Parkett-Fliesen oder Laminat?
Diskutiere Parkett-Fliesen oder Laminat? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, dies wird mein 2. Beitrag. Wir bauen zwar erst im Sommer, ich mach mir aber frühzeitig Gedanken über die Bodenbeläge. (Bauweise...
Parkett-Fliesen oder Laminat? - Ähnliche Themen
Übergangsschienen Fliesen Parkett
Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der... -
Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden... -
Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe... -
Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?
Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?: Hallo, meine Freundin und ich sind gerade dabei den Fliesenbereich in unserer offenen Wohnküche mit Fußbodenheizung zu planen. Kann mir jemand... -
Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung
Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung: Liebe Bauexperten, es wurde schon sehr viel geschrieben über den Übergang von Fliesen zu Parkett. Die DIN konformen Lösungen sehen aber alle...
