abgesenkte Decke(deckenkoffer) mit indirekter Beleuchtung
Diskutiere abgesenkte Decke(deckenkoffer) mit indirekter Beleuchtung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; [ATTACH]guten abend an alle bin neu hier im forum und habe auch gleich eine frage ich möchte gerne unsere wohnzimmerdecke neu gestalten und...
  1. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    indirekte%20belauchtung%20stuck%20bonn%20wilms1[1].jpg guten abend an alle
    ich möchte gerne unsere wohnzimmerdecke neu gestalten und habe an eine abgesenkte decke gedacht
    der raum ist 5,2 x 3,6 groß und ich wollte an den wandseiten ( siehe anhang) die decke um ca.12cm absenken das alles möchte ich mit einer weißen mdf paneele machen
    meine frage ist nun wie ich das am besten machen kann, damit das leutmittel nicht direkt gesehen wird
    in anderen foren habe ich was von stuckleisten gelesen, kann ich diese auch bei einer paneele verwenden
    welche anderen möglichkeiten gibt es
    welches leuchtmittel würdet ihr empfehler led??
    achja es handelt dich hier um eine holzbalkendecke
    bin um jeden rat dankbar
    mfg. Toni
  2. #2 Gast036816, 02.02.2013
    soll die beleuchtung als akzent- und schmuckbeleuchtung funktionieren oder soll damit der raum grundsätzlich ausreichend beleuchtet werden?
    du musst das detailliert durchplanen. ich habe als bauleiter einige solcher licht- und deckenkombinationen errichten lassen. wenn das nicht gut durchdacht ist, sieht es nachher besch...eiden aus. die planenden kollegen hatten sich das damals immer einfacher vorgestellt, als es ausgeführt wurde. Peeder wird sicher auch noch etwas dazu schreiben.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aus Gipskarton Faltteilen
    Das gefrimmel mit Holz, Abdeckleisten , oder auch Stuckleisten wird i.d.R. unsauber gearbeitet, da franst hier und da was aus, Nahtstellen reissen gerne, Schrauben müssen retuschiert werden , und und und--------------bei Gips werden Fehlstellen einfach gespachtelt, und gestrichen.
    Das war mal mein Tipp, und nun die Hozwürmer ran .
    mal ein Beispiele aus Gips Formteile
    Peeder
    Ach ja, danke Rolf, ich mach einfach nur, Lichtplanung kann ich nur empfehlen, und dann kommen die Planer, und Fragen ob es so machbar ist.
  4. #4 Gast036816, 02.02.2013
    Peeder - lichtplanung ist das eine, detailplanung das andere, was aber genau so wichtig ist. bei meinem ersten leuchtenbalkon - wir hatten es damals einfach so genannt - hatte die 1. planung die macke, dass niemand ran kam, um das leuchtmittel wechseln zu können. damals war LED noch nicht so weit. hauptsache war erst einmal, dass der lichtstreifen schlank aussah.
    übrigens hast du eine derzeit klassische planerfrage wieder gegeben!
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das habe ich für einen Kollegen hergestellt, er hat es aufgehangen. Das Segel hängt so hoch, das man die Abhänger nicht sieht, aber auch so tief, das man an die LED herankommt.
    Gezeichnet ist so etwas schnell, aber wie montieren ??
    Peeder
    Quelle : Moderneausbausysteme
      16,9 KB
      19,3 KB
  6. #6 Gast036816, 02.02.2013
    wenn es gezeichnet wird, muss auch die aufhängung gezeichnet werden! oder steht dann im architektenplan dann drin: aufhängung bauseits?
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas hatte ich in meiner Wohnung im Wohnzimmer hängen (Hängt immer noch da) Befestigung ganz einfach: ich habe da einfach 4 M10er Bolzen in der Decke verankert und dann mit Ringmuttern alles befestigt...
    Hatte den Vorteil, das ich an die Ringmuttern auch Kinderschaukel aufhängen konnte... Oder eine Hängedecke... Hab jetzt auch wieder eine Schaukel in der Wohnung, ich mag das...
  8. #8 Gast943916, 02.02.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Das Ovale hängt bei meinem Sohn an der Decke, LED auswechseln ist da kein Problem, @toni, wenn ich Montag wieder einsatzbereit bin, stell ich ein Bild ein, mit dem Zubehör das du suchst
  9. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    danke an alles für die schnellen antworten
    @ rolf ..ich wollte es natürlich als akzentbeleuchtung
    ich finde sowas einfach super und es gefällt mir
    bin schon am planen wie ich es am besten machen soll
    regips mag ich ehr nicht mit arbeiten, kann diese spachtelarbeiten nicht ab haben
  10. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    was hält ihr von plexiglas ??
    @ gipser... an was hast du da gedacht
  11. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    so eine skizze
  12. #12 Gast036816, 03.02.2013
    mit deiner skizze ist nicht getan. LED entwickeln wärme, das muss sicher sein, wenn du das so abschliesst. LED ist zwar relativ wartungsarm, aber du kannst nicht annehmen, dass du nie da ran musst. plexi gibt es nicht unendlich, wie willst du den stoß ausbilden? wie wird plexi befestigt? das sind gestaltungsfragen. plexi verkratzt leicht, wenn du das von hinten beleuchtest, können die kratzer deutlich sichtbar werden.
