Selbstzerstörung meiner Heizung???
Diskutiere Selbstzerstörung meiner Heizung??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Fakten: -Haus und Hydrothermheizung (Gas) von 1999 -Standort Dachboden -Interner Ausgleichsbehälter defekt -Größerer externer Ausgleichsbehälter...
  1. Tobi83
    Tobi83
    Kaufmann
    Hildesheim
    Fakten:
    -Standort Dachboden
    -Größerer externer Ausgleichsbehälter vorhanden und angeschlossen
    -Anlage wurde kürzlich gewartet (Dichtungen, Zündelektrode, Sicherheitsventil
    erneuert)
    Seit ca. 1 Woche macht meine Heizung (der Brenner oder Speicher) Abends/ Nachts Geräusche, als würde sie sich selbst versuchen zu zerstören.
    Es kommt nur vor, wenn ich abends den Großteil der Heizkörper abdrehe--> mit ca. 2 Stunden verzögerung
    Die Geräusche wiederholen sich für 1-2 Stunden im 15min Takt (jeweils ca. 30 sek.) und beginnnen mit Knacken und Knallen, dann als gran de finale, als würde mir nen doppel T-Träger durch den Brenner fallen und ich geduckt und mit Augen wie ne Kuh wenns donnert im Bett sitze!!!
    Können das Geräusche von Wärmebedingter Metallveränderung sein oder gibt es bald was von einer neuen Hausexplosion zu lesen?
    Ich weis ich sollte einen Heizungsprofi hinzuziehen, wollte aber erstmal hier fragen, eh ich dem Handwerk wieder hunderte Euronen zukommen lassen.
    Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge.:bef1004:
  2. R.B.
    Sind Heizzeiten (Absenkung oder Abschaltung)programmiert?
    Decken sich die Geräusche mit diesen Heiz-/Pausenzeiten?
    Ich würde mal auf Materialausdehnung tippen. Wird ein Heizkörper abgedreht, dann kühlt dieser langsam aus. Das gilt auch für die Leitungen zu diesem/diesen Heizkörper(n).
    Denkbar wäre auch, dass in der Therme irgendwas "verspannt" ist und sich beim Aufheizen oder Abkühlen entspannt.
  3. Tobi83
    Tobi83
    Kaufmann
    Hildesheim
    Vielleicht
    Ja, die Zeiten stimmen ungefähr überein.
    Mir fällt auch gerade ein, dass die Geräusche seit ca der Zeit aufgetreten sind, als ich eine Zeitschaltuhr vor die Umwälzpumpe gehängt habe.
    Es kommt mir dennoch komisch vor, weil die Geräusche so dermaßen laut sind, dass ich denke der ganze Brenner fällt mir von der Wand.
  4. R.B.
    Das mit den Geräuschen kann ich mir gut vorstellen. Die Pumpe wird abgeschaltet, der warme Heizkreis kühlt aus, die Rohre ziehen sich zusammen. Sobald die Pumpe wieder loslegt und heißes Wasser in den Heizkreis pumpt, dehnt sich das Material wieder aus. Das Knacken oder Knallen breitet sich über das Rohrsystem im ganzen Haus aus.
    Was für Rohre? Wie eingebaut? Manchmal lässt sich die kritische Stelle lokalisieren. Ich habe auch schon Heizkörper gesehen, die nicht fachgerecht eingebaut waren und dann beim Erwärmen heftigste Geräusche von sich gaben.
  5. Julius
    Ich vermute eher deutlich Schlimmeres, nämlich:
    Die Schaltuhr wurde unfachmännisch direkt vor die Pumpe gehängt, daher kann in den Abschaltzeiten auch bei Brennerlauf die Wärme nicht abtransportiert werden und der Wärmetauscher kocht jeweils fröhlich vor sich hin, bis der Sicherheitstemperaturbegrenzer anspricht... :yikes
  6. Tobi83
    Tobi83
    Kaufmann
    Hildesheim
    Ups...
    Ich glaub ich muss mal schnell nach hause!
    Danke Julius!!!
  7. #7 ThomasMD, 09.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Julius, wo nimmst Du nur immer diese Phantasie her?
    Jeder andere würde denken, kann nicht sein, sowas Idiotisches macht keiner.
