Lichtschachtaufstockung und Dämmung
Diskutiere Lichtschachtaufstockung und Dämmung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich musste bei mir Lichtschachtaufstockungen montieren! Damit diese jetzt in Waage sitzen muss ich von den beiden Befestigungen die...
  1. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    ich musste bei mir Lichtschachtaufstockungen montieren! Damit diese jetzt in Waage sitzen muss ich von den beiden Befestigungen die unter hinterfüttern! Womit könnte ich das machen und womit fülle ich den übrigen offenen Bereich? s. Schraffierung!
    Auch bei der Dämmung die vom Keller aus dem Boden schaut ist machmal ein freier Raum zur Hauswand weil diese nicht fest dran steht! Soll ich das sol lassen oder muss ich das vverschliessen mir Bauschaum oder sonstiges?
  2. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Kannst du von den Lichtschächten, der Anbauwand, etc. mal Fotos machen? Mir ist nicht so ganz klar, was du eigentlich meinst...
    Sitzen die Lichtschächte nicht in Waage oder warum musst du "hinter- / unterfüttern"?
  3. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Hi
    Nein die Wand im unteren Bereich ist nicht ganz Waage das bedeutet ich muss unten hinterfüttern damit der Lichtschacht nicht nach vorne kippt!
    Die frage ist wie und dann wenn hinterfüttert den Rest mit Schaum füllen?
  4. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Den Anhang 25852 betrachten
    Also er ist nun leicht nach vorne gekippt weil da auch noch kein Boden ist! Trotzdem müsste ich hinterfüttern
    Gruss
  5. #5 Linda2010, 05.11.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Also wir haben das gleiche Element zum Aufstocken. Aber bei dir ist das Element zu gross bzw. der original Lichtschacht zu schmal/klein. Das Element muss buendig ringsrum auf dem Rahmen vom Lichtschacht sitzen. Ist das Aufstockelemnt vom gleichen Hersteller und wer hat den Lichtschacht und die Erhöhung angebracht?
    LG
    Linda
  6. #6 alex2008, 05.11.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Warum muß der Lichtschacht denn 100% waagerecht sein???
    Ob Pflaster, Plattenbelag etc. dass bekommt alles Gefälle vom Haus weg. Und dann wird über die unterschiedlich hohe "Stolperkante" am Lichtschacht gemeckert?
  7. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Muss nicht möchte aber gerne ;-) der Lichtschacht ist auch passend sagt mein Baustoffhändler! Hab jetzt zum hinterfüttern unterlegscheiben genommen. Den Rest fülle ich mit Brunnenschaum! Geht das?
  8. #8 Linda2010, 05.11.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Die Kante von der Aufstockung, schließt die bündig mit dem Rand vom Lichtschacht? Auf dem Foto sieht das nicht so aus. Die Aufstockungselemente gibts ja in versch. Größen.
    Lg
    Linda
  9. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    ja schliesst eigentlich ab! Der Lichtschacht ist 1,00 x 0,40 und die Aufstockung auch! Ist beides von Aco!
    Der Rest mit dem Brunnenschaum machbar?
Thema: Lichtschachtaufstockung und Dämmung
  1. lichtschachtaufstockung
  2. lichtschacht womit unterfüttern
Lichtschachtaufstockung und Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden
    Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus BJ 1965 den Boden unseres Spitzbodens dämmen, dieser soll nach Dämmung weiterhin begehbar sein....
  2. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  3. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  4. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  5. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
