Einbau Innentüren - Handwerker und Montageanleitung?
Diskutiere Einbau Innentüren - Handwerker und Montageanleitung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde.:winken Mal eine Frage zum Einbau von Innentüren. Getalit City 5000, stumpf einschlagend, sichtbare Bänder; Schreiner hat...
  1. #1 gandalf_x, 12.11.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Schreiner hat diese noch nicht verbaut, aber lt. Aussage ähnliche von HGM (verdeckte Bänder).
    Hinweise auf die Montageanleitung wurden komplett ignoriert.
    Hersteller beschreibt den Einbau: 1. Türzarge lotrecht ausrichten und verkeilen, 2. Band einsetzten, leicht anziehen; 3. Türblatt einsetzen, Anschlag und Luftspalt fixieren und ausspreizen; , 4. Zusatz zur Montageanleitung: Zarge im Bereich der Bänder und Schließung beidseitig mit Plattenwerkstoff hinterlegen, um ein verdrehen der Zarge zu verhindern; , 5. Zarge >= 30 % mit 2K-PUR Schaum in voller Wandstärke ausfüllen.
    Vorgehensweise Schreiner: Montage Zargen, mittels Spreizer in Öffnung gesetzt, ausrichten, schäumen
    Ergebnis: Türen schließen nicht, umlaufendes Spaltmaß unterschiedlich = große sch**ße :motz:cry
    Im Bereich der Bänder besteht keine Verstellmöglichkeit, Schreiner möchte nun alle Bänder ausbauen und "kröpfen bis es passt". Was haltet Ihr davon? Hersteller meint, man sollte ggf. einseitig die Zarge wieder lösen und nach Montageanleitung verfahren, incl. neuem ausschäumen.
    Auf was kann ich mich einlassen? :confused:
    Des weiteren steht, dass die Zargen bei Fliesen o.ä. auf Abstand (dünne Styroporplättchen o.ä. ) zu setzen ist, anschließen zu versiegeln sind
    Auftrag lautet allerdings ein wenig ungenau: Montage der Innentüren.
    Wie ist der Stand der Technik beim Innnetüreneinbau? Sind die Abdichtarbeiten besonders zu vergüten? Muß ich bei Fliesen darauf hinweisen, dass auf Abstand montiert wird? Wenn die Öffnung knapp ist, wird die Zarge im Bereich 1-4 mm eingekürzt, oder Extra? Zwei nebeneinanderliegende Türen sind gleich hoch einzubauen? (1,3 cm Differenz).
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    gandalf_x
  2. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Tach "Studi" :cool:
    05242-172000 (Bitte mit Technik-Abteilung verbinden lassen !)
    oder
    0175-5738201 (Burkhard Smeilus) bitte auf mich verweisen :p und ich glaube dieser Herr kann Dir auch weiterhelfen.
    Wenn Du die Elemente an der richtigen Stelle gekauft hättest, dann hätten sich die 10 Euro / Element mehr vermutlich spätestens jetzt bemerkbar gemacht. :biggthumpup::cool:
    ur choice.....;)
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Oh sorry, zu schnell gelesen.
    Ratschlag 1 streichen. Frag doch mal den Burkhard was ggf. noch zu machen ist oder vertrau auf die Montage-Profis hier im Forum.
    Ist nur ärgerlich, das DEIN Monteur es scheinbar so macht wie ER es kennt !
    Das bekommst Du schon wieder hin..... :28:
  4. #4 gandalf_x, 13.11.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    es sei dir verziehen
    ansonsten hätte
    Lästermodus: on
    Lästermodos: off
    gefehlt.
    Ja, dumm gelaufen. Eigentlich wollte ich die Türen nur lt. Herstellerangaben eingebaut bekommen. Aber wenn der Schreiner diese komplett ignoriert und bei meinem Eintreffen auf der Baustelle nur mit den Schultern zuckt und meint, die Türen seien sch***e, was soll man da noch sagen ???
    Strebe für diese Woche einen Termin mit Hersteller, Monteur, Verkauf und Architekt an. Würde nur gerne vorab ein paar Meinungen sammeln.
    Schönen Tag :winken
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Du hast angefragt, ich habe angeboten:
    zu teuer !
    ok, kann passieren. Aber so ne Sch...e gönn ich niemandem!
  6. #6 gandalf_x, 13.11.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    das ausrufezeichen ist übertrieben...
    argumente wie entfernung, ortsnahe handwerker, service vor ort, waren ausschlaggebende punkte.
    werbung on:
    wer türen braucht, sollte ruhig bei franky anfragen. der macht echt gute preise.
    werbung off.
