Paneele ab und Rigips dran - Aber wie bei dieser Konstruktion?
Diskutiere Paneele ab und Rigips dran - Aber wie bei dieser Konstruktion? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere Decke im Obergeschoss zu erneuern. Dazu haben wir alle Holzpaneele entfernt. Nun stellt sich...
  1. #1 Hollyman, 04.10.2013
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Nun stellt sich die Frage, wie wir ordentlich eine Rigipsdecke auf dieser Basis (siehe Bild) errichten können.
    Vor allem ist uns noch Folgendes unklar:
    a) Ist Mineralwolle von 1997 evtl. gesundheitsschädlich und muss ausgetauscht werden?
    b) Sind die grünen Balken in Ordnung oder evtl. gesundheitsschädlich?
    c) Muss dort nicht eine Dampfsperre rein? Darüber ist der Spitzboden inkl. Isolierung und Dampfsperre.
    Als Boden sind dort Spanplatten verschraubt.
    d) Können die Platten auf die ausgerichteten grünen Balken oder sollte eher eine andere Konstruktion
    aus Metall dort hin wg. Verziehen der Balken?
    Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank!
    Holly
      48,1 KB
  2. #2 Woody75, 05.10.2013
    Woody75
    Woody75
    Tischler / Zimmerer
    Norddeutschland
    Moin Hollyman!
    zu a) Mineralwolle ist grundsätzlich gesundheitsschädlich, solange sie nicht in Säcken verpackt oder verkleidet ist :winken Wenn Du nicht allergisch drauf reagierst, glaub mir, das hättest Du gemerkt, kann die Wolle drin bleiben.
    zu b) Solange Du die "grünen Balken," auch Sparschalung genannt, nicht ableckst, ist keine Gefahr im Verzug. Die grüne Farbe rührt von der Imprägnierung her und ist unbedenklich.
    zu c) Grundsätzlich sollte Mineralwolle eine Dampfsperre eingebracht werden, die dient nicht zuletzt als Rieselschutz gegen feinste Partikel aus der Mineralwolle, die eben bei empfindlichen Menschen schon allergische Reaktionen hervorrufen können.
    zu d) Insgesamt sieht die Unterkonstruktion (UK) recht wild aus, für eine Gipskartondecke / Rigipsdecke muß eine passende Einteilung gewählt werden. Da offensichtlich bereits eine Kreuzlattung angebracht wurde, würde ich die zweite Lage, also die mit den ohnehin störenden Paneelklammern vorsichtig entfernen, eventuell ein paar Latten zusätzlich in die untere Lage einbringen - die Abstände sehen teilweise recht groß aus - und darauf eine Dampfsperrfolie anbringen. Die unteren Latten sollten zuvor auch ausgehöht werden, so dass keine Unebenheiten mehr vorhanden sind. Dann wird eine zweite Lage UK angebracht, wie auch jetzt schon um 90° gedreht, also als Kreuzlage. Dabei sind die Latten auf das Rastermaß der GK-Platten auszurichten, üblicherweise 1250mm. Dazwischen kommen gleichmäßig aufgeteilt nochmal zwei Latten, so dass in etwa alle 400mm UK vorhanden ist. Um das Verziehen muß man sich übrigens keinen nennenswerten Gedanken machen, dagegen wird die Sparschalung schließlich gut befestigt :hammer:
  3. #3 Gast943916, 05.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sowie diue MW teilweise durchhängt, ist die gar nicht dicht verlegt, weisst somit zuviele Fehlstellen auf, raus und ordentlich machen...
    irgendwie fällt mir auf, dass das hier immer mehr zu DIY neigt....
Thema: Paneele ab und Rigips dran - Aber wie bei dieser Konstruktion?
  1. paneele ab rigips ran
  2. rigips auf holzpaneele
  3. paneele oder rigips
  4. paneelen ab rigips dran,
  5. Vertäfelung an rigipswand,
  6. regips auf dachlatten panele,
  7. deckenpaneele oder rigips,
  8. rigips auf paneele
Paneele ab und Rigips dran - Aber wie bei dieser Konstruktion? - Ähnliche Themen
  1. Dachschräge neue Paneele, alte dran lassen, mit Kork dämmen?
    Dachschräge neue Paneele, alte dran lassen, mit Kork dämmen?: Hallo, gerne möchte ich in unserem Wohnzimmer (7m x 4m Schräge) mit Kaminkassette die Paneele tauschen, da Altbacken/dunkel. Die Decke ist nicht...
  2. Dämmung auf Paneele anbringen
    Dämmung auf Paneele anbringen: Hallo Zusammen, ich habe seit einem Jahr ein etwas älteres Haus und benötige gerade einen Rat. Im Haus gibt es zwei Zimmer im Dachgeschoss. In...
  3. Decke selbst renovieren. Rigips oder Paneele
    Decke selbst renovieren. Rigips oder Paneele: Hallo, wir möchten in unserem Altbau 1925 die Decken in 5 Räumen neu machen. Es handelt sich um Holzdecken, die mit einer alten Tapete...
  4. Rigips oder Paneele?
    Rigips oder Paneele?: Hallo, ich habe damit begonnen, in einigen Kellerräumen die Decke zu dämmen. Und zwar wie folgt: Deckenabhänger an die Betondecke - Holzlattung...
  5. Holzpaneele entfernen und Rigips auf vorhandene Latten
    Holzpaneele entfernen und Rigips auf vorhandene Latten: Hallo zusammen, wir haben die vorhandenen 20 Jahre alte Holzdecke (Nut und Felder) entfernt. Nun soll die Decke mit Gipskarton abgehängt...
