Streichputz selber herstellen? Farbe, Quarzsand?
Diskutiere Streichputz selber herstellen? Farbe, Quarzsand? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Also erstmal vorweg, ich find dieses Forum toll und hoffe, dass ich nicht allzu blond rüberkomme. Mein Problem: Mein Vormieter hat...
  1. maeg
    maeg
    Mutter
    Schleswig
    Hallo!
    Mein Problem:
    Mein Vormieter hat in meinem Wohnzimmer Rauhfasertapeten geklebt, nicht Kante AN Kante, sondern Kante ÜBER Kante.
    Also habe ich jeden Meter einen unansehnlichen Streifen an der Wand. Schlicht gesagt, es sieht absolut scheisse aus.
    Aber ich konnte (musste) bisher damit leben. Da ich mir selber nicht zutraue, zu tapezieren und auch niemanden habe, der es für mich machen würde.
    (Jemanden "anstellen" der es macht, kommt aus finanziellen Gründen auch nicht in Frage)
    Ist mir nahegelegt worden, es mal mit Farbe und Quarzsand zu versuchen, das würde die Unebenheiten ein wenig verdecken.
    Was brauche ich alles dafür? In welchem Verhältnis muss ich das mischen? Mit welcher Rolle kann ich das Gemisch dann an die Wand bringen?
    Was wird mich der Spass etwa kosten?
    Grüssly
    Heike
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Laß das mit den Streichputz selber herstellen bleiben ! Der Quarzsand würde sich nicht gleichmäßig in der Farbe verrühren lassen, sondern sich absetzen. Du hättest dann an manchen Stellen ganz viel Sand und an anderen so gut wie gar nichts ! Die Tapetenüberlappung wirst du immer sehn, so dick das die nicht mehr auffallen kannst du den Streichputz gar nicht auftragen. Vielleicht läßt sich das Übel wirklich ein wenig mit Streichputz kaschieren, dann verwende aber ein Produkt aus dem Fachhandel, da weiß man wenigstens das die Quarzkörner gleichmäßig eingebunden sind ! Den Eimer aber gut aufrühren , sonst hast du den selben Effekt wie oben beschrieben !
    Viel Glück und ein schönes Wochenende !
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .. wie netzer laß das sein mit quarzsand!
    was ich noch anmerken wollte:
    der vormieter war ja nicht der profi tapezierer. es könnte sein, daß wenn du denn
    streichputz aufträgst, sich dicke blasen bilden an der tapete, oder diese dir stellenweise
    `´entgegenkommt`´, d.h. vom untergrund löst.
    mein tipp: nur einmal geld ausgeben, d.h. tapeten abmachen und dann streichputz auftragen.
  4. #4 Eric, 16.09.2007
    Eric
    Eric
    @Baumal
    Schlechte Idee. Heike ist nämlich Mieterin und beim Auszug wird sieHeike ist Mutte das wahrscheinlich wieder entfernen müssen. Zumindest vorher den Vermieter fragen und klären, ob das beim späteren Auszug bleiben darf!
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sie heißt heike..
  6. #6 SaladFingers84, 30.04.2008
    SaladFingers84
    SaladFingers84
    Steinmetz
    schorndorf
    mit Gipsputz?
    hallo
    ich habe ein altes haus das ich gerade renoviere und möchte auch gern streichputz verwenden. da ich aber quasi das ganze haus zu streichen hätte würde das mit ca. 50 - 70 € pro eimer ein teurer spass werden.
    daher meine frage, kann man das zeug auch selber machen indem man einen günstigen gipsputz mit einem speziellen sand vermengt? es wäre jedenfalls dickflüssiger wie farbe und würde auch nicht absinken.
    oder gibt es günstige alternativen für eine leicht strukturierte wandoberfläche?
    gruß der Metz
Thema: Streichputz selber herstellen? Farbe, Quarzsand?
  1. farbe mit quarzsand mischen
  2. streichputz selber herstellen
  3. farbe mit quarzsand
  4. quarzsand in farbe,
  5. quarzsand in farbe mischen,
  6. wandfarbe mit sand mischen,
  7. strukturfarbe selber machen,
  8. wandfarbe mit quarzsand,
  9. wandfarbe mit quarzsand mischen,
  10. sand in farbe mischen,
  11. streichputz selber herstellen farbe quarzsand,
  12. quarzsand mit farbe mischen,
  13. struktur farbe selbst herstellen,
  14. farbe mit körnung selber machen,
  15. streichputz selber machen,
  16. farbe quarzsand mischungsverhältnis,
  17. sand in wandfarbe mischen,
  18. farbe quarzsand,
  19. farbe mit sand mischen,
  20. Quarzsand in wandfarbe ,
  21. farbe mit sand,
  22. streichputz selber mischen mischverhältnis,
  23. quarzsand farbe ,
  24. struktur farbe mit quarzsand,
  25. silikatfarbe mit sand mischen
Streichputz selber herstellen? Farbe, Quarzsand? - Ähnliche Themen
  1. Streichputz: Mineralisch oder Kunstharz für Innen?
    Streichputz: Mineralisch oder Kunstharz für Innen?: Hallo zusammen, wir wollen unsere Tapete an den Wänden ersetzen und stehen jetzt vor der Wahl zwischen Mineralischen Streichputz und...
  2. Kalkputz oder Streichputz auf GKP?, welche Quali-Stufe erforderlich?
    Kalkputz oder Streichputz auf GKP?, welche Quali-Stufe erforderlich?: Servus zusammen, ist es sinnvoll auf Gipskartonplatte 2-lagig (ca. 2 mm) Kalkputz aufzutragen oder wäre ein Streichputz sinnvoller? Welche...
  3. Gipskartonwand glatt oder mit Streichputz
    Gipskartonwand glatt oder mit Streichputz: Hallo zusammen, wir sind am überlegen, ob wir unsere Wände nicht mit einem Streichputz überziehen sollten. Was gibt es da zu beachten?...
  4. Wände nach Streichputz streifig, vermutlich falsch aufgetragener Tiefengrund (Acryl)
    Wände nach Streichputz streifig, vermutlich falsch aufgetragener Tiefengrund (Acryl): Morgen zusammen, hab ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann. Folgendes Problem. Wir haben auf unserem Grundputz...
  5. Streichputz auf Gipskarton - Vorarbeiten?
    Streichputz auf Gipskarton - Vorarbeiten?: Hallo, auf eine neu zu erstellende Gipskarton-Decke möchte ich einen Streichputz auftragen. Ist es hierzu erforderlich, die Decke...
