Garage mit Trapezblech innen dämmen
Diskutiere Garage mit Trapezblech innen dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo möchte meine Garage von innen dämmen denn zur Zeit tropft mir das Wasser auf den Kopf. Eine Aufdachdämmung ist Baulich nicht mehr möglich....
  1. #1 Reptils, 09.01.2017
    Reptils
    Reptils
    Kfz-Mechaniker
    Ludweiler
    Die Garage wird als Kellerraum genutzt in der auch ein Oldtimer steht, der Winter ist das Problem mit dem tauwasser.
    Möchte die Garage an machen Tagen auch mal Hochzeiten (Dieselheizung) zum Arbeiten.
    Sparrenhöhe 200mm
    Variante 1
    200mm Mineraldämmung direkt ans Blech, dann die Dampfsperre und Osb als Garagendecke
    Variante 2
    160mm Mineraldämmung 4 cm Luft zum Blech, dann Dampfsperre und Osb als decke.
    Wie soll ich es machen? Brauche eure Hilfe
  2. #2 Bamboocha, 10.01.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Dämmung direkt ans Blech solltest Du vermeiden. Da bekommst Du Tauwasserausfall direkt unter dem Trapezblech, da die entstehende Feuchtigkeit nicht ausdiffundieren kann.
    Besser, wenn auch aufwendiger,- Eindeckung runter nehmen, Unterspannbahn diffusionsoffen verlegen, Konterlattung für Hinterlüftung, Traglattung und dann das Trapezblech.
    Da kannst dann bedenkenlos isolieren.
    Wie gesagt, das wäre die Ideallösung...
    Wenn, dann auf jeden Fall Var. 2. Und die 4 cm Luft zum Blech muss zirkulieren können um Feuchtigkeit abtransportieren zu können...Bei einer Decke aus OSB kann (wenn alles passt) auch auf die Dampfbremse verzichtet werden.
Thema: Garage mit Trapezblech innen dämmen
  1. blechwand isolieren
  2. blechdach nachträglich dämmen
  3. blechgarage dämmen
  4. Blech Halle zusätzlich isolieren,
  5. Wellblech von innen isolieren,
  6. trapezblech dämmung,
  7. trapezblech dämmen,
  8. blechdach isolieren,
  9. blechdach aufbau dämmen,
  10. Trapezbleche nachträglich dämmen,
  11. halle nachträglich dämmen,
  12. wellblechdach isolieren Garage ,
  13. trapezblech dach von innen dämmen,
  14. Blech Dach Kondenswasser von innen dämmen,
  15. garage blechdach isolieren,
  16. trapezbleche nachträglich dämmem,
  17. blechdach schwitzt was tun,
  18. garage wellblechdach isolieren,
  19. Wellblechdach tropft,
  20. Blechwand dämmen,
  21. wellblechdach mit isolierung,
  22. was für dachblech garage,
  23. trapezblech dach dampfsperre,
  24. dampfsperre blechdach,
  25. Isolierung für Trapetzbleche
Garage mit Trapezblech innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Garage mit Trapezblech. Wie dämmen?
    Garage mit Trapezblech. Wie dämmen?: Hallo, Vorab: Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber das Problem scheint nicht ganz einfach zu sein. Ich habe daheim eine Garage die...
