Fenster von innen mit Gipskarton beiarbeiten
Diskutiere Fenster von innen mit Gipskarton beiarbeiten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Trockenbau-Experten, wir haben bei unserem Haus (KfW70, Holzrahmenbau) die Fenster gesetzt bekommen. Die Fenster wurden in die...
  1. #1 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    wir haben bei unserem Haus (KfW70, Holzrahmenbau) die Fenster gesetzt bekommen. Die Fenster wurden in die Holzrahmen eingesetzt und mit einer Art Compri-Band rundherum abgedichtet. Fensterbänke innen haben wir keine. Wir haben im Innenraum eine OSB-Platte auf den Holzständern und darauf Gipskarton. Rund um die Fenster ist etwa 1,5 - 2cm Platz (Der Raum in dem Das Compri-Band sitzt) und dann beginnt der Fensterrahmen. Von der Tiefe her sitzen die Fenster etwa 4cm hinter der inneren Gipskartonlage. Die Gipskartonplatten sollen an den Fensterrahmen beigearbeitet werden. Wie stellt man diesen Anschluss am besten her?
    Hier eine Skizze:
    Viele Grüße
    Viper
  2. #2 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wo ist die Luftdichtung des Fensters?
  3. #3 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Was meinst du mit Luftdichtung? Es ist ein schwarzes Ausdehnungs-Band von Wü*t* das um die Fenster herum gelegt ist. Die Einbauer und der architekt sagten, dass dies die Luftdichte Ebene sei!?
  4. #4 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Das ist worauf verklebt worden? Der OSB Platte? Zur eigentlichen Frage:
    Entweder soviel Gips übereinander schrauben bis du auf den Rahmen kommst, oder aber mit Holz bis Vorderkante Fensterrahmen aufdoppeln und dann den Gipskarton aufschrauben.
  5. #5 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Das Compri-Band ist rund um die Fenster herum auf die Seiten der Profile geklebt worden. Dann wurden die Fenster eingesetzt und das Band dehnte sich aus und liegt nun am Holzständerwerk an. Mehr wurde da nicht gemacht. Die OSB-Platten sind am Fenster rundherum mit grünem SIGA-Rissan vom Zimmermann mit den Holzständern verklebt worden. Ist das eventuell Problematisch? Hier eine aktualisierte Skizze mit in grün eingezeichnetem SIGA-Band:
  6. #6 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Das dort Rissan verwendet wurde eher weniger, wenn auch recht teuer aber das muss der HW ja wissen. Das deine Fenster vermutlich nur über eine Schlagregendichtung (Kompriband) verfügen schon. Normalerweise geht man 3 lagig vor. 1. Innen Band zur Luftdichtung was im Fenster verklebt wird und anschließend auf MW verputzt wird oder bei HRB mit der Luftdichtigkeitsebene verklebt wird. 2. Füllschaum (Bauschaum) zum dämmen des Hohlraumes. 3. Kompriband zur Schlagregendichtung.
  7. #7 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Okay bedeutet dies, dass das Kompriband nicht Luftdicht ist? Die Fensterfirma sagte, dass es eine Art Weiterentwicklung oder ähnliches wäre!?
    Von außen wurden die Fenster von den Putzern bereits mit geklebten Anputzprofilen (die mit Gewebe) versehen, mit der Armierungsschicht beigearbeitet und dann wurde der Oberputz aufgezogen. Innen bin ich noch flexibel da noch alles im Rohbauzustand ist. Was sollte ich nun am besten tun bevor die Fenster beigearbeitet werden?
  8. #8 kappradl, 13.11.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Es gibt Kompriband, was luftdicht ist. Das ist fast so breit wie der Rahmen.
  9. #9 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Kann man hierzu bitte mal die bauaufsichtliche Zulassung sehen? Das dem WIRKLICH so ist? Ich kenne es nicht. Gut, ich bin auch kein Tischler und baue alle Jubeljahre mal ein Fassadenfenster ein, aber irgendwie wirkt das auf mich wie der Bauschaum der angeblich luftdicht ist.
  10. #10 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Um es mal beim Namen zu nennen: Das Produkt ist von der Firma Würth und heißt VKP Trio. Ich habe jetzt etwas Bedenken bezüglich der Luftdichtheit. Wenn die Fenster einmal verkleidet sind kann ich nichtmehr handeln. Meine Rolladenkästen bzw. Raffstore-Kästen (da wo welche sind) sitzen direkt oben auf den Fensterrahmen drauf. Zwischen Fensterrahmen und Käasten ist auch Kompriband. Das Umlaufende Dichtband läuft um den Gesamten Fensterrahmen herum und oben über den Rolladenkasten herüber. Wenn ich wieder auf dem Bau bin kann ich gerne auch mal Fotos machen. Bei dieser Sache würde ich gerne auf Nummer sicher gehen.