    (ironie ständig off !!)
    p.s.
    kann man eigentlich die schrauben für drückergarnituren (Schraube incl. Gewindehülsen) einzeln kaufen? bezeichnung?
    gruß
    ex-studi
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das hat bei einer meiner Türen funktioniert.
    Die Wand war nicht ganz gerade, die Wasserwaage wohl auch nicht richtig genau und nach dem Einbau der Tür (Anlschlag links) stand das Türblatt rechts oben ca 1cm ab. Die Tür wurde an der Anschlagseite fast bis oben gelöst, unten etwas ausgestellt und neu befestigt. Der Spalt war weg und nachgeputz musste auch nicht werden, weil die Tür nähe der Zimmerecke steht.
    Eng wirds eventuell, wenn die Aussenzarge schon wenig Spielraum hat...
    gruss
  8. #8 Gast23627, 13.11.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Versuch einer Ferndiagnose
    Hallo "gandalf"
    ich versuche es mal eine Antwort zu geben
    Meine Ausführungen beruhen auf Ihren Angaben unter Hinweis darauf, dass es sich hier um eine (zwangsläufig) unzulängliche Ferndiagnose handelt.
    Freundliche Grüße
  9. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @Gundolf
    Ja, die Schrauben bzw. Hülsen kannst Du einzeln bekommen. No Prob.
    Halt uns mal auf dem Läufer, wie Dein Problem gelöst wird.
  10. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    ...und ohne Ironie:
    Der Service vor Ort kann unmöglich ausschlaggebend gewesen sein, weil so einen Murks bekommst Du auch bei myhammer.de.
    Würde mich mal interessieren, wie Dein Monteur aus der Nummer wieder rauskommen will. koppschüttel
  11. #11 gandalf_x, 13.11.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    Vielen Dank für die umfangreiche Antwort
    Wenn ich richtig lese, ist Wenden ja gar nicht mal so weit weg von mir. Laut Routenplaner 25km.
    Was mir allerdings nicht so recht in den Kopf geht, ist die unterschiedliche Beurteilung des Montageumfangs. Der eine meint so, der andere wieder anders (alles Fachleute ?). IM Besonderen die Sache mit den Zargen einkürzen. Gibt es denn keine einheitliche Vorschrift. ??:confused:
    mfg
    gandalf_x
  12. #12 Gast23627, 13.11.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Für alle Mitleser...
    hier ein Tread zum gleichen Thema.
    http://www.khries.de/forum/showthread.php?t=4312
    Mitleser die diesen nicht kennen werden sich sonst fragen woher die nachfolgend zitierte Anmerkung von gandalf kommt:
    "Was mir allerdings nicht so recht in den Kopf geht, ist die unterschiedliche Beurteilung des Montageumfangs. Der eine meint so, der andere wieder anders (alles Fachleute ?). IM Besonderen die Sache mit den Zargen einkürzen. Gibt es denn keine einheitliche Vorschrift."
    Hallo gandalf,
    in dem Wortlaut der Auftragserteilung "Montage der Innentüren" stecken eine Menge Interpretationsmöglichkeiten.
    Ich kann dem bisher von mir geschriebenen nichts hinzufügen und werde mich auch nicht auf eine öffentliche Diskussion einlassen.
    Befolgen Sie diesen Rat aus dem o.g. Tread:
    Kann mich nur wiederholen. Lass das von einen SV vor Ort anschauen und bewerten!
    Grüße,
    Peter__________________
    pme -- http://www.schreinerei-musch.de
    Freundliche Grüße
Einbau Innentüren - Handwerker und Montageanleitung? - Ähnliche Themen
  1. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  2. Selbst verputzen nach Einbau Innentüren
    Selbst verputzen nach Einbau Innentüren: Hallo Zusammen :) Wir sind aktuell beim Vergleichen einiger unterschiedlicher Fertigbau-Firmen. Die Idee ist ein Haus fast Schlüsselfertig bauen...
  3. Innentüren, Einbau mangelhaft?
    Innentüren, Einbau mangelhaft?: Hallo, wir haben bei unserem Neubau Innentüren CPL Solido Smart einbauen lassen. Als wir die Türen gestern gesehen haben, waren wir gar nicht...
  4. Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte
    Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte: Hallo, ich tausche gerade einige Innentüren aus. Eine Tür bringt mich zum verzweifeln :mauer Die Zarge ist ausgerichtet und sowohl...
  5. Einbau Innentüren von Laie möglich?
    Einbau Innentüren von Laie möglich?: Hallöchen zusammen, wir sitzen gerade über dem Plan und haben noch die eine oder andere Ecke gesucht, die wir selbst ein Eigenleistung fertig...
