Putz auf Fliesen: wie ist es richtig?
Diskutiere Putz auf Fliesen: wie ist es richtig? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich möchte unser Badezimmer neu gestalten. Im Badewannen- und Duschbereich werde ich auf vorhandene Fliesen überfliesen. Im übrigen Bereich möchte...
Status des Themas:
  1. mabuse
    mabuse
    Verlagsvertreter
    Nördlich von Hannover
    Im übrigen Bereich möchte ich auf den wandhohen Fliesen Putz aufbringen.
    Die im Internet gefundenen Anleitungen unterscheiden sich alle im Detail, daher frage ich hier nach der optimalen Vorgehensweise.
    1. Die alten Fliesen reinigen. Zum Entfernen von Schmutz und Fettresten wird Universalverdünner empfohlen. Gibt es andere effektive Reiniger die weniger "aggressiv" sind?
    2. Erste Grundierung auftragen. Welche Grundierung konkret? Müssen die Fliesen vorher angeschliffen werden? Auch hier heisst es manchmal ja und manchmal nein?
    3. Die Fugen mit hochflexiblem Fliesenkleber verspachteln. Dann kommt der größte Unterschied in den Anleitungen: muss tatsächlich auch die gesamte Fliesenflächen mit dem Flexkleber "verputzt" werden?
    4. Dann darauf wieder eine Grundierung und darauf dann den Putz auf Kalkbasis.
    Wie gehe ich richtig vor?
  2. #2 Skeptiker, 24.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zuerst die alten Fliesen einschließlich Kleber / Mörtel entfernen.
  3. mabuse
    mabuse
    Verlagsvertreter
    Genau DAS will ich nicht.
    Konstruktive Antworten wären schön....
  4. #4 Skeptiker, 25.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das war eine konstruktive, technisch und handwerklich fachgerechte, aber offensichtlich unerwünschte Antwort.
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 eltorito, 25.08.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Du hast doch oben gefragt "Wie gehe ich richtig vor?"
    Skeptiker hat dir gesagt wie du richtig vorgehen musst.
    Alles was jetzt noch kommen kann ist wie man es nicht richtig macht :)
    Meine Laienhafte Meinung: Es dürfte weniger Aufwand sein die Fliesen rauszuhauen und die Fläche zu verputzten, als erst die Fläche zu reinigen, grundieren, zu verkleben, und dann noch Putz drauf ... Und das ganze wahrscheinlich auch noch viel teurer.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bastellösungen gibt es zuhauf im netz.
    sogenannter putzgrund für fliesen.
    ich würde mir das niemals antuen.
    die einzig richtige lösung hat skeptiker gesagt,
    aber die willst du nicht hören.
  7. R.B.
    Dann schaust Du eben in die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller und beachtest diese inkl. Punkt und Komma. Nur dort kann stehen wie man richtig vorgeht. Danach hilft beten. Das Thema Gewährleistung stellt sich hier auch nicht, wenn der Putz von der Wand fällt, dann darfst Du halt nochmal ran.
    Wo liegt das Problem? Entweder Du vertraust den Herstellern, oder Du machst es gleich richtig. Fliese auf Fliese hat ein Fliesenleger bei mir vor vielen Jahren mal gemacht. Die Dinger hängen heute noch an der Wand. Glück gehabt? Ich weiß nicht, ich bin das Risiko bewußt eingegangen. Ob das auch mit Putz funktioniert hätte? Keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich dieses Risiko nicht eingehen würde.
    Die bewährte Methode wurde Dir genannt. Wenn man Experimente machen möchte, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass so ein Experiment auch mal in die Hose gehen kann.
    Also, wo ist das Problem? Du kannst frei entscheiden.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2015
  9. R.B.
    Dann soll er die Arbeiten halt vergeben oder selbst Verantwortung übernehmen. Gesund beten kann das von hier aus niemand. Also locker zurücklehnen und wenn er die guten Ratschläge ignorieren möchte, dann ist es eben so.
