nicht großen Pfusch fabriziert habe oder ob sich dieser kleine Mangel so gut wie nicht bemerkbar macht.
    Vielen Dank schon einmal vorab für Anmerkungen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *kopfschüttel*
    Du hast die Unterdeckbahn nach oben geschoben und dir die Pfannenhinterlüftung versperrt...
    Dampfsperre runter und eine Konterlatte innen aufdoppeln...
  3. Ahira
    Ahira
    Dipl-Ing.
    Fürstenwalde
    Druck wirklich so groß??
    Ist der druck auf die Unterspannbahn wirklich so groß wenn man bei einer Dicke von 25cm die letzten 3cm reinpreßt?? Setzt sich das bis zur Unterspannbahn durch?? Wann ja, kann ich das prüfen ob noch genug Luftzirkulation zwischen Unterspannbahn und Dachziegeln ist??
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Reingucken... das sollte helfen
  5. #5 Markus13381, 20.11.2011
    Markus13381
    Markus13381
    Elektroinstallateur
    Warburg
    ...Dampfsperre runter, Sparren mit Dachlatte aufdoppeln, Dampfsperre wieder dran. Dann würde ich Dachlatten waagerecht aufbringen mit 30er untersparrendämmung, anschließend Rigips.
Thema: Zwischensparrendämmung
  1. zwischensparrendämmung 250mm
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus
    Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus: Hi zusammen, ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch...
  2. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  3. Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
    Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze: Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  4. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  5. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
