Doppelten Beplankung und Estrich
Diskutiere Doppelten Beplankung und Estrich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Laut Knauf Hotline muss der Trockenbau nicht zwingend nach dem Estrich erfolgen sondern kann davor erledigt werden. Es Sollte jedoch nicht...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    Laut Knauf Hotline muss der Trockenbau nicht zwingend nach dem Estrich erfolgen sondern kann davor erledigt werden. Es Sollte jedoch nicht verspachtelt werden.
    Wie ist das aber bei einer doppelten Beplankung? Hier müsste ich ja rein theoretisch die erste Lage erst verspachteln und dann die zweite Lage erfolgen.
  2. dibloe
    dibloe
    Software Developer
    Hamburg
    Die erste Lage wird nicht verspachtelt. Wozu auch?
  3. #3 Gast943916, 23.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    überlass doch den TB den Leuten die Ahnung haben....
    die erste Lage kann Problemlos verspachtelt werden
  4. #4 simon84, 23.03.2017
    Doch !
    Schallschutz, Brandschutz, Stabilität.
  5. #5 Modernisierer70, 27.03.2017
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hi ibu400,
    wenn du (Fermacell) Gipsfaser-Platten verwendest, muss die erste Lage definitiv nicht verspachtelt werden. Die zweite Lage darfst du erst nach dem Estrich und Erreichen der Ausgleichsfeuchte verspachteln.
    Viel Erfolg!
  6. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    nein sind leider keine Gipsfaserplatten - hab ich das richtig verstanden: 1. Lage anbringen und verspachteln dann die 2. Lage und wenn Estrich trocken dann diese verspachteln?
  7. #7 Gast943916, 28.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jawohl
  8. MS2017
    MS2017
    IT
    Warum darf man erst nach dem Estrich verspachteln? In meinem Hausbau haben die Trockenbauer alles vor dem Estrich schon verspachtelt...
  9. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    Laut Knauf – kommt durch den Estrich viel Wasser ins Haus. Die Platten dehnen sich dann aus und nach der Trocknung wieder zurück.
  10. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Im Idealfall wird erst nach dem Estrich verspachtelt, gerade bei großen Bauten ist dies nicht immer möglich. Es ist auch nicht gesagt, dass es dadurch zu Mängel führen MUSS. Sollte der Bauherr auf ein vorzeitiges verspachteln bestehen, sollte der Trockenbauer Bedenken anmelden. Wie gesagt: Es es ist nicht gesagt, dass hierdurch Mängel entstehen, dieses Risiko kann aber einfach vermieden werden indem man die Verspachtelung erst nach dem Estrich durchführt.
  11. #11 RaumQuadrat, 28.05.2017
    RaumQuadrat
    RaumQuadrat
    Me. Maler und Lackierer
    Gießen
    Schön das mal zuhören, diese Information war mir nicht bekannt.
    Woher bekommt man vorgefertigte Formulare um Bedenken zumelden ?
  12. #12 Fred Astair, 28.05.2017
    Dafür gibt es keine Abreißblöcke. Du musst Deinen eigenen Grips anstrengen.
  13. #13 Gast82596, 29.05.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Der Satz ist gut. Vielleicht sollte das mal in irgend einem EU Normenausschuss angeregt werden:bef1011:
  14. #14 simon84, 29.05.2017
Thema: Doppelten Beplankung und Estrich
  1. trockenbau erste schicht spachteln doppelt Beplankung
  2. fermacell spachteln vor Estrich www.bauexpertenforum.de
  3. gipsfaserplatten doppelt beplanken boden
Doppelten Beplankung und Estrich - Ähnliche Themen
  1. doppelte Beplankung sinnvoll?
    doppelte Beplankung sinnvoll?: Hi, ich habe eine Z-förmige Badwand bei der keine der Strecken über 125cm ist. Lohnt es da doppelt zu beplanken oder einfach eine dickere Platte...
  2. Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?
    Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?: Hallo, wir sanieren gerade das Badezimmer. Im DG kommt die Dusche unter die Dachschräge. Unter der Schräge ist bis jetzt eine Schicht 12,5mm...
  3. Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?
    Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?: Guten Morgen, leider muss ich von unserer Trockenbauwand in der Dusche einige beschädigte Fliesen entfernen. Dabei habe ich sicher keine Chance,...
  4. Thema: nachträgliche doppelte beplankung
    Thema: nachträgliche doppelte beplankung: Tach zusammen... Ich schildere kurz das Szenario und hätte dann eine Frage. Ich ziehe Ende des Monats um, neue Vermieter werden meine Eltern...
  5. Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte
    Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte: Hallo zusammen, müssen/sollen Vorwandinstallationen (WC-Spülkasten) doppelt mit Gipsfaserplatten (Fermacell, Rigidur) beplankt werden oder reicht...
