Max Steigung Hauseinfahrt
Diskutiere Max Steigung Hauseinfahrt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, haben uns ein Grundstück mit starkem Gefälle gekauft. Das ist nicht weiter tragisch, nur interessiert mich folgende Frage: Wie groß ist...
  1. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Das ist nicht weiter tragisch, nur interessiert mich folgende Frage: Wie groß ist denn der max Steigungswinkel für eine Hauseinfahrt über ein gerade Länge von ca 15m um sie noch mit einem normalen Pkw befahren zu können? Winterliche Verhältnisse sind erstmal zu vernachlässigen, aber meine Frau müßte damit (der Steigung) auch zurecht kommen:e_smiley_brille02:
    Es wäre durchaus möglich, die Auffahrt serpentinenartig auszuführen( sprich ein 180Grad Bogen ist möglich)
  2. Julius
    Im Sommer wird die Steigung praktisch nur vom Steigvermögen des Fahrzeugs begrenzt.
    Wichtig: Übergänge zur Waagerechten genügend ausrunden, damit nichts aufsitzt (auch das ist vom Fzg. abhängig, hier von seinem Überhang).
  3. #3 wasweissich, 04.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde mir eher gedanken um die zufussbegehbarkeit/rollstuhl-/schubkarrenbefahrberkeit machen , 7-10% hielte ich für gut , bis 15% vertretbar.
    mit dem auto sind 20-30% rellativ problemlos.......
    j.p.
  4. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Das heißt also auf 10m 2-3m Steigung?
    Sorry, aber bei dem Thema haben die Lehrer bei mir versagt:cry
    Für die Fußgänger gibt es Treppen, und für später gibts dann den "Treppenlift":)
    Und es gibt ja auch motorgetriebene Schubkarren:p
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und notfalls eben ein neues Auto (mit Automatikgetriebe)...
  6. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Dafür reicht mein Kleingeld dann nicht mehr, sollte eigentlich ein allradgetriebener werden, aber zu teuer...
    Warum Automatik???
  7. #7 wasweissich, 04.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und allrad...........
  8. Julius
    Deswegen:
    Mit Automatik können auch diejenigen am Berg anfahren, welche es eigentlich nicht beherrschen... :konfusius
  9. R.B.
    auch ohne Automatik geht´s
    da gibt es so etwas, das nennt sich "Handbremse". :D
  10. #10 wasweissich, 04.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bremse ist aber zum bremsen gedacht , nicht zum fahren.........:p
  11. R.B.
    Keine Ahnung, ist schon lange her....
    Jetzt habe ich da so einen Knopf, besser gesagt eine Schalter. Einmal ziehen, den Rest macht die Karre von alleine. Gas geben und los geht´s.
    Das waren noch Zeiten als man mit Kupplung, bei richtiger Steigung noch mit Handbremse unterstützt, losfahren mußte. Schwerer Hänger dran, und alle 2-3 Jahre eine neue Kupplung. :yikes
  12. #12 wasweissich, 04.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    war mit meinen GS/E , später Omega kein problem:bounce::bounce: HECKANTRIEB !!!
    mir taten die passat/audi100 ohne schweren hänger leid die nicht mitzukommen wussten..........
    j.p.
  13. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Und schon sind wir beim Thema Auto... :confused:
    Gibts da eine Formel oder sowas wie man so eine Steigung rechnen kann ? Wie schon gesagt, meine Lehrer sind bei mir verzweifelt bei diesem Thema:cry
  14. R.B.
    WAS willst Du bei der Steigung denn rechnen?
    Das könnte man toll kompliziert machen...mit Trigonometrie und so.
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da kannste rehnen. :D
    1% Steigung = 1cm/1m
    5% Steigung = 5cm/1m
    usw.
    :konfusius
  16. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Oh, Trigonometrie, mein Steckenpferd:p.
    Nein. Wenn mich jetzt einer fragen würde, welches Gefälle das Grundstück hat: Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen.
    Am preisgünstigsten wäre es, die Einfahrt auf geradem Wege zu bauen. Das wird wohl nix, weil das Gelände zu steil ist. (45 Grad ???) Also gehts nur in einem Bogen.
    Und da wollte wissen, wie hoch der max Steigungswinkel für Pkws ist. Und wenn mir dann einer sagen kann, wieviel cm das auf einen Meter macht, wäre das superklasse!
    Nutzbare Länge des Grundstückes sind ca 30m, nutzbare Breite ca 25m. Der Länge nach verläuft auch das Gefälle.
  17. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Unfassbar.
    b/a*100= Steigung
  18. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Falls Dein Lehrmeister noch lebt, koenntest Du ihn bitten, das mit Gewalt in Dich reinzupruegeln, darauf hast Du ein Anrecht.
  19. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
  20. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Da muß ich bloß die Formel umstellen.
    b kann ich schätzen, a ist unbekannt, aber c, c kann ich messen!:bounce:
    Aber auf jeden Fall schönes Bild Ryker. So krieg ich das wohl hin.:think
Thema: Max Steigung Hauseinfahrt
  1. maximale steigung einfahrt
  2. steigung einfahrt
  3. maximales gefälle einfahrt
  4. einfahrt steigung,
  5. maximale steigung garageneinfahrt,
  6. gefälle einfahrt berechnen,
  7. max steigung garageneinfahrt,
  8. steigung auffahrt,
  9. hofeinfahrt steigung,
  10. gefälle garageneinfahrt berechnen,
  11. auffahrt steigung,
  12. maximale steigung zufahrt pkw,
  13. steigung garageneinfahrt,
  14. maximale neigung einfahrt,
  15. zufahrt maximale steigung,
  16. max steigung einfahrt,
  17. steigung hofeinfahrt,
  18. steigung einfahrt berechnen,
  19. steigung hauseinfahrt,
  20. steigung zufahrt,
  21. einfahrt neigung,
  22. steigung einfahrt maximal,
  23. hauseinfahrt gefälle,
  24. steigung garagenzufahrt,
  25. steigung einfahrt garage
Max Steigung Hauseinfahrt - Ähnliche Themen
  1. Hebebeschlag Hoftor für 1,5% Steigung
    Hebebeschlag Hoftor für 1,5% Steigung: Moinsen, Ich werde ein Hoftor mit 3,8m und ca 120kg aus einem Flügel bauen. Ich habe in den Hof rein eine Steigung von ca 1,3% nach ihnen, auf...
  2. Garage im MFH-Altbau - Steigung ok oder anpassen?
    Garage im MFH-Altbau - Steigung ok oder anpassen?: Hi, in einem Altbau ist im Kellergeschoss eine Garage enthalten. Mit der Rampe wird bei einer Länge von 432 cm eine Höhe von 128 cm überwunden,...
  3. Abweichung Steigung bei Treppenaustritt
    Abweichung Steigung bei Treppenaustritt: Hallo, ich renoviere gerade eine Altbauwohnung im Dachgeschoss. Nun hat sich ergeben, das der Dielenboden samt Balkenlage weg kommt und statt...
  4. Küchenabflussrohr mit Steigung
    Küchenabflussrohr mit Steigung: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir hier bei meinem Problem weiterhelfen. Bei der Wohnung die ich gekauft habe, ist der Abfluss der Spüle wie...
  5. Pflastern im Gefälle - hohe Steigung
    Pflastern im Gefälle - hohe Steigung: Hallo, wir haben einen Weg gepflastert der ca. 25 Prozent Steigung hat und oben und unten mit Randsteinen eingefasst ist. Nun schließt die letzte...
