Fußbodenaufbau Dachausbau
Diskutiere Fußbodenaufbau Dachausbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, Ich beabsichtige meinen Dachboden auszubauen. Bis vor 10 Jahren war es noch ein Flachdach,als dann ein Walmdach drauf...
Status des Themas:
  1. #1 pwinkler, 03.09.2015
    pwinkler
    pwinkler
    Beamter
    Asbach
    Ich beabsichtige meinen Dachboden auszubauen. Bis vor 10 Jahren war es noch ein Flachdach,als dann ein Walmdach drauf kam.
    Die Decke zum Dachboden ist aus Bimsbetonformteilen und darauf Beton. Auf dem Beton ist noch die alte Dämmung/Abdichtung aus einem Bitumen-Kork-Gemisch.Mein Statiker sagte nun,dass die nutzlast für 100kg/m2 ausgelegt sei.
    Kann man nun den Fußbodenaufbau mit einer Schüttung ausgleichen (gebunden?)?
    Darauf dann eine Hartschaumplatte und dann mit OSB-Platte den Rohfußboden Herstellen?
    Statiker meinte,dass ich eine Holzbalkenlage einziehen müsste. Der FB Aufbau wäre dann jedoch Ca 30cm hoch und erheblich teurer.
    Wäre über jeden Rat dankbar.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was soll ein Boden, der selbst 80 kg/m² wiegt, wenn nur 100 kg/m² zulässig sind?
    Nein, man kann da sinnvoll keinen Boden drauf aufbauen. Da ist schon dem Statiker zu folgen.
  3. #3 pwinkler, 03.09.2015
    pwinkler
    pwinkler
    Beamter
    Asbach
    Die nutzlast von 100kg/m2 wurde lediglich für die schneelast berechnet.
    Wird die Statik denn so berechnet,dass die für die schneelast ausreichend ist,oder ist da noch Luft nach oben(was die decke wirklich aushält).
    Der Deckenaufbau ist im Querschnitt der gleiche wie vom EG,und da ist Estrich Usw. ja auch drauf. Diese ist auch mit einer Last von 150kg/m2 angegeben.
    Zumal ja bei 150kg/m2 auch nur 70kg Luft sind für sonstige lasten...
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Woher sollen wir wissen, wie die Statik berechnet wurde?
    Wenn der Statiker Unterlagen hat, und dann sagt: Geht nicht, wir es hier keine andere Antwort geben.
  5. #5 pwinkler, 04.09.2015
    pwinkler
    pwinkler
    Beamter
    Asbach
    Ok,also mal die Statik außen vor.
    Ist der geplante Aufbau denn so möglich und sinnvoll?
  6. #6 saarplaner, 04.09.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was für eine Antwort erwartest du nun, mit dem Wissen im Hintergrund, dass du uns nun offenbart hast???
  7. #7 pwinkler, 04.09.2015
    pwinkler
    pwinkler
    Beamter
    Asbach
    Zb. Ja/Nein oder Verbesserungsvorschläge.
  8. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Verbesserungsvorschlag: Schloss dran. Nicht nur DIY-Gefrickel, auch noch Ignoranz gegenüber den statischen Berechnung!
  9. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    alles wichtige ist gesagt.
Thema: Fußbodenaufbau Dachausbau
  1. dachboden fußbodenaufbau holzbalkendecke
  2. dachausbau fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau Dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Fußbodenaufbau im DG
    Fußbodenaufbau im DG: Hallo zusammen, wir bauen gerade in einem Mehrfamilienhaus Bj. 1939 das Dachgeschoss aus. Wir haben eine Grundfläche von 120 qm² und...
Status des Themas:
