Zwischensparrendämung ohne Unterspannbahn
Diskutiere Zwischensparrendämung ohne Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Forum. Wir dämmen momentan einen alte Bauernhof bei dem die Pfannenlegung nicht optimal ist. Auch existiert keine Unterspannbahn. Ein...
  1. #1 Winkler, 07.12.2011
    Winkler
    Winkler
    Innenausbau
    Aurich
    Moin Forum.
    Wir dämmen momentan einen alte Bauernhof bei dem die Pfannenlegung nicht optimal ist. Auch existiert keine Unterspannbahn. Ein abschmieren der Pfannen von innen ist nicht erwünscht. Neueindeckung finanziell nicht möglich
    Ein bekannter Hersteller bietet eine sogenannte Renovierungsfolie an die von innen an die Sparren angebracht wird bevor die Dämmung eingebracht wird. Nur befürchte ich das es dabei zu Taschenbildung im Bereich der Sparrenflanken kommen Könnte in denen sich der Flugschnee sammelt.
    Wäre für Erfahrungsaustausch bzw. Alternativen dankbar. WI
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das Problem ist wie du den Übergang schaffen willst unten im Drempel...
    Wieso ist vermörteln nicht erwünscht?
    Irgendeinen Tod muß der Kunde sterben, ohne Zusatzmaßnahmen ist dooof...
  3. #3 Winkler, 07.12.2011
    Winkler
    Winkler
    Innenausbau
    Aurich
    Soll in den nächsten Jahren PV drauf. Da macht vermörteln keinen Sinn.
  4. #4 powercruiser, 07.12.2011
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Da gibts von einen Dämmstoffhersteller aus Bayern, welcher mit Styroporelementen als Auflattensystem arbeitet, ein Produkt welches von aussen unter die Dachziegel zwischen die Dachlatten eingelegt wird. Eindringendes Wasser kann dann in den Kunststoffwannen abgeleitet werden. Das System trägt nicht auf, die vorhandene Latten bleiben bestehen und die Dachziegel werden nur auf dem Dach umgeschichtet. Darf ich hier den Hersteller nennen? ********** Protekt
    Als Dämmung kannst die 3cm Styroporteile allerdings vernachlässigen, als Unterdeckung allemal besser als garnix.
    Grüße
    Andreas
Thema: Zwischensparrendämung ohne Unterspannbahn
  1. klemmfilz ohne unterspannbahn
Zwischensparrendämung ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  2. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
  3. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  4. Zwischensparrendämung auf Dachschalung
    Zwischensparrendämung auf Dachschalung: Hallo Bauexperten, ich plane so langsam unseren Dachausbau. Und hätte dazu eine wichtige Frage. Das Dach hat eine Schalung. Sollte die...
  5. Schimmelbildung in der Zwischensparrendämung
    Schimmelbildung in der Zwischensparrendämung: Hallo Dachausführung: Sparren aus 180 mm Konstruktiosvollholz Isolierung 160 mm Klemmfilz Dampfsperre sehr sorgfältig abgeklebt komplette...
