Risse - 2 Jahre altes Haus
Diskutiere Risse - 2 Jahre altes Haus im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Wir haben bei unserem 2 Jahre altem Hause folgende Risse zwischen Wand und Decke und in der Wandecke entdeckt. Sind diese normal?...
  1. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Hallo
    Danke
    Aero
  2. #2 petra345, 21.07.2017
    Wenn es normal wäre hätte es jeder.
    Ich vermute mal da trifft sich Holz und Stein. Das Holz war möglicherweise nicht trocken genug und schrumpft jetzt.
    Mit einer Zeichnung könnte man das besser beurteilen.
  3. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Dann lautet meine Frage wohl ob es bedenklich ist? :)
    Anzumerken ist auch, dass auf dieser Seite des Hauses, ein weiteres Haus angebaut werden sill. Demnach ist keine Fassade auf dieser Aussenwand.
  4. #4 bauspezi 45, 21.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ist beim Nachbarn schon die Baugrube ausgeschachtet worden ?
  5. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Nein, der Bau hat noch gar nicht begonnen.
  6. #6 Grillbaer, 21.07.2017
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Mit einem Übersichtsfoto vom Boden bis zur Decke könnte man Lage und Größe der Risse viel besser einschätzen. Wenn dann noch klar wäre, welche genau tragende Wände sind und welche nicht und aus welchen Baustoffen, wärs noch besser.
  7. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Kann leider erst Fotos machen wenn ich zuhause bin. Anbei in Rot erstmal das Ausmass. Die Rissen sind zwischen 1 und 1.5 mm breit und 1 cm tief. Sie verlaufen von den Eckwänden bis nach oben auf beiden Seiten des Schrägdaches. Presentation1.jpg
  8. #8 Onkel Dagobert, 21.07.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Es handelt sich also um den Übergang zwischen Wand und Dach, also warscheinlich Übergang Massivwand zu Gipskartonverkleidung Dachschräge. Durch die verschiedenen Baumaterialien kann es da schon mal zu Rissen kommen, vor allem wenn wie ein Vorschreiber schon sagte das Bauholz evtl. nicht ganz trocken war.
    Ich sehe das als nicht weiter dramatisch an, und ist eher optischer Natur.
  9. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Danke fuer die Erklaerung. Ist es denn normal dass der Riss sich in die Ecke der Mauer ausweitet? Hier stossen ja die selben Materialen / Baustoffe zusammen?
  10. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Hier ein Foto wie die Wand aussieht, an welche mal angebaut werden soll. Es steht seit 2 Jahren so, sollte es nicht besser geschützt sein?
    Danke.
  11. #11 Andybaut, 21.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kannst du mal erklären was man auf Beitrag 8 sieht?
    Das sieht irgendwie nach einer abgerundeten "Ecke" aus.
    Auf einem Bild scheint der Riss auch in der Fläche und nicht am Übergang zu sein,
    außerdem fehlt noch ein Hinweis auf die verwendeten Baumaterialien
  12. #12 petra345, 21.07.2017
    Es wäre die Frage, ob auch in der Wand unterhalb der Pfette ein Riß besteht. Also im Bereich des Drempel, wenn dort einer besteht.
    Dann könnte man vermuten, daß die Firstpfette beim trocknen geschrumpft ist und sich der Giebel gesetzt hat. Die Sparren drücken dann den Drempel nach außen. Das passiert wenn die Firstpfette höher im Querschnitt als die Fußpfette ist. Das ist ein Verdacht, keine Begründung für die Risse.
  13. Alex88
    bei dem Bild in #7 sieht es, zumindest für mich, eindeutig nach schlechter Planung und Ausführung aus,
    vom Archi wurde der Anschluss GK und Massiv nicht geplant und der Trockenbauer hat gepfuscht,
    keine Trennung zwischen GK und Massivwand, muss reissen
    hätte man aber verhindern können....
  14. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Danke, dann muss ich wohl bei der Baufirma reklamieren... Kann es denn nicht mit den Offenen Wand wie im Bild zusammenhängen? Wundere mich, dass die Außenwand nicht besser isoliert wurde, seit 2 Jahren steht es jetzt so... FullSizeRender.jpg
  15. #15 Lexmaul, 21.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, die Risse sind normal, wenn nicht getrennt wird. Das muss aber auch so bestellt werden - das ist nicht sofort Pfusch, sondern dann einfach normal (nur halt nicht schön).
  16. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Danke.. Und die offene Fassade kann weiterhin so bleiben? :)
  17. #17 Lexmaul, 22.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Frage stellst Du Dir nun zwei Jahre lang?
    Abgesehen davon, dass die Folie gerissen ist und damit die Dämmung nass ist, kenne ich einige Doppelhäuser, die so aussehen. Ob es dann richtig ist? Keine Ahnung...
  18. #18 Alex88, 22.07.2017
    normal ist es nicht, da hat schon der Planer gepennt, wie so oft,
    es wird in 95% der LV´s nicht angegeben wie der Anschluß auszusehen hat, das überlässt man dem Trockenbauer.....
    der widerum macht es sich so einfach wie möglich.
    Korrekterweise müsste er Bedenken anmelden und eine Detailplanung anfordern
    In der Regel bestellt der Bauherr eine mangelfreie Leistung, die er von Planer und Ausführenden auch erwarten kann
    diese Ausführung ist und bleibt Pfusch auch wenn diese Art der Ausführung Usus ist
  19. #19 Lexmaul, 22.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du sagst es ja selbst, dass es Usus ist - also ist es normal. Das ist ja wertfrei zu lesen...
    Alles andere ist Ausnahme und muss bestellt werden - so krank das ist. Hab es meinen Putzern auch gesagt, dass das Schwachsinn ist, die GKP einzuputzen (die also überhaupt vorher einzubauen).
    Aber man meinte, der Maler richtet es schon - nur war ich der Maler und kann nun sehen, wie ich die Risse in den Griff bekomme. Habe mir Acryl damals extra gespart und wollte erstmal 2 Jahre warten, dass sich alles setzt.
  20. Aero84
    Aero84
    Manager
    Luxemburg
    Mir ist aufgefallen, dass an der an der Ecke ein Spalt ist... Wie Ihr an den Fotos erkennen könnt, kann ich ein 0.5 mm dickes Messband ganz einstecken... Ist das normal? Sollte die Ecke nicht dicht sein?
Thema: Risse - 2 Jahre altes Haus
  1. leichte risse übergang wand decke haus 6 jahre alt
  2. haus setzt sich und die wandanschlussfugen reissen
Risse - 2 Jahre altes Haus - Ähnliche Themen
  1. Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus
    Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus: Hallo zusammen, ich bin mir im Klaren, dass die gezeigten Risse rein aufgrund der Rissbreiten erstmal nicht akut besorgniserregend scheinen -...
  2. (Setz-)Risse bei 40 Jahre altem Haus??
    (Setz-)Risse bei 40 Jahre altem Haus??: Hallo zusammen, wir haben vor 6 Jahren einen vollunterkellerten Bungalow von 1976 gekauft. In den letzten Wochen (es kann auch relativ plötzlich...
  3. 11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk
    11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk: Ich entdecke heute durch Zufall etwas seltsames. Mein nunmehr 11 Jahre altes Haus zeigt an den Außenwänden umlaufend feine Haarrisse, die letztes...
  4. Hilfe ! Feine Risse im 4-5 Jahre alten Putz ?
    Hilfe ! Feine Risse im 4-5 Jahre alten Putz ?: im März 2000 wurde unsere Doppelhaushälfte von einem Bauträger fertiggestellt. Seit letzten Jahr haben wir nun feine Risse...
