Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi....also mich würde jetzt ja schonmal dieses Wundermaterial interessieren....und ich möchte dann auch den Halbgott kennenlernen der die Platten...
  1. #21 manno79, 28.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi....also mich würde jetzt ja schonmal dieses Wundermaterial interessieren....und ich möchte dann auch den Halbgott kennenlernen der die Platten so exakt geschnitten bekommt dass die Teile bündig zu den Sparren sind und vor allem Dicht vor allem dann noch wenn sich das Holz des Dachstuhles bewegt und die Platten drückt.....es hat schon einen Sinn das Dämmplatten normalerweise nur auf die Sparren kommen aber vor allem ich als Laie lasse mich gerne eines Besseren belehren...
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Alternativ können auch spaceloft Matten verwendet werden.Wärmeleitfähigkeit 0.013W/m2K und ist in 10 cm dicke erhältlich. Wunderwaffe bei geringen Platzangebot.
    Plattenware für Zwischensparrendämmung zu verwenden, kann( darf) eigentlich niemand empfehlen. Bei den Wärmeleitgruppen muß äußerst penibel gearbeitet werden, sonst gibt es schlimme Schäden. Es gibt auch immer wieder spezialisten die mit Platten arbeiten und die Fugen ausschäumen.
    Spaceloft ist flexiebel , im vergleichbaren segment sind sonst noch Vakuumpanele zu finden. Die aber sind für diesen Zweck eher ungeeignet
  3. #23 MoRüBe, 28.01.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  4. #24 manno79, 28.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    hmmm nette Sachen...wenn ich mir die Preise für die Vakuumplatten aber anschaue....60-100 Euro QM :irre
    das Spaceloft wird nicht günstiger sein....ne doofe Frage...wie wird das Zeug verarbeitet? WLG 0013 da reichen 30mm um auf ne "normale" 20 cm Dämmung zu kommen...wenn da irgendwo ein Fehler beim Einbau passiert hat das bestimmt üble Folgen...
  5. #25 manno79, 28.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @MoRübe....
    Icy ne ne ...cooler Name....was für ne WLG hat das Zeug? Auf der Seite hab ich nix verstanden.... :-D Is das Zeug in Deutschland überhaupt Zugelassen?
  6. R.B.
    Ach, die ae.....k kommt bei 50mm in Richtung 200,- €/m2, da ist noch Luft nach oben. :D
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Spaceloft habe ich bei mir mit ~3500€/m3 in der Liste stehen. Da es auf dem Bausektor aber deswegen noch keine besondere Rolle spielt ist es auch ohne Zulassung. Eigentlich ein Dämmstoff für Sondermaßnahmen
  8. #28 MoRüBe, 28.01.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Auf dem Zeugs prangt...
    ... das CE-Zeichen. Demnach wäre das im Rahmen der EU zugelassen. Als wir seinerzeit unsere Prüfung da oben gemacht haben, mussten wir mit dem Zeugs auch mal arbeiten.
    Die letzten Test von SP ergaben eine WLG von 0,21, ist natürlich genial. Und der Preis da auch. Da würde man über diese Vakuum-Sch... noch nicht mal nachdenken :konfusius
  9. #29 manno79, 28.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @ R.B. & Flocke ....verdammte Axt ist die Sch**** teuer....
    @MoRübe....hmm okaaay, schade dass bei mir das Dach schon gemacht ist...mit 021 hätten die 16cm zwischensparren locker für Enev2009 gelangt...
  10. Mundma
    Mundma
    Tiefbau/Gleisbauer
    Olbernhau
    Und was haben die Sparren selbst für einen U- Wert ?
  11. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Leider war heute noch keine entsprechende Nachricht vom Energieberater in der Post.
    Aber so ganz hoffnungslos scheint es nicht zu sein, da inzwischen immerhin schon Möglichkeiten genannt werden.
    Allerdings war die Aussage des Beraters auch, dass die Sache bezahlbar wäre. Wobei es insgesamt um ca. 40-60 m² geht.
  12. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Soooo...
    Also laut Energieberater soll für die Zwischensparrendämmung Material von Bauder bzw. Linitherm genutzt werden.
    Kann jemand etwas damit anfangen?
  13. #33 MoRüBe, 01.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhm...
