BleiABflussleitungen
Diskutiere BleiABflussleitungen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Zuleitungen sind ja nicht mehr zulässig. Aber sind Abflüsse noch zulässig? Ein Kollege meinte das die jetzt auch ersetzt werden müssen und meine...
  1. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Zuleitungen sind ja nicht mehr zulässig. Aber sind Abflüsse noch zulässig? Ein Kollege meinte das die jetzt auch ersetzt werden müssen und meine Badewanne ist noch mit Blei angeschlossen...
  2. #2 ThomasMD, 26.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: BleiABflussleitungen
    Kannst Deine Badewanne stehen lassen.
    Auch in Trinkwasserleitungen ist Blei nicht verboten, nur sind die Grenzwerte so niedrig, dass sie mit Blei kaum einzuhalten sind.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. H.PF
    H.PF
    Danke, das Bad ist nämlich noch fast neu...
    BJ 1951, ist doch kein Alter für ein Badezimmer ;) erst war das chick, dann war das BÄH, jetzt ist das wieder chick von den Fliesen her ;) Alles kommt wieder...
  4. #4 Biber53, 26.05.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Moin Holger,
    mit was kommt die Post bei Euch?
    Brieftauben oder Postkutsche?
    mfg
  5. Julius
    Das hast Du mißverstanden!
    Es geht um das Badezimmer das (dachdeckenden) Fragestellers, nicht seines Briefträgers...
  6. #6 Biber53, 26.05.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Nun...
    die Fliesen (15 x 15 cm) in kräftigem blau oder grün kenne ich noch ganz gut.
    Wenn man morgens im Bad fertig war, konnte der Tag bloß noch besser werden.
    Da gibt es heute doch viel angenehmere Farben, Formate, pfiffige Verlegung...
    mfg
  7. #7 ars vivendi, 26.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich sag mal so, was man heutzutage in Bädern(und nicht nur Bädern, die Neubauten teils, Bäh) sieht, da kann man heizen wie man will, es ist und bleibt kühl bis kalt. Jedenfalls nach meinem Geschmack.
    Diese sind zum Glück bei jedem anders und nur so kommt die Vielfalt zustande.
  8. #8 Biber53, 26.05.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Sascha,
    mit den "kalten" Gebäude(teilen), aufgrund der Fliesenausstattung gebe ich Dir natürlich recht.
    Nur die Fliesenausstattung der Bäder in den Fünfzigern und Sechzigern, als wieder schick oder modern zu sehen, dem kann ich persönlich nicht ganz folgen.
    Das kann natürlich jeder halten oder auch sehen, wie er will.
    mfg
  9. H.PF
    H.PF
    *grins* Der Biber darf mich so foppen...
    Naja, mit dem heutigen Chabby-Chick wird vieles wieder genommen was man zwischenzeitlich als hässlich deklariert hat...
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Also, ich hab auch noch so ein Bad in Blau. Ist aber eher zur Waschküche verkommen.
    Bei Bleiabflußleitungen muß man allerdings aufpassen. Nein, nicht wegwn dem Blei, sondern weil die sehr gerne reißen. Oftmals dauert das recht lange. Vom ersten kleinen Riss bis zu wirklichen leckage und spätestens dann wird es teuer
  11. #11 Biber53, 26.05.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Holger,
    (auch das hab ich schon mal so geschrieben...)
    In der Beurteilung der meisten Sachen hier, bin ich ja mit Dir einer Meinung.
    Trotzdem scheints Du mir (aufgrund so mancher Beiträge) einer der letzten deutschen Naturburschen zu sein.
    Als Wiedergutmachung gebe ich dann auch einen oder zwei aus, versprochen.
    mfg
  12. H.PF
    H.PF
    Mhhh... Naturbursche... Ich glaube, damit hast du recht ;) So kann man das bei mir bezeichnen...
    Sowas hier [​IMG]
    find ich z.B. um Welten faszinierender als jegliche Technik... Da kann ich Stunden zugucken, stöbern gehen, beobachten...
  13. #13 Viethps, 26.05.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bleileitungen selbst halten auch noch länger. Vernünftige GWI haben die damals auch noch in Jute gewickelt, bevor mit 1:3 zugemacht wurde....
    Kann aber auch so wie auf dem Bild ausgehen: Baujahr hier 1961 IMG_6417.jpg
  14. Julius
    War aber keine Bleileitung, die da weggerostet ist...
  15. #15 Viethps, 26.05.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Deshalb schrieb ich ja: Bleileitungen selbst halten auch noch länger......
