Zwischenwände richtig dämmen
Diskutiere Zwischenwände richtig dämmen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin neu hier und hoffe das ich etwas Hilfe für mein Anliegen bekomme. Durch mitlesen finde ich das Forum sehr informativ. Nun zu...
  1. #1 steffenr333, 26.01.2014
    steffenr333
    steffenr333
    Industriemechaniker
    Neubrandenburg
    Nun zu meinem anliegen.
    Ich habe ein Fertighaus, welches von innen mit Fermacellplatten verkleidet ist. Im Obergeschoss habe ich in den Dachschrägen so kleine Kammern, also der letzte Rest der Dachschräge welcher zu flach ist und deshalb vom Zimmer abgetrennt ist. (Hoffe ihr versteht was ich meine.)
    Nun ist die Wand zwischen dem Dachschrägenraum und dem eigentlichen Zimmer nicht gedämmt. Die Dämmung für das Obergeschoss ist komplett am Dach entlang gelegt. Ich würde gern zusätzlich die Wand zwischen der kammer und den Wohnraum dämmen, muss ich da jetzt auch eine Dampfbremse odr Dampsperre oder sonstige Folie mit einbringen?
    Also ich würde gern eine Folie einbringen, damit man nicht mkit dem Dämmmaterial in Verbindung kommt. Die zwischenwand ist nur zum Wohnraum beplankt, nach innen sieht man das Ständerwerk, deshalb wäre das dämmen jetzt einfach. Um in der kammer nicht mit Gipskarton verkleiden zu müssen würde ich da halt gern ne Folie oder ähnliches anbringen, will aber nichts verkehrt machen.
    Hoffe das war einigermaßen verständlich....:wow
  2. #2 gunther1948, 26.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    drempelwand dämmen versteh ich nicht warum bringt garnix 0,000 ausser ärger den du da noch mit folien rumspielst.
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    Nein, war es leider nicht.
    Vor allem verstehen wir nicht, was das
    überhaupt bringen soll.
    Außer Kosten, Mühe und Bauschäden.
    Energetisch wäre es jedenfalls sinnlos!
    Insofern müßte schon die Überschrift eher lauten:
    Zwischenwände falsch dämmen
  4. #4 steffenr333, 27.01.2014
    steffenr333
    steffenr333
    Industriemechaniker
    Neubrandenburg
    Hy,
    ooook...
    Ich hatte nur darüber nachgedacht weil ich immer das Gefühl habe das diese Kammern kühler sind als der Wohnraum, deshalb dachte ich das das eventuell nülich sein kann da zusätzlich zu dämmen für die Wärme im Wohnraum. Wie ich aus Euren Antworten aber sehen kann bringt das wohl nix.... deshalb habe ich hier ja auch nachgefragt, um nicht irgendwas sinnloses zu machen bzw irgendwas was dem Haus schadet....
  5. #5 gunther1948, 27.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    für das den muss man sich da ein wenn hindenken dann gibts einen sinn.
    gruss aus de pfalz
    kammer nicht beheizt, winddichtigkeit der drempelwand schlecht.
    baujahr des fertighauses wäre ganz gut.
    gruss
  6. #6 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Hier liegt der Knackpunkt. Die Konstruktionen sind mir bestens bekannt. Das Problem liegt wo anders, deshalb mal ein paar Bilder der Innenseite des Abseitenraums wären hilfreich.
  7. #7 steffenr333, 27.01.2014
    steffenr333
    steffenr333
    Industriemechaniker
    Neubrandenburg
    Hallo, also das Haus ist ein Bien-Zenker Fertighaus von 1999. Fotos kann ich heute Nachmittag nachreichen.
  8. Julius
    Im übrigen wäre es selbst bei bestehender Luftdichtheit ganz normal (und unschädlich, auch energetisch), daß diese Abseiten etwas kälter als der nebenliegende beheizte Raum sind.
  9. #9 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Hier liegt das Problem der Abseitenräume bei alten Fertighäusern.
    Eben und deswegen hier die Hände still halten.
  10. #10 steffenr333, 27.01.2014
    steffenr333
    steffenr333
    Industriemechaniker
    Neubrandenburg
    Hallo, also lass ich wohl lieber die Finger davon.
    Lässt sich denn an der Winddigtigkeit etwas nachträglich verbessern?
  11. Julius
    Bestimmt. Fragt sich nur, mit welchem Aufwand.
    Untersuchen sollte man das aber auf jeden Fall lassen!
    Sowas kann neben nennenswerten Energieverlusten auch zu Bauschäden führen.
  12. #12 steffenr333, 27.01.2014
    steffenr333
    steffenr333
    Industriemechaniker
    Neubrandenburg
    Kann doch dann nur an der Folie liegen das die irgendwo undicht ist oder wie? Ich muss mich mal auf die Suche machen bei Gelegenheit....
  13. Julius
    Nö, kann auch am Konzept der Decken liegen.
Thema: Zwischenwände richtig dämmen
  1. zwischemnwände dämmen
Zwischenwände richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Zwischenwand hochmauern Schallschutz
    Zwischenwand hochmauern Schallschutz: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragestellung: Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände
    Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände: Guten Abend, Ich habe vor kurzem ein Reihenmittelhaus gekauft. Kurz zu den Eckdaten: das Haus ist 6 m breit 11 m lang hat 24er Außenwände der...
  4. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  5. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