  11. #11 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Also ich finde weder auf deren Internetseite, noch bem DiBt entsprechende Zulassungsbescheinigung für den Fall dass dieses Band alle 3 Anforderungen entspricht. Schlagregendicht, ok mag ich glauben. Dämmung, mag ich auch glauben. Aber luftdicht? Hmm...
  12. #12 Viper2000, 13.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Ich habe auch nochmal auf der Kamera gesucht und noch Bilder vom Einbau gefunden. Was denkt Ihr darüber?:
  13. #13 Gast943916, 13.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so macht man das DSC02323.jpg mit einem Formteil
  14. Alex88
    Auf der Innenseite soll es angeblich Luftdicht sein, ich würde mir eine Zulassung hierfür geben lassen.
  15. #15 Bauking, 13.11.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wenn tatsächlich eine Fuge von 40mm überbrückt werden müssen, dann könnte man 20mm XPS mit Wabenstruktur verkleben und darauf dann sein Rigips verkleben, mit Spachtel und Kleber kommst du dann auf deine 40mm und hast die Laibung zusätzlich gedämmt, später natürlich Eckschutzprofile anbringen.
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin viper
    auf dem bild in der mitte ist keine lastabtragung zu sehen
  17. #17 Viper2000, 16.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    moin, was meinst du mit Lastabtragung?
  18. #18 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Klötze, die die Fensterlast im Schwellenbereich auf die Konstruktion ableiten.
  19. #19 Viper2000, 16.11.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Diese Klötze wurden unter dem Fensterrahmen eingebaut. Das hatte ich selbst gesehen. Die hatten kleine Hartholzklötze und diese Kunststoffplättchen zur Distanzausgleichung dabei und verbaut. Insofern habe ich da keine Bedenken. Ich habe für übernächste Woche einen Blower-Door-Test mit dem Architekten vereinbart. Dann wird sich zeigen ob das Band luftdicht ist. Der Architekt hat schon mehrere Bauten mit dieser Variante der Fensterabdichtung durchgeführt und selbst keine Bedenken. Ich bin noch etwas skeptisch.
  20. #20 Freak86, 30.11.2014
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    könnte man dieses "formteil" nochmals genauer erläutern? sehe ich das richtig, dass dieses "formteil" bündig am f.rahmen anliegt?
Thema: Fenster von innen mit Gipskarton beiarbeiten
  1. trockenbau fensteranschluss
  2. anschluss gipskarton fenster
  3. Rigips fenster
  4. fenster rigips,
  5. rigips fensteranschluss,
  6. gipskarton an fenster auf holz,
  7. rigips an fenster anschließen,
  8. fensterlaibung rigips,
  9. fensteranschluss rigips,
  10. fensterlaibung rollladenkasten rigips,
  11. fensterlaibung verkleiden,
  12. trockenbau fensterlaibung,
  13. Fenster anschließen innen,
  14. rigips profil fenster,
  15. gipskarton fensteranschluss oben,
  16. fensterlaibung mit rigips,
  17. rigips um Fenster,
  18. fensterlaibung gipsputz auf gipskarton armierungsgewebe,
  19. gipskartonplatten anschluss fensterrahmen,
  20. fensterlaibung innen mit rigips verkleiden,
  21. gipskartonplatte an fensterlaibung,
  22. fenster spalette trockenbau Rigips,
  23. rigips fenster anschluss,
  24. fenster innen rigips,
  25. fenster verkleiden gipskarton
Fenster von innen mit Gipskarton beiarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte
    Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Wir haben gestern die ersten Bilder von unseren neuen Alu/Alu Fenster bekommen und ich bin fast vom Stuhl...
  2. Fenster beschlagen von innen
    Fenster beschlagen von innen: Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  3. Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?
    Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Altbau (1954) die Fenster ausgetauscht. Ich möchte diese jetzt am Fenster-Wand- und am...
  4. Innen über dem Fenster etwas montieren ohne den Rollokasten zu zerstören
    Innen über dem Fenster etwas montieren ohne den Rollokasten zu zerstören: Hallo Gemeinde Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte innen über dem Fenster einen Elektrischen Fenstersteller montieren, mit dem ich das...
  5. Fenster innen nass Heizen/Lüften
    Fenster innen nass Heizen/Lüften: In zwei Zimmer habe ich morgens IMMER nasse Fenster sobald die Außentemperatur unter 8 Grad geht. Haus ist ca. 4 Jahre alt. Folgende Situation:...
