Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal?
Diskutiere Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Langsam bin ich froh, daß wir bis auf die Wandfliesen die Fliesenarbeiten aus der Leistung des Fertighausunternehmens rausgenommen haben. Hier...
Thema: Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal?
fliesen schneiden mit flex ohne ausfransen
,fliesen schneiden ohne ausfransen
,fliesen schneiden glasur splittert
,- fliesenschnitt glasur bröckelt,
- geschnittene fliesen kanten,
- fliesen schnittkante unsauber,
- Fliesen kanteglasur,
- fliesen nassschneider oberfläche platzt,
- jolly kante schleifen,
- fliesen kante gehrung,
- fliesen schneiden glasur bröckelt,
- glasierte Fliesen schnittkante,
- kanten fransen Nassschneider,
- feinsteinzeug Platzt beim schneiden,
- fliesen schnittkanten schleifen,
- jolly kante maß,
- fliesen schnittkante schleifen
Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal? - Ähnliche Themen
Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt
Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt: Hallo, die Fliesen auf dem Bild sind mit gefälle Richtung Terrassentür verlegt. Dies möchte ich ändern möglichst ohne die Fliesen zu entfernen... -
Flecken auf Fliesen nach Pfütze
Flecken auf Fliesen nach Pfütze: Hallo zusammen, in einer Küche kam es durch das unbeaufsichtigte Abtauen eines Eisfaches zur Bildung einer kleinen Pfütze auf den Fliesen, welche... -
Fliesen im Bad ausbessern oder gleich austauschen?
Fliesen im Bad ausbessern oder gleich austauschen?: Hallo, neben der Badewanne klingeln die Fliesen hohl und ich wollte fragen ob es besser wäre diese durch einen Fliesenleger komplett austauschen... -
Ceramin Tiles/Fliesen (Firma Classen) nicht vollflächig verspachtelt
Ceramin Tiles/Fliesen (Firma Classen) nicht vollflächig verspachtelt: Hallo Handwerker, wie würdet Ihr die Situation bewerten: Mein Fliesenleger hat die neuen Ceramin Tiles der Firma Classen (400x800) nicht... -
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
