Heizung / Speicher überdimensioniert?
Diskutiere Heizung / Speicher überdimensioniert? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da bei uns im Haus die Heizung und der Speicher schon "etwas" älter sind (Kessel + Speicher '80, Brenner '91) möchten wir die...
Heizung / Speicher überdimensioniert? - Ähnliche Themen
höherfrequentes Geräusch Heizung
höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser... -
Problem mit Heizung/Wärmepume (Vaillant) ohne eigenem Puffer-Speicher
Problem mit Heizung/Wärmepume (Vaillant) ohne eigenem Puffer-Speicher: Hallo, wir haben im Einfamilienhaus eine Wärmepumpe mit Erdwärme (Tiefenbohrung) im Einsatz (Vaillant), welche für das Heizungswasser keinen... -
Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher: Hallo Forum, ich baue ein EFH und stehe vor dem Schalen der Beton-Podeste im Heizungsraum. Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher... -
Heizung und Speicher im DG problematisch?
Heizung und Speicher im DG problematisch?: Im vorigen Haus befand sich Heizung und Warmwasserspeicher im Keller. Nun werden wir keinen Keller mehr bauen, die Heizung (Gasbrennwerttherme)... -
Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher
Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher: Hallo, mein Heizungsbauer hat mir für den WW-Speicher eine zusätzliche Heizsonde empfohlen, um das Wasser (von Wärempumpe und Solarthermie...