  10. #10 wasweissich, 25.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
  11. mabuse
    mabuse
    Verlagsvertreter
    Wenn es einfacher wäre die Fliesen runter zu schlagen, dann würde ich das tun.
    Da es aber zum Teil zwei Fliesenschichten sind und ich dann (wie ich aus Erfahrung mit den Küchenfliesen weiss) gleich auch die Gipskartonplatten neu anbringen müsste, also ab Ständerwerk neu aufbauen müsste, suche ich nach einer praktikablen ( machbaren) anderen Lösung.
    Offensichtlich wird hier eine Verputzen von Fliesen als "unmöglich" bzw. nicht dauerhaft betrachtet.
    Dann ist diese Lösung wohl nicht richtig. ...
  12. mabuse
    mabuse
    Verlagsvertreter
    O.k., auf Fliesen verputzen funktioniert nicht.
    Wie sieht es mit Putz auf Rigipsplatten aus?
    Ich las, dass Kalkzementputz sehr gut für feuchte Räume ist. Allerdings sei der nicht geeignet für Rigipsplatten. Ist das so richtig?
    Welcher Putz ist - nach entsprechender Grundierung der Rigipsplatten ? - am optimalsten für das Badezimmer geeignet?
  13. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was willst du denn da bauen? Zwei Reihen Fliesen, darauf Rigips, darauf Putz, was willst du noch dranbauen?!
    Klopf die zwei Schichten Fliesen ab und dann lässt du jemand kommen der dir das ganze sauber verputzt und gut.
  14. mabuse
    mabuse
    Verlagsvertreter
    Wo schrieb ich denn, dass ich noch Rigipsplatten drüber bauen will?
    Die alten Fliesen kommen ab, neue Rigipsplatten dran.
    Wie ich weiter fliese ist mir klar.
    Da ich aber nur Teilbereiche fliesen werde und andere mit Putz versehen möchte, wäre eine Antwort auf meine zuletzt gestellten Fragen schön.
    Wenn ich alles machen lassen würde, müsste ich mich nicht schlau machen....
  15. #15 Gast036816, 27.08.2015
    ich mache hier vorsorglich dicht. das ist zu viel des guten blödinns, den der TE hier vorhat.
    aus gutem grund wurde der abriss der fliesen empfohlen. fliesen sind als putzgrund wenig geeignet.
Thema: Putz auf Fliesen: wie ist es richtig?
  1. putz auf vorhandene fliesen
  2. Übergang Fliesen auf putz
Putz auf Fliesen: wie ist es richtig? - Ähnliche Themen
  1. Kunstharz-Putz Fliesen Kleben? Hält darauf etwas?
    Kunstharz-Putz Fliesen Kleben? Hält darauf etwas?: Hallo zusammen, Leider bin ich nicht vom Fach, was alles Bautechnische angeht und hoffe hier einen Rat zu finden. Ich plane einen Teil einer...
  2. Putz auf Fliesen
    Putz auf Fliesen: Hallo Forum, Bin neu hier und hoffe, dass ich die Frage im richtigen Forum einstelle. Ich lasse das Bad renovieren. Im Angebot enthalten ist unter...
  3. Welchen Putz oberhalb der Fliesen?
    Welchen Putz oberhalb der Fliesen?: Hallo, ich bin dabei unser Gäste Bad zu sanieren. Heizungs- Wasser- & Abwasserleitungen wurden von einem Fachmann erneuert. Fliesen werde ich...
  4. Leichtbau Wand aus Heraklith mit losem Putz Fliesen
    Leichtbau Wand aus Heraklith mit losem Putz Fliesen: Hallo zusammen Meine Frau und ich haben uns unseren Lebenstraum verwirklicht und ein Haus gekauft. Ein kleines Einfamilienhaus aus den 1950ern....
  5. Fliesen auf verschiedene Putz Untergründe
    Fliesen auf verschiedene Putz Untergründe: Hi zusammen, Ich hab ne kurze Frage zum Thema Fliesen. Ich möchte ein Badezimmer Fliesen verlegen und habe dort an einer Wand verschiedene Putz...
Status des Themas:
