Pressverbindungen innerhalb F90 Kernbohrung
Diskutiere Pressverbindungen innerhalb F90 Kernbohrung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo bin neu hier Mein Auftrageber möchte das ich eine Pressverbindung (C Stahl 50 mm) innerhalb einer Kernbohrung mit Conlitt Schott- F 90...
  1. #1 pilslegende, 10.07.2012
    pilslegende
    pilslegende
    monteur heizung
    Alsleben
    Ratsuchender
    Hallo bin neu hier
    Mein Auftrageber möchte das ich eine Pressverbindung (C Stahl 50 mm) innerhalb einer Kernbohrung mit Conlitt Schott- F 90 -erstelle. Darf man das ? Früher hieß es immer das keine Rohrverbindung jedweder Art innerhalb von Durchbrüchen liegen dürfen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2012
    Hersteller der Brandschutzeinrichtung befragen!
  3. #3 Gast036816, 11.07.2012
    mit welcher begründung soll denn die verbindung im durchbruch verschwinden? unansehbares erscheinungsbild?
  4. #4 pilslegende, 11.07.2012
    pilslegende
    pilslegende
    monteur heizung
    Alsleben
    Ratsuchender
    Natürlich geht es wie immer um Platzersparniss - die Leitung soll so nah wie möglich an der Wand (Decke) liegen - ist in der Tiefgarage und die Durchfahrtshöhe ist auch bei Pressung ausserhalb des F90 zu schottenden Durchbruchs gegeben. Es geht aber im Prinzip darum ob man innerhalb einer Brandschutzschottung Verbindungen (lösbar oder unlösbar) erstellen darf. Nach MLAR sollen ja die axialen Kräfte durch Schellen rechts und links der Wanddurchführung aufgefangen werden- wie ist das aber wenn die Pressstelle die evtl. schwächste Stelle innerhalb des Schott ist?
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich verstehe nicht, wo da ein Platzvorteil herkommt.
    Pressen muß man außerhalb und dann in den Durchbruch schieben. D.h. die nächste Pressverbindung trägt doch genau soviel auf, wie die , die verschwinden soll. Wo ist also die Platzersparniss, das Rohr muß so tief gehängt werden, daß die nächste Pressung funktioniert.
  6. #6 Achim Kaiser, 17.07.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich seh da kein Problem.
    Die Brandschutzschale hat 2 wichtige Aufgaben ....
    Dämmung der Rohroberfläche zur Vermeidung der Wärmeweiterleitung von der Brandseite um weitere Entzündungen durch hohe Temperaturen nach dem Brandschutzabschnitt zu vermeiden.
    Aufrechterhaltung der Rauchdichtheit.
    Im Brandfall in ner Tiefgarage ists ziemlich Piepenhagen ob die Rohrverbindung *hält*.
    Dann wäre das *Löschwasser* schon an der Stelle vor Ort.
    Wenn es keine Verbindungen im Brandschott geben dürfte wie sollte denn z.B. eine SML Leitung mit Abzweig über der Decke geschottet werden ? Die Schottung ist möglich und zulässig (wenn auch mit etwas *Aufwand*).
    Wichtig ist die Länge *vor und nach* dem Durchtritt durch den Brandabschnitt und da dürfte der Bogen im Rohrverlauf mehr Aufwand machen als die *Verbindung*, denn dann muss die Schale *ums Eck* ;)
    Detail ist mit dem Hersteller abzuklären, dabei klärt sich auch die Verbindung ganz nebenbei.
    Oder Mal die Verarbeitungsvorgaben genau studieren .... gibts auf der Herstellerhomepage zum Download.
    Achim Kaiser
  7. #7 pilslegende, 17.07.2012
    pilslegende
    pilslegende
    monteur heizung
    Alsleben
    Ratsuchender
    Hallo Achim Kaiser
    Dem Absatz 1 - stimme ich umfänglich zu
    zu Absatz 2 - merke ich an das das Löschwasser zwar schon an Stelle vor Ort ist aber vielleicht z,B: 3m weiter dringend gebraucht wird (zu Löschzwecken) und kontrolliert
    zu Absatz 3 - es gibt einen Unterschied zwischen Medien führenden Leitungen und " Abwasserleitungen " die im Normalfall nur mit Luft gefüllt sind
    zu Abschnitt 4 -darum geht es - bekomme ich keine geld (mein Fehler )
    zu letztens -habe ich schon versucht -der hat auch nichts dagegen - aber werde mal den Hersteller von Conlit (Rockwool) hinzuziehen denn eine Muffe im Durchbruch bedeutet ja eine Dimensionsänderung -und wie will man das zwecks Rauchdichtheit bewerkstelligen ?
  8. #8 Achim Kaiser, 18.07.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na dann schau mal in die Zulassung :).
    Ich hab sie dir hier mal rausgesucht.
    Darstellung ist in Anlage 23, auf Seite 36 vom 38 zu sehen.
    Die Rohrverbindung wird von der Schale aufgenommen. Wichtig sind die *Randbedingungen* wie Befestigungen und weiterführende Dämmung etc.
    Bei der Verbindung haste zu viel *Manschetten* :) ... die tut nicht wirklich weh. Das drumrum (Dehnungsbewegungen der Rohrleitung sollte nicht auf die Umlenkung und die Schottung wirken, Festpunkte könnten erforderlich sein) kann eher für die eine oder andere Maßnahme sorgen, die bei der Ausführung zu beachten ist.
    Maßnahme mit dem Aussendienst des Herstellers im Detail abklären dürfte der einfachste Weg sein.
    Achim Kaiser
Pressverbindungen innerhalb F90 Kernbohrung - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  2. Pressverbindungen undicht
    Pressverbindungen undicht: Hallo zusammen, im Jahr 2017 wurden in unseres Mehrfamilienhauses zwei Badezimmer und zwei Gästetoiletten komplett saniert. Bei den Arbeiten...
  3. Anschluß Pressverbindung an altes Eisenrohr
    Anschluß Pressverbindung an altes Eisenrohr: Hallo, kurze Frage. Ich muß bei mir im Bad eine neue Wasserleitung setzten bzw verlängern. Bisher habe ich das immer mit dem C... C... Connect...
  4. Pressverbindung "reparieren" ?
    Pressverbindung "reparieren" ?: 'Nabend, ich habe an einem Metallverbundrohr einen Pressfitting mit Schraubgewinde und nun durch das anbringen eines entsprechenden schraubbaren...
  5. Pressverbindungen an MLC Rohr
    Pressverbindungen an MLC Rohr: Hallo ich bin zurzeit bei der Verlegung Von MLC Rohr ! aber bei den pressverbindungen (U) entstehen 2 Wulste mit etwas Grat ,kann Mir jemand sagen...
