Estrichhöhe bei Fußbodenheizung nur 2,7 cm
Diskutiere Estrichhöhe bei Fußbodenheizung nur 2,7 cm im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft die gerade fertiggestellt wird. Dort kommt eine Fußbodenheizung rein. In Bäder und Küche...
  1. Semi
    Semi Gast
    Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft die gerade fertiggestellt wird. Dort kommt eine Fußbodenheizung rein. In Bäder und Küche soll gefliest werden in den restlichen Zimmern kommt Fertigparkett rein.
    Vom Fliesenleger haben wir jetzt zufällig erfahren, dass die Estrichhöhe viel zu niedrig ist und er sich weigern wird Fliesen zu legen. Die Estrichhöhe in den Wohnung unseres Gebäude beträgt nur zwischen 2,7-3,0cm.
    Lt. der Din Normen und das was ich bis jetzt darüber gelesen habe ist dieses viel zu niedrig. Unser zukünftiger Nachbar hat uns vorgeschlagen, dass wir alle zusammen einen Bausachverständigen zu Rate ziehen, weil der Archtitekt und der Bauträger der Meinung sind, dass wäre in Ordnung.
    Könnt Ihr mir sagen, wie hoch die tatsächliche Höhe des Estriches mit Fußbodenheizung sein muß? Sollen wir einen Bausachverständigen einschalten? Wer trägt hier die Kosten?
    Es wäre ja ein horror wenn wir einziehen und die Fliesen und der Estrich bekommt Risse, weil im Nachhinein so etwas korriegieren ist kaum möglich außer man zieht wieder aus und alles wird rausgerissen.
    Vielen lieben Dank schon einmal für Eure Ratschläge.
    VG
    Semi
  2. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
  3. #3 gunther1948, 07.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo semi
    die geringste höhe für fussbodenheizung die ich kenne ist ein system bei dem die rohre zusammen mit wärmeleitblechen in den styropor-trägerplatten liegen und der estrich aus einer 20 mm dicken estrichfliese besteht.
    heizungssystem von jupiter oder roth höhe 38 mm
    estrichfliese von creaton dicke 20 mm ( fliese kann auch sichtbar verlegt werden ).
    d.h. minimale aufbauhöhe ca. 58 mm + evtl. fliesenstärke mit kleber.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  4. #4 SemiFFM, 11.12.2006
    SemiFFM
    SemiFFM Gast
    Hallo nochmals an Alle,
    so jetzt nochmals nach der Anmeldung :lock
    Ich habe ja bereits schon einmal wg. dem Estrich geschrieben. Folgendes Schreiben hat uns jetzt der Bauträger (vom Estrichleger) weitergeleitet weil unserer Meinung nach die Estrichdicke nicht ausreichend war. Könnt Ihr mir diesbzgl. weiterhelfen? Reicht diese Zusatzmittel aus um diese Estrichhöhe beizubehalten?
    Es wurden in der Paterrewohnung Probebohrungen gemacht. Können wir in den anderen Wohnungen auch von der Estrichdicke ausgehen? Ich wäre für jeden Rat und Tip dankbar.
    Liebe Grüße
    Semi
    PS: Falls der Spruch "Geiz ist Dummheit...." auf mich bezogen war wolle ich nur nochmal betonen das ihr nicht gegen mich kämpfen müßt da ich nicht dumm bin" :D
    "Hierbei wurde die Estrichdicke überprüft. Dies geschah zumeinen durch messen in den abgestellten Bereichen sowie durch Aufstemmen in Raummitte. Zum anderen wurde rechnerisch anhand der verbrauchten Materialien die mittlere Estrichdicke ermittelt. Im Bereich der Abstellung an den Wohnungseingangstüren wurden 25mm bis 40mm Estrichdicke gemessen. Es konnte hier jedoch festgestellt werden, dass durch die Glättmaschine zum offenen Ende der Estrich leicht wegkippt d.h. hier eigentlich 5mm dicker ist, was durch die Spachtelung beim verlegen der Bodenbeläge ergänzt wird. Insofern kann man von einer Mindestrohrüberdeckung von 30mm ausgehen. Da wir generell den Estrich mit 3 Sack Anhydribinder je Mischkessel = 260Liter verarbeiten und die Mischung mit Meborapid-Zusatzmittel herstellen (dieses erhöht die Druck und Biegezugfestigkeit) und weiterhin den Estrich maschinell glätten, können wir den verlegten Estrich in der Festigkeitsklasse auf mindestens AE 30 einstufen. Bei einem solchen Estrich ist eine Rohrüberdeckung von 30mm ausreichend.
    Bei der rechnerischen Ermittlung der mittleren Estrichdicke haben wri einen Wert von 60mm ermittelt hierzu wurden die verbrauchten 366 Sack Anhydritbinder durch 3 geteilt, d.h. es wurden 122 Mischungen je 260Liter hergestellt, dies entspricht 31,72cbm. Diese Menge wurde auf ca 530qm verarbeitet. Teilt man die Kubikmeter durch die Quadratmeter erhält man die mittlere Estrichdicke von 60mm. Zieht man nun noch die Noppe der Heizsystemplatte von den 60mm ab, erhält man eine mittlere Rohrüberdeckung von 45mm."