    Du sprichst es aus und triffst ins Schwarze.:28:
  8. R.B.
    Jahrelange Forumserfahrung. Es gibt nichts was es nicht gibt. ;)
    Aber auf diesen Gedanken wäre ich nicht gekommen, denn normalerweise sollte die Regelung so etwas verhindern. STB sollten dabei nicht ansprechen.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    bei höheren Temperaturen könnten das auch Kavitationsgeräusche oder Dampfschläge sein. Der KTR kann auch unter dem Schaltpunkt des STB's abschalten oder STB ist zu hoch eingestellt bzw. ausgelegt :>))
    Bruno
  10. R.B.
    Wenn der Tobi sich bis morgen nicht mehr meldet, hat er sein zuhause wohl nicht mehr gefunden. ;)
    Aber lassen wir uns mal überraschen.
  11. #11 Michael 1, 09.03.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Einen von den Geräuschen her vergleichbaren Fall hatte ich dieses jahr schon 3 mal (nicht meine Anlagen).
    Alles samt Gasgeräte, bei denn der Gasdruck nicht richtig eingestellt was. Immer abends, eine Weile vor der Absenkung, drehten die Nutzer viel Heizkörper zu, so das das Gerät trotz Modulation in Taktung kam.
    Bei einigen Starts (nicht bei jedem) entatand ein langes Knallen und Poltern.
    Der Hersteller sagte, so Laute Gergäusche entatehen durchaus, wenn sich die Flamme (weil zu gringe Gaseinstellung) nicht richtig aufbauen kann.
    Hörbar war es auch für die Nachbarn, die nanntes es schon liebevoll Nebelhorn.
  12. Tobi83
    Tobi83
    Kaufmann
    Hildesheim
    Entgegen R.B´s munkelei steht das Häusle noch und es hat kein warmer Abriß statt gefunden!
    Hab die Zeitschaltuhr probeweise erstmal wieder abgenommen... die letzten zwei Tage keine Geräusche...abwarten und Tee trinken.
    Stimmt es eigentlich das meine Stiebel Eltron Hydrotherm eher zur Bückware unter den Heizungen gehört oder ist das nur eine diffamierende Äußerung meines Heizungsprofis?
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Kommt drauf an, wie man Bückware definiert. Also ostdeutsch oder westdeutsch. :)
    Gruß Lukas
  14. R.B.
    Das freut mich.
    Wie oben schon vermutet, abschalten des Heizkreis, kühlt aus usw. usw.
    Kein Kommentar, dazu kenne ich die Kiste zu wenig.
  15. Tobi83
    Tobi83
    Kaufmann
    Hildesheim
    westdeutsch!!!
Thema: Selbstzerstörung meiner Heizung???
  1. heizung macht geräusche wie nebelhorn
  2. gasbrenner macht laute geräusche
  3. brenner macht laute geräusche
  4. heizung poltert,
  5. buderus ölheizung knallt,
  6. buderus heizung macht laute geräusche,
  7. therme poltert,
  8. gasbrenner macht komische Geräusche wie Wasser,
  9. heizkörper knallt,
  10. buderus gastherme macht geräusche ähnlich eines nebelhorns,
  11. heizkessel dachboden geräusche,
  12. buderus brenner macht geräusche,
  13. Buderus Heizung laute Geräusche,
  14. heizung brenner macht laute geräusche,
  15. nebelhorngeräusch im Haus,
  16. heizung dampfschläge laut ,
  17. gastherme nebelhorn,
  18. brenner von heizung macht laute geräusche,
  19. buderus gasbrenner brummgeräusch,
  20. heizung nebelhorn,
  21. heizung brenner macht geräusche,
  22. Hydrotherm klopfgeräusch,
  23. ölbrenner macht laute geräusche,
  24. gastherme knackt wenn der brenner startet,
  25. nebelhorngeräusch bei weisshaupt Heizung
Selbstzerstörung meiner Heizung??? - Ähnliche Themen
  1. höherfrequentes Geräusch Heizung
    höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser...
  2. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  3. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  4. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  5. Selbstzerstörender Beton in Amerika
    Selbstzerstörender Beton in Amerika: http://www.nytimes.com/2016/06/08/nyregion/with-connecticut-foundations-crumbling-your-home-is-now-worthless.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&c...
