Die perfekte Kühlbox / welche Wandstärken oben, unten, seitlich + Kühldauer?
Diskutiere Die perfekte Kühlbox / welche Wandstärken oben, unten, seitlich + Kühldauer? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte mir aus einer XPS Platte eine perfekte Kühlbox mit den folgenden Maßen bauen: Außen: 51x37x37 Innen: 35x21x21 (Resultat bei...
  1. #1 OutdoorShop, 20.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Außen: 51x37x37
    Innen: 35x21x21 (Resultat bei 8cm Dämmung rundherum)
    Könnt ihr mir sagen, in welchem Verhältnis am Besten dafür die Wandstärken stehen sollen?
    a) Angenommen man nimmt für den Boden und die Seitenwände 8cm Dicke - da die Kälte ja nach unten zieht:
    Welche Wandstärke wäre dann für den Boden und den Deckel ideal?
    b) Wie lange würde würde Tiefkühlgut, das beim Einlegen -18 Grad hat, gefroren bleiben: bei 20 und bei 30 Grad Außentemperatur?
    Vielen Dank!
    Johannes
  2. le gem
    le gem
    Zimmerer
    Hi,
    a) 12,6 cm
    b) 5 h 21 min
  3. #3 OutdoorShop, 24.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Oben mehr Dämmung als an den Seiten?
    Das kann ich nicht nachvollziehen.
    So stimmt das auch mit der angegebenen Tiefkühlzeit?
  4. #4 simon84, 24.07.2017
    Das war wohl eher ein Scherz.
  5. #5 OutdoorShop, 24.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Schade. :-(
    Kennt jemand die richtigen Werte?
    Außen: 51x37x37
    a) Wände und Deckel mit 8cm Dämmung => Welche Dicke vom Boden wäre perfekt?
    b) Wie lange wird 9kg Gefriergut bei -18 Grad ca. gefroren bleiben?
    Vielen Dank!
    Johannes
  6. #6 simon84, 24.07.2017
    Was heisst gefroren ? -4 Grad ? -8 Grad ? 0 Grad ?
  7. #7 OutdoorShop, 24.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Gefroren bleiben = unter 0 Grad bleibt.
  8. #8 Andybaut, 24.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo Johannes,
    dir ist schon klar, dass dies hier kein Physikerforum ist :winken
    Ich glaube aber, als Nichtphysiker, nicht, dass die Wanddicke des Bodens das entscheidende Problem sein wird.
    Die Dichtigkeit des Deckels wird wohl das ausschlaggebende Moment abgeben.
  9. #9 OutdoorShop, 24.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Ja, das weiß ich.
    Ich dachte nur, dass hier die Energieberater sind, die das ganze quasi ja tag täglich machen und dass so ein kleiner Quader mit nur einem Werkstoff doch sehr einfach zu berechnen sein müsste.
    An die Dichtigkeit ist gedacht - Plan: alle Seiten 45 Grad geschnitten, Wände und Boden flächig verklebt und aufgrund der 45 Grad den Deckel dann in den "Trichter" der Seitenwände steckend.
  10. #10 Andybaut, 24.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das mit dem Energieberater wird eher nix.
    Die rechnen wieviel Energie zur Aufrechterhaltung eines energetischen Niveaus benötigt wird.
    Das ist im Kern aus meiner Sicht nicht vergleichbar,
    aber vielleicht kann´s ja doch einer.
  11. #11 Fred Astair, 24.07.2017
    Können kann er schon, nur wollen will er nicht. Man muss nicht jeden Schmarrn unterstützen. Außerdem sind noch viel zuviele Unwägbarkeiten in der Fragestellung enthalten.
  12. #12 OutdoorShop, 24.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Warum Schmarn?
    Welche Angaben fehlen?
  13. #13 simon84, 25.07.2017
    Um welches Kühlgut es sich handelt zum Beispiel.
  14. #14 OutdoorShop, 25.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    18 Stück 500 Gramm "Würste"
    jeweils 18cm Länge und 6,5cm Durchmesser.
    in 6 Lagen mit je 3 Stück horizontal hereingelegt.
  15. #15 Andybaut, 25.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    :mega_lol:
    Weißwürste oder Knacker?
  16. #16 OutdoorShop, 25.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Weder noch. "Würste" bezeichnete nur die Verpackungsart. :biggthumpup:
  17. #17 OutdoorShop, 25.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Und das XPS hat WLG 034
  18. #18 Fred Astair, 25.07.2017
    Welche Wärmeleitfähigkeit haben die Würste, welche Packungsdichte, welchen Wärmeübergangswiderstand, welche Dichte? Ist es unschädlich wenn die äußeren Schichten wärmer als der Kern sind, welche Maximaltemperatur ist lebensmittelrechtlich überhaupt zulässig?
  19. #19 Fred Astair, 25.07.2017
    Ich vergaß noch nach der spezifischen Wärmekapazität des Kühlgutes zu fragen.
  20. #20 simon84, 25.07.2017
    Also für Wurst würde ich von ca 1,6-2,0 ausgehen
Die perfekte Kühlbox / welche Wandstärken oben, unten, seitlich + Kühldauer? - Ähnliche Themen
  1. Boden perfekt vorbereiten für Ausgleichsmasse
    Boden perfekt vorbereiten für Ausgleichsmasse: Hallo, mittlerweile habe ich bei uns den Estrich komplett vom Kleber entfernt und auch die Kanten runtergefräst, und bevor ich jetzt die...
  2. Unsere Stadtvilla - Perfekt geplant
    Unsere Stadtvilla - Perfekt geplant: Hallo zusammen, wir möchten eine Stadtvilla mit folgenden Grundriss bauen lassen und sind auf eure Vorschläge, Verbesserungen sehr gespannt....
  3. Wand verputzt, aber nicht perfekt für Tapete / Wandputz
    Wand verputzt, aber nicht perfekt für Tapete / Wandputz: Hallo zusammen, habe die Elektrikerschlitze und Unebenheiten mit Haftputzgibs verputzt. Das Ganze sieht jetzt so aus: [ATTACH] [ATTACH]...
  4. Eine perfekt optimierte Homepage für Baufirmen
    Eine perfekt optimierte Homepage für Baufirmen: Sie benötigen eine moderne, informative, übersichtliche und bezahlbare Homepage ? Kein Problem!!! Wir erstellen Ihnen gerne 2 Vorlagen, so...
  5. Estrich Beton Perfektes Mischverhältnis
    Estrich Beton Perfektes Mischverhältnis: Hallo und guten morgen an alle ESTRICH PROFIS!!! Habe mich hier angemeldet da ich nicht weiß wie ich mir helfen kann!:mauer Bin seit 3...
