Schallisolierung zw. Bodenplatten bei DHH
Diskutiere Schallisolierung zw. Bodenplatten bei DHH im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, gestern war ein Sachverständiger bei uns auf der Baustelle, um zu kontrollieren ob unsere Bodenplatte korrekt fertig gestellt...
  1. #1 fritzchen, 10.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    gestern war ein Sachverständiger bei uns auf der Baustelle, um zu kontrollieren ob unsere Bodenplatte korrekt fertig gestellt wurde. Seine Aussage: "Bei der Bodenplatte kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es wurde aber was falsch gemacht - es fehlt eine Isolierungsschicht zwischen den Bodenplatten". :yikes Es wurde lediglig ein Brett zw. den beiden Platten gelegt - fertig :biggthumpup:
    Die Frage ist: wie kriegt man es wieder gut, wenn überhaupt?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das problem ist das Brett und die ABdichtung der Fuge, nicht der Schallschutz!
    Was sagt denn der SV dazu?
  3. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Der Sachverständige ist wieder eine Leuchte seines Faches :mauer:mauer:mauer dem darf man auch kein Geld geben,höchstens für eine Umschulung.
    bemi
  4. #4 fritzchen, 11.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Er meinte nur, entweder so lassen - dann müsste man aber mit größeren Schallübertragung zw. den beiden Hälften leben oder raus machen und richtige Schallisolierung rein... Er sagte, dass man es selbst machen könnte...
  5. #5 VolkerKugel (†), 11.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Keller ...
    ... oder nicht Keller - das ist hier die Frage :konfusius
  6. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Toller Tipp, bei dem fehlen einige Tassen im Schrank.
  7. #7 fritzchen, 11.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Ohne Keller.
    Aber nun zur Sache - kriegt man es, iregendwie, wieder gut?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 11.09.2008
    Gut kriegt man alles wieder - ist nur eine Frage des Aufwands.
    Zunächst wären die Umstande zu klären (Abdichtung erforderlich - ja/nein; wenn ja, wie geplant; Schalltrennung notwendig - welcher Schallschutz ist geschuldet?, mögliche Spätfolgen).
    Dann kann entschieden werden, wie mit der Situation umzugehen ist.
    Klar kriegt man das Brett raus. Was dann daraus folgt - anderes Thema.
    Warum empfielt Ihnen der SV, einen Mangel (so es denn überhaupt einer ist) selbst zu beheben, statt den Verursacher zur Nachbesserung aufzufordern.
    Wenn es irgendwann einen Spätschaden gibt, sagt der Verantwortliche:
    Ich hätte ja..., Ihr habt mich nicht gelassen.
    Und dann stehen SIE mit runtergelassener Hose da.
  9. #9 fritzchen, 11.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Bauträget Insolvent :mad:
    Im Anhang findet Ihr das Foto der Bodenplatte. Detailfoto mit dem Brett kommt noch...
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 11.09.2008
    Sag das doch gleich :)
    Und wir dachten schon, hier macht einer Blödsinn.
    Dann braucht Ihr doch eh einen, der die Ausführungsplanung macht. Möge der sich Gedanken zum weiteren Umgang mit der Fuge machen. Das Brett muss da raus. Aber wie weiter damit umgehen?
    Geländehöhe -> Abdichtung wäre da ein Stichwort.
  11. #11 dietrich, 12.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    Hallo Fritzchen ("dabei muss ich immer an Erna aus Hamburg denken?" aber nicht persönlich nehmen)
    Ich sehe auf dem Foto nur 2 Bretter:
    a) Die Schaltafel in Rot für besseres gehen, müsste nach UVV aber auch nicht sein!
    b) Die eingebuddelten Gerüstbohlen, dürfte kein Problem sein!
    c) Das Brett das Du meinst erkenne ich nicht?
    Was ich aber noch sehe(obwohl ich kein Seher bin) sind senkrechte KG-Rohre (allerdings mit Deckel was ja in der Praxis auch nicht immer üblich ist, aber auf nicht Schlecht und Qualität schließen lassen könnte) mit was drum herum, was ich nicht genau erkennen kann und eine doch recht große Pütze. Sollte die auch von unten kommen können, könnte die Bodenplatte noch einige Probleme für Dich bereithalten.
    Was ich auch nicht erkenne, ist der Grund der Fuge durch die Bodenplatte?
    Entweder ist die Betonplatte so lang das sie sein muss, oder bist du nicht alleine mit deinen Sorgen?
  12. #12 Schwabe, 13.09.2008
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Es wurde lediglig ein Brett zw. den beiden Platten gelegt - fertig .“
    Was ist daran falsch ?
    Es ist zulässig, bei DHH, RH etc. mit durchlaufender Bodenplatte zu arbeiten. Der Schallschutz wird später hergestellt durch schwimmenden Estrich.
    Was also wird passieren ? Das Holz überlebt viele Jahre (eher unwahrscheinlich) dann hat man praktisch „wie eine durchlaufende Bodenplatte“ – zulässig.
    Das Holz überlebt nicht viele Jahre (eher wahrscheinlich) dann hat man praktisch keine durchlaufende Bodenplatte – bessere Schalldämmung.