    ... in der Hoffnung, nicht an einer eklatanten Leseschwäche zu leiden: beide Systeme bieten nur was für unten drunter oder obenauf an, nicht für dazwischen.
    Bleiben also weiter die Fragen, wie man damit ein funktionierendes System erstellen soll und wie man die Schwanenlücke schließt..:biggthumpup:
  14. #34 gunther1948, 01.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    typen gibts ( siehe auch bei rübe) frag den mal ob er das material das er vorschlägt überhaupt schon mal gesehen hat.
    in deinem fall würd ich zu einer vernünftigen aussendämmung raten.
    gruss aus de pfalz
  15. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Im Verkaufsprospekt, welchen wir beim Fachhändler einsehen konnten, wird das Linitherm PGV Flex als Möglichkeit der Zwischensparrendämmung angeboten. Trotzdem wirkt das alles etwas unausgegoren...
  16. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Noch ein ähnliches System: Etertherm-Z-PUR
    Dennoch werde ich den Herrn Berater nochmals kontaktieren...
  17. #37 manno79, 01.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    AndMar...ich will nicht überheblich wirken da ich auch nur Laie bin aber ich kann zumindest lesen...auf beiden Herstellerseiten werden beide Baustoffe für Unter oder Aufsparrendämmung angepriesen aber nicht für dazwischen was auch seinen Grund haben wird....Du wirst vermutlich auch keinen seriösen Verarbeiter finden der die Teile zwischen die Sparren einbaut, das bekommt niemand richtig Dicht da die Sparren nie ganz gerade sind.....Einen interessanten Energieberater hast Du da....ich würde mir vermutlich einen anderen suchen solche Aussagen vom Energieberater halte ich für recht fragwürdig...
  18. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Wirkt keinesfalls überheblich.
    Ich habe geschrieben, dass ich auf der Internetseite des Herstellers keine entsprechende Infos finde. Ich habe mich dort auch umgesehen und ausgiebig gelesen.
    Im Verkaufsprospekt der einen Firma, welches wir beim Baustofffachhändler einsehen konnten, wird zumindest das eine Produkt auch als Zwischensparrendämmung angepriesen. Auf der Internetseite allerdings nur als Untersparrenlösung.
    Wieso man hierzu keine Informationen auf der Internetseite findet, kann ich nicht nachvollziehen und habe daher eine E-Mail mit Bitte um entsprechende Info dorthin geschickt
    Beim letztgenannten Produkt wird, sofern Lücken entstehen, darauf hingewiesen, dass diese mit entsprechendem Schaum aufzufüllen sind.
    Inzwischen geht mit diese ganze Energieberatungssache mächtig gegen den Strich. Falls das so weitergeht, bringe ich die maximal mögliche Dämmung in Form von Mineralwolle der WLG 032 zwischen die Sparren und gut ist. EnEV erfüllt. Sollen KfW und was weiß ich wer, ihr Geld behalten.
  19. #39 Isolierglas, 01.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Zwischensparrendämmung mit MiWo wird nix bei der vorliegenden Situation.
    Problem verstehen, umplanen, ausführen, oder einen Planer mit der Planung beauftragen, wenn die eigene Kompetenz nicht ausreicht.
    Pfusch wird sehr teuer.
  20. #40 Isolierglas, 01.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    "Falls das so weitergeht, bringe ich die maximal mögliche Dämmung in Form von Mineralwolle der WLG 032 zwischen die Sparren und gut ist."
    Wow. Bitte Bilder des Schadens in 12 Monaten hier einstellen. Topic: Hilfe, meine Dämmung schimmelt. Was soll ich tun???
Thema: Zwischensparrendämmung
  1. osb platten zwischen sparren dämmung
  2. holzfaser zwischensparren www.bauexpertenforum.de
  3. zwischensparrendämmung rigipsplatten
  4. dachschalung osb oder rauhspund,
  5. dachboden rauhspund oder osb,
  6. zwischensparrendämmung ob platten,
  7. zwischensparrendämmung garagendecke,
  8. Rigips auf Zwischensparrendämmung,
  9. NYSE:EPD
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  2. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
  3. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  4. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  5. Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung
    Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung: Moin zusammen, unser Dach hat eine 10,5cm PUR Aufsparrendämmung von 1998. Da wir das OG sowieso renovieren/sanieren wollen, überlegen wir eine...
