EILT: Schwelle im Wohnbereich - ab welcher Höhe nicht mehr akzeptabel?
Diskutiere EILT: Schwelle im Wohnbereich - ab welcher Höhe nicht mehr akzeptabel? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Abend miteinander! Kurze, aber dringende Frage: Ab welcher Höhe ist eine Schwelle im Wohnbereich im Erdgeschoss nicht mehr akzeptabel?...
  1. #1 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    Ab welcher Höhe ist eine Schwelle im Wohnbereich im Erdgeschoss nicht mehr akzeptabel? Bitte nicht unter Gesichtspunkt Barrierefreiheit beantworten, sondern einfach so - wie für ein normales, schlüsselfertiges Haus. Gibt es hier eine DIN, und welche ist das?
    Vielen Dank!
    Sabrina
  2. #2 Baufuchs, 03.08.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was ist
    gemeint mit "Schwelle im Wohnbereich"?
    Wenn es um Ebenheitstoleranzen der Bodenoberfläche geht, mal hier lesen.
  3. #3 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    Hallo!
    Wir haben zwischen Wohnzimmer und Flur eine Schwelle in Höhe von 18mm. Das sieht vom Flur aus wie die Ablaufrinne eines Schlachthauses :-/ . Die Frage geht in die Richtung: darf es es solche Schwellen einfach so geben, oder gibt es hier eine etablierte Erwartung, die man an das Niveau des Fußbodens haben darf, oder gar eine Norm? Wie z.B. die 18202 an die Ebenheit für Wände etc.?
    Danke - Sabrina
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kleine Frage
    wer plant sowas oder läßt das zu ???
  5. #5 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    ... darf man erwarten, dass in einem Geschoss die Übergänge zwischen den Räumen mehr oder weniger schwellenlos erfolgen? Oder anders, darf man erwarten, dass die Höhen der einzelnen Zimmer mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau innerhalb eines Geschosses (Wohnbereich) liegen? Wo ist die Grenze? Vorzugsweise, wenn alle anderen Reinhäuser eine solche Schwelle nicht haben?
    Danke - Sabrina
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ist zwar nicht schön, aber...
    Hallo Sabrina
    Türschwellen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
    Wenn sie technisch unbedingt erforderlich sind, soll
    ihre Höhe max 3cm betragen.
    So sind die minimalen Anforderungen im "barrierefreien Bauen".
    Da wirds wohl keine "schönere" DIN geben.
    Robbys Frage bleibt.
    Gruß Lukas
    Nachtrach:
    Erwarten darf man genau das, was man bestellt hat.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    @Lukas
    stimmt und geht noch weiter! Wer führt sowas aus???
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, Robby,
    da ist das Dreamteam komplett.:cry :motz :fleen :mauer :yikes :boxing
  9. #9 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    Hallo lucas, hallo Robby,
    die DIN 18024/25 sagt 2cm, nicht 3cm. Unser Problem ist, dass im Rahmen einer Beauftragung der barrierefreien Ausführung des kompletten EG inkl. Zugang auf Terrasse mit Rampe wir uns plötzlich mit dieser Schwelle wiederfinden. Diese Schwelle war technisch nicht notwendig (Planungsfehler). Die Frage nach den außerhalb der Normen für barrierefreies Bauen geltenden Regeln für Schwellen zwischen Wohnbereichen innerhalb eines Geschosses stellt sich, weil die Schwelle hier quasi der planerische Kollateralschaden des barrierefreien Anschlusses des Wohnzimmers auf die Terrasse ist. Wir müssen wissen, ob man uns auf unsere Mängelrüge erwidern kann, Schwellen sind normal nicht schlimm, und im Fal des barr.-freien Bauens auch nicht, weil sie ist ja < 20mm. ICH würde sagen, und das ist auch hier im Forum schon diskutiert worden, dass das ein Mangel ist. Die Frage ist - kann man NORMALERWEISE erwarten, dass es im Wohnbereich keine Schwellen höher als x mm gibt, und was ist x?
    Wahrscheinlich gibt es hier nichts, weil NORMALerweise keine Schwellen dieser Größenordnung auftauchen. Wieso auch. Es steht ja in den Bauvorlageplänen - Estrich Oberkante über Rohfußboden 12cm.
    Gibt es also Aussagen, Normen o.ä. über Schwellen zwischen Räumen im Wohnbereich außerhalb des Anwendungsbereichs für barrierefreies Bauen?
    Danke vielmals -
    Sabrina
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Erstmal
    (ich frag mal weiter) Wär ja wichtig zu wissen ob die Höhendifferenzen aus den Bodenbelägen (Unterschiedlich) resultieren und ob es einen Höhenbezugspunkt für OKFF gegeben hat!
  11. #11 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    Hallo Robby,
    die Höhendifferenzen resultieren aus unterschiedlichen Estrichhöhen. Man wollte die Anschlusshöhe zur Terrasse unter 20mm kriegen und hat deshalb den Estrich im Wohnzimmer höher gesetzt. Leider war der Estrich im Flur inkl. Fliesen schon passiert. Planungsfehler. Der Höhenunterschied resultiert NICHT aus unterschiedlichen Bodenbelägen. Ich muss einfach wissen, ob es, wenn man einfach nur ein (schlüsselfertiges) Haus bestellt, anerkannte Regeln gibt, die etwas über die verschiedenen Anschlusshöhen zwischen Zimmern gibt, von mir aus Höhe Estrich.