  13. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    @ rolf... die wärmebildung von led leuchten ist doch nicht so hoch
    habe an dieses milchige plexiglas gedacht
    das mit den stoß und mit den und mit den reparaturen an led´s habe ich noch nicht bedacht
  14. #14 Gast943916, 04.02.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ATTACH=CONFIG]34264[/ATTACH]
    Dieses Profil ist für ein Deckensegel geeignet
    und unten sieht man ein Fries mit mit LED in der Nut und eine Glasplatte eingeschoben, die dann von hinten beleuchtet wird
  15. #15 Gast036816, 04.02.2013
    @ Toni89 - die temperaturentwicklung hängt von den gewählten LED ab. der baumarktlichtschlauch wird sicher nicht so warm. wir planen gerade an einer schmuckbeleuchtung in einer lichtdecke. u. a. auch mit LED als die von mir favorisierte alternative - beim bauherrn noch nicht so - da ist ein kästchen mit 75 x 50 mm schon kritisch als gehäuse mit reflektor, das muss offen bleiben wegen der wärme.
  16. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    @ gipser das große bild ist doch mit songenannten stuckprofielen gemacht oder??
    vom kleinen bild kann ich leider nix entnehmen
    @ rolf meine idee mit dem plexiglas bleibt somit nun auch weck, da erstens sich zu viel wärme entwickelt, zweitens habe ich es noch nicht geplant mit den im falle eines ausfalls der beleuchtung wie man da dran kommt
    wenn ich diesen bereich offen lasse sammt sich da sehr viel staub
    ich weiß nicht weiter
    habe ides schöne weiße paneele bestellt sie ist in 2 wochen da und ich habe noch kein plan
    möchte umbedingt so eine beleuchtung haben
    sonst noch ein paar tipps oder ideen
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    eher ein Stufenprofil, gefaltet aus Gipskarton , das kleine Bild ist ein Aufsteckprofil , auch für Gipskarton, muß verspachtelt werden.
    Peeder
  18. Toni89
    Toni89
    Kfz-Mechaniker
    Ibbenbüren
    achso ok schade
Thema: abgesenkte Decke(deckenkoffer) mit indirekter Beleuchtung
  1. deckenkoffer
  2. deckenkoffer trockenbau
  3. indirekte beleuchtung decke
  4. deckenkoffer bauen,
  5. decke indirekte beleuchtung,
  6. decke abhängen beleuchtung,
  7. indirekte beleuchtung gipskartondecke,
  8. decke abhängen indirekte beleuchtung,
  9. decke abhängen mit mdf hinterleuchten?,
  10. deckenkoffer led,
  11. gipskartondecke koffer,
  12. abhangdecke indirekte beleuchtung,
  13. mdf deckenplatte für Beleuchtung ,
  14. trockenbau koffer,
  15. indirekte beleuchtung decke bauen,
  16. holzbalkendecke gk fries,
  17. trockenbauprofile deckenkoffer,
  18. deckenkasten trockenbau,
  19. decken mit indirekter beleuchtung,
  20. abgehängte decke indirekte beleuchtung detail,
  21. decke abhängen schnitt,
  22. decken beleuchten,
  23. deckenkoffer beleuchtung,
  24. indirekte beleuchtung holzbalkendecke,
  25. deckenkoffer mit indirekter beleuchtung
abgesenkte Decke(deckenkoffer) mit indirekter Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. abgesenkter Bordstein zum eigenen Grundstück rückgängig machen lassen
    abgesenkter Bordstein zum eigenen Grundstück rückgängig machen lassen: Hallo, ich habe ein Haus samt Grundstück gekauft. Eine Carportfläche ist im hinteren Teil des Grundstücks bereits vorbereitet und auch...
  2. Kellerboden teilweise abgesenkt. Wie Kante verkleiden?
    Kellerboden teilweise abgesenkt. Wie Kante verkleiden?: Hallo, wegen einer neu erstellten Wandöffnung im Keller zwischen Alt- und Anbau (Höhenunterschied 25 cm) sind wir gerade dabei den Boden im...
  3. Abgesenkter Boden mit KVH erhöhen
    Abgesenkter Boden mit KVH erhöhen: Hallo, Habe mir einen Rohbau gekauft. Leider ist das Wohnzimmer um 35 cm tiefer als restlicher Wohnbereich. Wie kann ich das am besten...
  4. abgesenkter Stahlträger
    abgesenkter Stahlträger: Hallo, anbei habe ich ein Foto welches entstanden ist, nachdem ich ein paar Heizungsrohre rausgeschnitten habe die nicht mehr benötigt werden....
  5. Estrich abgesenkt
    Estrich abgesenkt: Hallo, wir haben ein Problem mit unserem Estrich - und daraus resultierend mit den verlegten Fliesen. Eine Dehnfuge ist vor ca. einem halben...