  5. #5 gunther1948, 11.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    meprorapid beschleunigt die abbindezeit da der wasseranteil reduziert werden kann. ist also nach den bezeichnungen die ich kenne ein miischöl.
    hat mit der zugfestigkeit also nichts zu tun. google mal metrorapid da kannste nachlesen.
    VOB DIN 18353 abs. 3.2.5
    heizestriche sind mit einer nenndicke von 45 mm auszuführen . sind heizrohre im unteren bereich des estriches eingebettet, muss diese nenndicke über der oberkante der heizrohre vorhanden sein.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.12.2006
    Nein!
    Nein. Jede Wohnung extra
    Das ist eine Signatur :eek:
    Harhar.
    Spachtel ist keine Estrichdicke
    Reicht nicht
    Wers glaubt, wird seelig
    :irre Nix verstehn dieses Rechnung.
    Wenn schon ohne Noppe und Rohr 60 mm / m² ergeben und doch Noppe und Rohr Material "verdrängen", müssten ja 50 - 55 mm Überdeckung da sein. Wieso werden dann nur 25 - 40 gemessen?
    Ein Schelm wer Arges denkt.
  7. #7 SemiFFM, 11.12.2006
    SemiFFM
    SemiFFM Gast
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Das heißt also ich sollte als ersten Schritt auf Probebohrungen in unserer Wohnung bestehen und dann am besten einen Baugutachter zur Rate ziehen, da sowohl der Bauträger als auch der Estrichleger davon überzeugt sind, dass alles in Ordnung ist.
    Ich hoffe wir sind erfolgreich.
    Vielen Dank nochmals.
    Semi
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach SemiFFM,
    nein, das heißt es nicht. Das kannst Du Euch allen ersparen. Lass das den Sachverständigen machen.;)
    Wenn Dein Estrichleger mit diesen 366 Sack Anhydritbinder auf 530qm Fläche ausgekommen ist, und er vorschriftsmäßig nach Herstellerangaben gemischt hat, kann als Ergebnis nur ein CA-F4 in 46mm Einbaustärke ergeben.
    Jetzt noch Rohre und Noppen addiert, ergibt in etwa 50mm Einbaustärke, in etwa 30mm Rohrüberdeckung.
    Dazu siehe hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=121396&postcount=17
  9. #9 SemiFFM, 12.12.2006
    SemiFFM
    SemiFFM Gast
    vielen dank berni für die information.
    ich werde das jetzt erst einmal so meinem bauträger schriftlich mitteilen. werde dann mit dem baugutachter kommen.
    oh je ist das alles schwierig.
    danke vielmals.
    semi
Thema: Estrichhöhe bei Fußbodenheizung nur 2,7 cm
  1. estrich nur 2 cm
  2. 4 cm estrich ausreichend
  3. 2 cm estrich über fußbodenheizung
  4. Estrichhöhe,
  5. Leichtbau Estrich überdeckung,
  6. estrich über fußbodenheizung 2cm,
  7. estrichüberdeckung am rohr 3cm reicht das?,
  8. kabelrohr estrich nur 3cm,
  9. mindestestrichdicke fußbodenheizung,
  10. nbodenheizung 7cm,
  11. estrich nur 2cm,
  12. 5 cm estrich,
  13. Estrich nur 6 cm über rohr,
  14. estrich 2 5 cm,
  15. 2 5 cm Estrich über fußbodenheizung,
  16. estrichdicke bei 4cm rohrüberdeckung,
  17. estrich nur 3 zentimeter über fußbodenheizung,
  18. fußbodenheizung 4 cm estrich,
  19. estrich dicke 16er fbh,
  20. Fußbodenheizung mit estrich 4cm,
  21. 2 cm estrich über fussbodenheizung,
  22. fußbodenheizung minimaler aufbau,
  23. minimale rohrüberdeckung fußbodenheizung,
  24. estrich 3.5 cm ausreichend,
  25. estrich höhe für bohrung
Estrichhöhe bei Fußbodenheizung nur 2,7 cm - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?
    Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?: Hallo, In einem vollunterkellerten EFH aus dem Jahr 1973 möchte ich eine FBH oben und unten verlegen lassen. Die FBH wird hauptsächlich verlegt,...
  2. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung
    Estrichhöhe mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Altbausanierung. Im Erdgeschoss werden neue Fenster verbaut und zwar alle Bodentief. Jetzt hängen unter den...
  3. Estrichhöhe über Fussbodenheizung zu niedrig
    Estrichhöhe über Fussbodenheizung zu niedrig: Hallo, die Estrichhöhe(Calcium F5) über den Rohren der Fussbodenheizung (16mm) beträgt an der niedrigsten Stelle nur 24mm. Din Norm für diesen...
  4. geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH
    geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH: Guten Tag zusammen, im Rahmen einer EFH Sanierung BJ 68 soll der Estrich (gemessen 6 cm dickinkl. Dämmung) entfernt werden um eine...
  5. Maximale Estrichhöhe auf der Fußbodenheizung
    Maximale Estrichhöhe auf der Fußbodenheizung: Hallo, wir haben uns eine Neubau EG-Eigentumswohnung mit Fußbodenheizung gekauft. In den Bauplänen ist von einem FFB-Bodenaufbau von 16,0 cm...