    Ich sitze jetzt hier und warte auf deine Antwort :-)
    Sabrina
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Die Antwort
    steht doch schon in deinem Post! Planungsfehler! Auch beim Einbau der Fenster>Türelemente braucht man für eine Fachgerechte Montage Höhenfestpunkte! Da kann ich mal nachschlagen aber sowas ist mir in Deutschland noch nicht im Neubau untergekommen (Nebenan in Holland ist das Gang und Gäbe), Das einzige was ich erlebt hab e ist das versetzten von Türelementen aber mehr noch nicht! Ich guck mal schnell bevor ich schlafen gehe!
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Soll ichs sagen?
    Es gibt Leute, die sich vor dem Friseurbesuch mehr Gedanken machen, als vorm Hauskauf.
    Bitte nicht persönlich nehmen.
  14. #14 Sabrina, 03.08.2006
    Sabrina
    Sabrina
    Ingenieurin
    Tübingen
    Danke Robby. Auch in Deutschland gibt es sowas :-) Bitte schauen Sie nach, ich bin Ihnen dann zu ewigem Dank verpflichtet. Darf ich Höhenfestpunkte einordnen unter dem selben Oberbegriff wie "Meterriss"? Es wird überall ein Bezugspunkt festgelegt, auf den sich die Türfensterbauer und die Estrichleger zu beziehen haben?
    Nach wie vor wüsste ich gerne, ob wir, sagen wir mal wenn wir garnichts bzgl. Barrierefreiheit beauftragt hätten, diese Schwelle als Mangel per se rügen können, weil es hier Vorschriften/Stand der Technik/normale Ausführung gibt? Und wie lauten diese "Vorschriften"?
    Unterm Strich ist die Argumentation: Schwellen sind nach Möglichkeit zu vermeiden (das waren sie). Wenn sie nicht zu vermeiden sind, dann dürfen sie nicht mehr als 20mm hoch sein. Das ist aber die DIN 18025 barrierefreies Bauen. Ich frage explizit nach Regeln bzgl. außerhalb des barrierefreien Bauens, weil man uns über die Schiene morgen über den Tisch bzw. die Schwelle ziehen wird.
    Gruß Sabrina
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Also
    auf die schnelle finden selbst Bauschadensammlungen zu so etwas nix! Vom Gefühl her würde ich sagen wenn < 2cm schon im Barrierefreien bauen durchgehen, bewegen wir uns hier im Bereich Optischer Mangel. Da wirds schwer! Vor allem!!! Wie soll die Lösung den aussehen??? Was kann man jetzt ändern ??? @ Sabrina Und was soll der AN unternehmen?? oder wie Mark so schön sagt:" Was erwartest du?? PS im Bereich Fliesen sind 1,5 mm Höhenversprünge hinzunehmen zzgl. Toleranzen aus dem Material des Bodenbelages wenn das was nützen sollte!
  16. Robby
    Kempen / NRW
    stop ich habe etwas !!!
  17. Robby
    Kempen / NRW
    So aber jetzt!!!
    "Fußböden dürfen keine Stolperstellen aufweisen. Sie müssen nach §220 Abs. 1 UVV 'Allgemeine Vorschriften' eben ausgeführt sein. Als Stolperstellen gelten im Allgemeinen Höhenunterschiede von mehr als 4 mm".
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja!
    Ab dann kann die 18202 wieder helfen.
    Wieder ein Aber: welchen Aufwand, im Vergleich zum Schaden, würde die Behebung des Mangels bedeuten?
    Was sind da für Beläge verbaut?
    Mal ganz deutlich gefragt. Wie ist denn der Planungsfehler entstanden?
    Es kann doch nicht sein, daß ein Estrich nach einer flasch eingebauten Terrassentür eingebaut wird, aber der Anschluß an einen bestehenden Boden ignoriert wird.
    Gabs den Meterriss? Hat keiner der Ausführenden aufgemuckt?
    Wer hat denn die Bauleitung?
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @Robby
    Wo hastn das her?
    Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, daß das aus dem Wohnbau kommt.
    Bin gespannt.
  20. Robby
    Kempen / NRW
    @Lukas
    IRB Verlag / Fraunhofer Institut. War ein Einfamilienhaus
Thema: EILT: Schwelle im Wohnbereich - ab welcher Höhe nicht mehr akzeptabel?
  1. Wie hoch darf eine Schwelle zwischen den Zimmern sein
EILT: Schwelle im Wohnbereich - ab welcher Höhe nicht mehr akzeptabel? - Ähnliche Themen
  1. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  2. EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug
    EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug: Hallo und Gruß in die Runde, Ich habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt und vor allem sehr akut ist. Wir haben uns ein Gartenhaus mit...
  3. Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen
    Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen: Will für Aussenwand Innendämmung mit 30er Austrothermplatten machen. Will sie von innen auf Schwimmestrich mit 1cm Dämmstreifen aus Styropor...
  4. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
  5. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