    Natürlich dürfen die tragenden Giebelwände nut auf der Bodenplatte aufgestellt werden – nicht auf das Holz – aber das ist ein anderer Punkt
    Auf jeden Fall nicht selber hand anlegen - Sie sind der BH und Auftraggeber.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  13. #13 dietrich, 14.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    Daraus ergibt sich:
    1.) Hat er einen neuen Architekten mit Erfahrung in allem?
    2.) Ist das Brett so in den Ausführungsplänen (auch Statik), so, gezeichnet und sind die Folgearbeiten darauf abgestimmt?
    3.) Für mich macht Fritzchen einen grundlegenden Fehler.:think
    Nicht das er schon jetzt an über-über-überMorgen denkt und jetzt schon unbedingt, so schnell wie möglich, weiter bauen möchte. Sondern das er versucht die alten Probleme mit neuen zu lösen. Hätte er gesagt: „Mangels Masse eingestellt“, wäre vieles klarer. Aber auch hier bedeutet Nichts noch lange nicht „kein Geld zu holen“. Darauf sollte er nicht verzichten. Im Normalfall könnte er dann 2 Finanzierungs-Fehler machen: Nr.4: Anschlussfinanzierung unterschätzt und Nr.5: Auf öffentliche Mittel verzichtet.:sleeping
    4.) Oft ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende!:( Nach dem Motto: Ist ja doch noch schön geworden aber Bauchschmerzen und die Folgen lassen nicht los und hätte ich doch damals …….!!!!! („Dann hätten die Kinder mehr gehabt.“).:frust
    PS: an „fritzchen“: Du bist nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein.:Baumurks(Könntest aber vielen den Weg vormachen):28:
  14. #14 fritzchen, 18.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Hier die versprochene Detailansicht auf die Gebäudetrennfuge...
  15. #15 dietrich, 18.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    Gesehen habe ich sowas ja auch schon woanders. (Ist nicht Neu)
    Bezogen auf deine Ausgangsfrage "Schallisolierung" bekommt man das sicher auch noch hin. Gut wäre es zu wissen, was für Wände nun auf die Bodenplatte sollen?
    Stein oder Holz oder beides ?
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @fritzchen. Ist das überhaupt ein Bauträger oder ein GU / GÜ?
    Bei insolventem Bauträger haben Sie auf der Baustelle nix mehr zu suchen und irgendein Eingriff ist tabu.
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    auweja herr schwabe........
    fakt ist wohl, erstmal keine trennfuge zu haben!
    und wenn man sich die prüfberichte anschaut, kommt man schnell zur vermutung, daß hier der geforderte schallschutz nicht erreicht wird.
    letzteres lässt sich allerdings nur durch eine messung nachweisen, da rechnerisch nicht ermittelbar.
    für alle die es interessiert gibts hier ein sehr guter prüfbericht
    http://www.ita.de/preview/veroeffen...ennung (BBR Z 6 - 5.4-02.19), Prüfbericht.pdf
  18. #18 fritzchen, 19.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Porenbeton...
  19. #19 dietrich, 19.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    :mega_lol: * 1000+1
    Was auch sonst!
    Aber ich bin ein guter u. geduldiger Mensch geworden, deshalb noch 2 Tipps:
    1.) zu Porenbeton:
    Wie ich gerade von oben gesehen habe, erweitern die Ihr Werk.
    Die haben da zwar "Junge" aber meist auch Kluge Mitarbeiter die sich die Pläne genau ansehen und eine vor Ort Beratung machen. (Das ist oft "umsonst").
    (PS: "Ach ja, einen neuen Käufer für ihr Werk, finden die immer.")
    2.) zu Hilfe für alles:
    Dortmund ist nicht so weit von SO.
    Ruf sofort den B-Fuchs an.
    Ich PERSÖNLICH hätte 2 schon unterschrieben und könnte jetzt ruhig:sleeping
Schallisolierung zw. Bodenplatten bei DHH - Ähnliche Themen
  1. Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen
    Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen: Hallo zusammen, direkt vor meiner Wohnung befindet sich eine Baustelle, die sich noch einige Jahre ziehen wird. Jetzt überlege ich, wie ich am...
  2. Schallisolierung Abwasserrohr
    Schallisolierung Abwasserrohr: Hallo zusammen, bei meiner Renovierung wurde das Bad im 1. OG renoviert. In diesem Zug haben wir uns entschieden alle Wasserleitungen über die...
  3. Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.
    Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.: Guten Tag liebe Experten, ich habe ein Problem mit einer dünnen Wand im Schlafzimmer zu den Nachbarn. Normale Gespräche in Zimmerlautstärke hört...
  4. Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller
    Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller: Moin moin an alle, ich ziehe zum Februar in eine neue Wohnung und habe das Glück einen großen Kellerraum dort mit zu mieten. Ich möchte mir dort...
  5. Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume
    Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume: Guten Abend, wir spielen mit dem Gedanken uns ein Holzständerhaus bauen zu lassen. 1) Bei der Besichtigung eines Musterhauses fiel uns auf, dass...
