Haken in Betondecke... Bitte um Hilfe!!!
Diskutiere Haken in Betondecke... Bitte um Hilfe!!! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich möchte in meine Betondecke einen Haken montieren, um eine Schaukel zu befestigen (Tragelast 100-150 kg)... Dazu sollte ich laut...
  1. JH2002
    JH2002
    Wien
    Hallo!
    Dazu sollte ich laut Anleitung einen gewundenen Ringhaken mit metrischem Gewinde (M-10) und einen Schlag-Spreizdübel mit gleicher Gewindengrösse verwenden, und zwar diesen hier:
    Das habe ich versucht, habe mit einem 10er Bohrer ein Loch gebohrt.
    Schon beim reinschlagen des Dübels hatte ich massive Probleme (Frage: Habe ich ein zu kleines Loch gebohrt?)...
    Nach 5 Mal schlagen (als der Dübel bis zur Hälfte in der Mauer war) fiel ein kleines Metallteil aus dem Dübel (Frage: hat sich da der Dübel bereits gespreizt?), nach weiteren 30 - 40 mal draufschlagen war der Dübel in der Mauer aber das Gewinde beschädigt...
    Mit grosser Mühe ging der Haken dann doch noch bis zur Hälfte in die Mauer (Dübel), bis der Haken abgebrochen ist....
    Was habe ich nun falschgemacht?
    Bin wirklich für jede Hilfe dankbar, habe soetwas noch nie vorher versucht....
    Greetz
    JH2002
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Besser Reaktionsanker / Klebedübel Gibts von Hilti, Würth, Upat ....
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Haste vorher damit gespielt?
    Wenn der Haken schon zu weit in die Hülse geschraubt wurde, dann passt das nicht mehr ins 10er Loch.
    Gruß Lukas
    PS: Wo man so seine Bilder lagern kann.:)
  4. #4 stefanSmi, 12.07.2007
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    warum so fest ?
    Haken (M10) mit Holzgewinde und normaler NylonDübel hätte es auch getan bei 100-15 KG. Bei mit zumindest hingen daran schon 200-300 Kg.
  5. #5 Carden. Mark, 12.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Gewindestange M10 = Außendurchmesser 10mm = Innendurchmesser des Dübels = 10 mm.
    Nun die Aufgabe: Wie breit ist der Dübel außen? Genauso breit wie innen doch wohl nicht - oder?
    Ergo: 10 mm Bohrloch war wohl nichts
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hihi,
    stimmt, war als Fangfrage formuliert. :bounce:
  7. JH2002
    JH2002
    Wien
    also auf dem Dübel stand M10. Da dachte ich es ist der Aussendurchmesser des Dübels ist 10mm. Welchen Bohrer hätte ich denn dann nehmen sollen? Ist ein 12er dann schon zu gross oder immer noch zu klein???
    Danke für eure Antworten und eure Hilfe...
  8. #8 Carden. Mark, 12.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Einen 11er gibt es normalerweise jedenfalls nicht ;-)
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Schublehre!
    Aussendurchmesser an der Spitze messen oder auf der Verpackung nachschauen.
    Keine Ahnung, hab deinen Dübel nicht da sonst könnt ich messen. :D
    :winken
    Jonny
  10. #10 Carden. Mark, 12.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich halte die Dinger immer vor dem Bohrer vor
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Maurerschieblehre halt :biggthumpup:
  12. #12 wasweissich, 12.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    M10 steht für metrisches gewinde (innen)
    messen hilft.(schieblehre)
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das war wohl ein Einschlaganker, wie ihn die Installateure oft verwenden:
    z.B. Fischer EA M10 -> Bohrloch 12mm
  14. #14 Landbub, 13.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    :offtopic:
    Ich frag mich gerade mit etwas grinsen, ob der geplante Einsatzzweck des an den Haken zu befestigenden Gerätes in irgendeiner Weise mit dem Lagerort des Bildes in Zusammenhang steht
    :D :D :D
  15. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Fischer Injektions-Mörtel FIS V FIS V 360 S
    Kartusche 360ml + 2 Statikmischer
    Optimal und für solche Zwecke, so denke ich, genau richtig.
