Leichtbauwände schief - welche Mängelbeseitigung ist zulässig?
Diskutiere Leichtbauwände schief - welche Mängelbeseitigung ist zulässig? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei mir sind im Trockenbau einige Wände neu eingezogen worden. Zunächst wurden Metallprofile angeschraubt und dann an den...
  1. #1 peterbond0815, 24.05.2008
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    bei mir sind im Trockenbau einige Wände neu eingezogen worden. Zunächst wurden Metallprofile angeschraubt und dann an den Wänden doppelt, an den Decken einfach mit Gipskarton verplankt. Nun habe ich mal Wasserwaage und Winkel zum Einsatz gebracht und bin ziemlich geschockt... Wir haben zwei verschiedene Probleme:
    1. Eine Wand "kippt" nach vorne. Ca. 4 cm bei 220 cm Höhe! Diese Wand ist im Bad und der Handwerker schlägt nun vor, einfach mit Fliesenmörtel ("dem selben, den später der Fliesenleger benutzen soll") beizuputzen. Ist das eine akteptable Art der Mängelbehebung? Für mich (Laie) hört sich das nach Murks an.
    2. Zwei Wände stehen nicht 90 Grad aufeinander. Hier soll eine Eckbadewanne entstehen. Ich habe einen Winkel von 35/70cm an die Ecke gehalten und wenn ich die 35cm-Seite anlege, steht das andere Ende bei 70cm ca. 2cm in der Luft. Das sind auf 2 Meter dann ca. 6cm!?! :yikes Hier habe ich mit dem Handwerker noch nicht gesprochen und hätte gerne Eure Meinung.
    Danke & Gruß, Peter
  2. #2 Jürgen Jung, 24.05.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja
    das ist Murks :motz
  3. Julius
    Alles wieder raus!
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    ... und dann wieder rein.
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und eine neue Wasserwaage soll er mitbringen,die alte ist kaputt oder leer!
  6. #6 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :smokemuss man das wasser für die badewanne jetzt wiegen?:p
  7. #7 Jürgen Jung, 25.05.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die angegebenen
    Masse sind ausserhalb jeder Toleranz
    die Wand hat 2 Seiten, im anderen Raum bleibt sie schief, auch wenn im Bad angespachtelt wird
    und 4cm Fliesenkleber, na warte mal was Operis dazu sagt :wow
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    brauchen wir keinen Operis...
    Das Ding ist einfach Murks.
    Sicher wäre eine Möglichkeit das ganze mit Mörtel aufzufüttern, aber bitte nicht in den Dimensionen.
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    eine frage habe ich
    war es eine handwerkerfirma oder black worker :yikes
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    @ wasweissich
    nein es wiegt sich von allein :winken
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Da gibts nur eins:
  12. #12 peterbond0815, 25.05.2008
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    War/ist eine Firma...
    Und noch etwas: Eine andere Wand ist auch nicht korrekt, weil angeblich die Außenwand (Gaube/Zimmermann) nicht gerade läuft. Mal abgesehen davon, dass ich das nicht glaube... wäre es nicht die Aufgabe der Firma, oder zumindest guter Stil, wenn man dem Bauherrn das VORHER sagen würde und dieser sich dann entweder für eine schiefe Wand oder einen entsprechenden Platzverlust durch ein Vorziehen der gesamten Wand entscheiden kann?
    Einfach schief bauen und dann "is nich unsere Schuld" schreien ist 'was billig, oder?!
    Gruß, Peter
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Und einfach falsch, da der AN Hinweispflichten verletzt.
  14. #14 Jürgen Jung, 25.05.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na das wird ja was werden
    kämpfen Sie allein oder ist da ein Baubegleiter bei?
    Ist die Rechnung schon bezahlt?
  15. #15 peterbond0815, 26.05.2008
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    Bauleitung...
    ... macht ein Architekt. Leider ist dieser krankheitsbedingt nicht mobil. Ab und an schaut ein Kollege für ihn vorbei, aber das ist eher auf die schnelle. Vielleicht besser, noch zu wechseln? Wollten wir bisher vermeiden, da wir nach dem Trockenbau auf eigene Faust weitermachen und daher alles schon "fast" fertig ist.
    Rechnung ist teilweise bezahlt, und zwar abschlägig nach Lieferung des gesamten Materials. Der Arbeitslohn steht noch aus. Konnte ja keiner ahnen, dass aus dem schönen Material so etwas, naja, Suboptimales entsteht und vielleicht noch einmal neue eingekauft werden muss :mauer
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Der Architekt macht das doch auch nicht umsonst oder? Soll der sich doch in erster Linie mal darum kümmern...
  17. #17 Jürgen Jung, 26.05.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    den Baubegleiter
    also den Architekten nicht einseitig kündigen, das wird Ihnen später nur zum Nachteil ausgelegt
    kennt er denn den Bautenzustand?
    er muss reagieren und Sie auch, also schriftliche Mängelanzeige an den Unternehmer mit Fristsetzung (ca, 1 Tage) zur Behebung des Mangels (hier muss der Architekt Ihnen helfen!1)
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kommt mir irgendwie bekannt vor.
    und das auch.
    Daraus könnte man eine Wette machen, wetten das
    - der Schaden höher ist als die Leistung wert ist
    - die Trockenbauer sich nicht mehr blicken lassen
    - sich es um eine Firma oder ein Sub einer Firma mit dem Titel HMS handelt
    Peeder
  19. #19 peterbond0815, 26.05.2008
    peterbond0815
    peterbond0815
    Beamter
    Essen
    HMS? Nicht, dass ich wüsste...
    Möchte den Namen hier nicht nennen, aber es scheint mir keine Verbindung zu geben.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Peeder meint Haus-Meister-Service.
    Er möchte manchmal nicht wahrhaben, daß auch nach dem Papier "qualifizierte" Firmen murksen.:confused:;)
Thema: Leichtbauwände schief - welche Mängelbeseitigung ist zulässig?
  1. lichtvoute schiefe wand
  2. Neubau schiefe Leichtbauwand
  3. trockenbauwand schief
  4. krumme Wände leicjtbauwand,
  5. trockenbau Wände schief
Leichtbauwände schief - welche Mängelbeseitigung ist zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Leichtbauwand?
    Asbest in Leichtbauwand?: Ich wollte gerade anfangen eine Leichtbauwand aus einem Altbau zu entfernen. Das Alter der Leichtbauwand ist unbekannt. Das erste rausgebrochene...
  2. Leichtbauwand mit 45 Grad Teil bauen
    Leichtbauwand mit 45 Grad Teil bauen: Hallo zusammen, ich schreibe hiermit meinen ersten Eintrag und stelle direkt eine Frage und hoffe auf ein paar Tipps zu folgender Aufgabe: Ich...
  3. Leichtbauwand entfernen
    Leichtbauwand entfernen: Hallo zusammen, ich habe heute die Statikunterlagen zu unserer Wohnung beim Bauamt eingesehen. In den Statikunterlagen ist an der eingezeichneten...
  4. Lüftungsrohr in Leichtbauwand oder zwischen 2 LBW
    Lüftungsrohr in Leichtbauwand oder zwischen 2 LBW: Ich möchte zwei DN125 Rohre für die kontrollierte Wohnraumlüftung in einer nicht tragenden Leichtbauwand verlegen. Die Rohre verlaufen in der Wand...
  5. Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt
    Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt: Hallo zusammen, aktuelle lassen wir die Gästetoilette im Erdgeschoss von einem Handwerker renovieren. Da der neue Spülkasten nicht an die alte...
