Verbindungstür Garage-Haus
Diskutiere Verbindungstür Garage-Haus im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir bekommen einen direkten Zugang von der Garage ins Haus (EG). Die Tür liegt im vorderen Teil der Einzelgarage, knapp hinter...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    wir bekommen einen direkten Zugang von der Garage ins Haus (EG). Die Tür liegt im vorderen Teil der Einzelgarage, knapp hinter dem Tor. Das Garagentor wird wohl ein übliches motorgetriebenes (ferngesteuertes?) Sektionaltor. Die Garageneinfahrt ist mit 5,8m eher kurz.
    Nun meinte ein Bekannter, das sei ein enormes Einbruchsrisiko, da man ggf. in der Garage ungestört "arbeiten" kann und jedes Garagentor mit links zu knacken sei.
    Wie ist das einzustufen und was wären die gegebenen Gegenmittel? Am Tor, an der Verbindungstüre?
    (Insgesamt muss man das Einbruchrisiko in unserer Gegend bei neuen Immobilien wohl als recht hoch einstufen, weshalb wir an den Fenstern auch manches vorsehen werden.)
    Danke im voraus.
    Gruss
    Seev
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ein motorbetriebenes garagentor zu knacken bedarf viel lärm und kraft.
    das wird sich keiner antun (die terassentür lockt mehr)
    die verbindungstür sollte eh in t30 ausgeführt sein, hier gibts welche mit zusätzlichen schließdornen oder mach nen riegel innen an.
    eine t30 tür (fachgerecht eingebaut) hebelt keiner aus, wenn sie nach innen aufschlägt.
  3. #3 ecobauer, 03.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die Tür sollte dann aber auf jeden Fall einen Schließzylinder haben, der eben auch nicht so einfach zu knacken ist.
    Leider werden solche Verbindungstüren gerne noch mit altbackenen Bartschlössern angeboten und auch eingebaut.
  4. Seev
    Seev
    BaWü
    Vielen Dank. Das klingt ja schon mal beruhigend.
    Sicher werde ich in die Tür einen Schließzylinder einbauen lassen.
  5. #5 driver55, 03.04.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    An diesem Thema bin ich auch gerade dran. Ein "vernünftiger Schliesszylinder" schlägt mit rund 100 EUR zu Buche. Und da ich gerne alle KG-Türen + Haustüre mit einem Schlüssel öffnen möchte, sind's gleich mal 500 EUR.:biggthumpup:
Thema: Verbindungstür Garage-Haus
  1. garage verbindungstür
Verbindungstür Garage-Haus - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Verbindungstüre zwischen Garage und Wohnraum
    Verbindungstüre zwischen Garage und Wohnraum: Hallo zusammen, wir bauen zur Zeit unser Eigenheim (KfW 70-Haus) bzw lassen es bauen. Es gibt ein paar Dinge, die wir selber besorgen müssen...
  5. Verbindungstür Haus-Garage.....Vorschriften.....
    Verbindungstür Haus-Garage.....Vorschriften.....: Hallo, zunächst frohe Weihnachten :-), jetzt die Frage bzw. Fragen.... Ich habe eine Garage, die direkt mit dem Wohnhaus verbunden und daher...