    Schon x-mal erfolgreich verkauft zur Befestigung von Markisen, Schaukelhaken in Decken, Geländerpfosten usw.
    Und auch schon selbst zuhaus zum Befestigen einer Glasduschen-Trennwand verwendet. Mit Siebhülse im kritischen Untergrund. (Bei massivem Beton nicht notwendig )
    Hält bombenfest !!!
  16. #16 gandalf_x, 13.07.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    die Traglast würde..
    stimmen. Zum Set gehört allerdings hier eine "Mutter" :28:
    :Roll :D :Roll
  17. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Die Worte "Einschlaganker" und "Spreizduebel" klingen hier wahrlich verwegen :konfusius
  18. #18 gandalf_x, 13.07.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    auch andere Textstellen
    haben einen gewissen Reiz
    :D :D :D :28:
  19. Julius
    Stefan, der mutige...
    Nein. Das ist für solche Zwecke nicht nur unzulässig, sondern schlicht ungeeignet!
    Denn der amorphe Kunststoff fließt unter Last mit der Zeit weg und dann wird der Dübel locker.
    Und nicht nur bei einer (Liebes-)Schaukel (vulgo: Sling) kommt zur statischen ja auch noch eine ggf. nicht unerhebliche dynamische Belastung. :respekt
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Da stellt sich mir die Frage was ungeeigneter ist....ein Dübel der sich vielleicht mit der Zeit löst oder ein Haken der im 14er Bohrloch frei schwingen kann und evtl schlagartig am Dübel abreisst...
Thema: Haken in Betondecke... Bitte um Hilfe!!!
  1. tragkraft dübel betondecke
  2. Haken betondecke
  3. haken in betondecke
  4. schaukel an betondecke befestigen,
  5. deckenhaken 200 kg beton,
  6. schaukel in betondecke befestigen,
  7. deckenhaken 100 kg,
  8. deckenhaken betondecke,
  9. betondecke haken,
  10. schaukel an betondecke,
  11. deckenhaken stahlbeton,
  12. haken für schaukel betondecke,
  13. deckenhaken beton,
  14. schaukel in betondecke,
  15. deckenhaken für lampenbefestigung,
  16. haken decke tragkraft,
  17. haken in der decke,
  18. Hacken in Betondecke befestigen,
  19. schaukelhaken betondecke,
  20. deckenhaken tragkraft,
  21. Deckenhaken Traglast,
  22. haken in decke bohren,
  23. schaukel betondecke,
  24. haken in die decke,
  25. schaukel an bettondecke
Haken in Betondecke... Bitte um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Schaukel/Kletterseil an Zimmerdecke - welche Haken?
    Schaukel/Kletterseil an Zimmerdecke - welche Haken?: Hallo zusammen, wir wollen an der Zimmerdecke eine Befestigung für eine Kombi aus Schaukel, Kletterseil, Trapez/Ringe befestigen. Fragen: a) die...
  2. Haken für Schaukel in Betonhohlblockdecke
    Haken für Schaukel in Betonhohlblockdecke: Servus, ich bin neu hier, ich hoffe das ist die richtige Seite im Forum Ich möchte gerne eine Schaukel in meiner Wohnung an der Decke befestigen....
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. HAK Stromkabelanschluss Giebelwand WVDS
    HAK Stromkabelanschluss Giebelwand WVDS: Hallo zusammen, da ich Google und diverse Foren schon durchgekämmt habe, aber auf keinen Treffer komme, frag ich einfach hier in letzter...
  5. Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK
    Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK: Hallo zusammen, ich möchte bei einem Mehrfamilienhaus (60er Jahre Baujahr) den Stromanschluss verstärken (die derzeitige Auslegung ist aufgrund...
