Mindestdicke Außenputz auf WDVS?
Diskutiere Mindestdicke Außenputz auf WDVS? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Frage: Gibt es Vorschriften über eine Mindestdicke für den Außenputz auf WDVS? Meiner (aufgebracht Herbst 2006) erscheint mir...
  1. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Hallo, meine Frage:
    Meiner (aufgebracht Herbst 2006) erscheint mir sehr dünn: Insgesamt 3mm für Armierungsmasse, Gitter und Silikat-Oberputz.
    Vielen Dank für eure Auskünfte! (Ich bin besorgt, weil an den Laibungen und Fensterbänken Risse auftreten)
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    DS ist im Gesamten in der Tat erschreckend dünn. Wichtig ist
    Welcher Hersteller? Produkt?
  3. Roth
    Roth
    Hausfrau
    ich glaube von Sto. Auf der Rechnung steht das:
    160 mm Dämmplatten verkleben
    zus. Dübelbefestigung
    Armierungsspachtelung
    Silikat-Oberputz Korn 2, getönt; Ausführung mit Stolit MP FT 32401
    Es sind 2,5 - 3mm insgesamt. Ich kann ganz gut messen, weil ich ein rausgebohrtes Stück von einer Kernbohrung habe.
  4. #4 Hundertwasser, 15.08.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Der Putz selber wird ja auf Kornstärke abgezogen, hat also in eurem Fall 2 mm. Dazu sollte die Armierungslage ca. 3 - 5 mm betragen. Abgesehen davon ist der Stolit kein Silikatputz was aber in meinen Augen keinen Nachteil darstellt.
  5. #5 kilianus, 15.08.2009
    kilianus
    kilianus
    Handwerker
    Bayreuth
    Gesamtdicke 2,5-3mm
    Da der Oberputz K2 2mm beträgt ist es kaum vorstellbar dass die Armierungsschicht nur 0,5-1mm beträgt. Das schaffen nicht mal die Schotten !
  6. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Danke für eure Antworten!
    Es ist wirklich so.
    Selber habe ich mir nichts gedacht. Erst als jemand auf die Wand gedrückt hat. Und gemeint hat: "Gibt aber nach, wie dick ist denn der Verputz über der Dämmung?" Und: "Ist die Dämmung grau oder weiß?"
    Da bin ich aufmerksam geworden und habe nachgemessen.
    Vielleicht hilft ein Bild mit dem ausgesägten Stück Dämmung und Verputz und einem Lineal darüber?
  7. #7 Herr Nilsson, 15.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Wie wäre es denn damit, erstmal das technische Datenblatt zu lesen sowie sto anrufen? 3mm ist zwar dünn, aber wie gemessen? Dämmung bis Oberkante Korn, oder bis zur durchgehenden Bindemittelschicht? Sind die 3mm bis zur Bindemittelschicht, und nicht bis zur OK Korn, dann passt es nämlich. So ist das nun mal mit den organischen dünn-dünn Systemen. Klar lassen sich die eindrücken, aber mit dieser "Flexibilität" werben die Anbieter dieser Systeme doch auch. Ist nur zum Besten des Kunden.............
    Also ein Bild mit Lineal dran wäre schon mal ganz gut.
  8. Roth
    Roth
    Hausfrau
    dumme Frage:
    Herr Nilsson, wo finde ich das technische Datenblatt?
    Bitte drandenken, dass ich Laie bin.
  9. #9 Herr Nilsson, 16.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Irgendwo auf der Seite von STO müsste es das geben, sonst auf Nachfrage bei STO. Wie gesagt, es KÖNNTE passen, mir sind diese Systeme aber generell meist zu dünn.
  10. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Technisches Datenblatt
    Bei Verarbeitung habe ich gefunden:
    Stolit MP mit einer rostfreien Stahltraufel gleichmässig aufziehen. Auftragsstärke von mind. 2 mm bis vereinzelt max. 8 mm.
    Meine weitere Frage:
    Wie dick muss der Armierungsputz inkl. Gitter sein?
    Leider weiß ich nicht, wie meiner heißt. Auf der Rechnung steht "Armierungsspachtelung".
    Danke!
  11. #11 Herr Nilsson, 17.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    siehe Hundertwasser oben, eigentlich 3-5mm bei einem Dünn-Kleber. Aber da ich dieses STO Zeug nie verarbeitet habe, und sto sich äusserst bedeckt hält in den technischen Merkblättern, mal die technische Hotline anrufen. Ist schon arg dünn insgesamt.
  12. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Habe bei Sto angerufen: Der techn. Berater sagte, dass die Bezeichnung auf der Rechnung schon mal falsch sei. Einen "Silikat-Oberputz Korn 2, getönt; Ausführung mit Stolit MP" gebe es nicht.
    Insgesamt findet er den Verputz auch zu dünn. (Ein Foto hänge ich an.)
    Was ihn auch stutzig gemacht hat, sind die Risse in den Laibungen und an den Fensterbänken. Und dass das Regenwasser in die Laibungen reinläuft und dann an der Fensterscheibe runter. (Fotos morgen)
  13. #13 gunther1948, 19.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    spekuliere mal glaskugel ist neu geputzt wenn da ein gewebe drin ist wurde es bei dieser dicke der spachtelung oben mit nägeln festgestiftet und dann überspachtelt. unter dem gewebe befindet sich keine spachtelmasse. ( bezeichne das als polnische methode )
    duck und weg.
    gruss aus de pfalz
    gibt wohl arbeit für sv
  14. #14 Hundertwasser, 20.08.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Welchen Putz habt ihr denn jetzt dran? Entweder Stolit MP (der wäre nur mit einer ganz feinen Körnung, unter 0,5 mm) oder einen Silikatputz K2 (der hätte dann Korngröße 2 mm)
  15. Roth
    Roth
    Hausfrau
    ich hänge die Fotos an (Hab hoffentlich verstanden, wie es geht, sonst später)
    Der Verputz ist nicht Körnung 2, sondern ein Modellierputz. Auf der Rechnung muss etwas falsch sein.
    Besonders schlimm finde ich, wie das Regenwasser in die Faschen läuft.
  16. Roth
    Roth
    Hausfrau
  17. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Schwer, die Bilder einzustellen! Und eine neue Meinung
    Uff, oder viel besser hier:
    Verputz: http://stuff.apfeleimer.com/putz/Putz3_thumb.jpg
    Faschen: http://stuff.apfeleimer.com/putz/DSC00121_thumb.jpg
    Faschen, Armierungsgewebe schaut durch: http://stuff.apfeleimer.com/putz/DSC00122_thumb.jpg
    Heute war ein Baumensch da. Seine Vermutung ist:
    Wir haben überhaupt keinen Oberputz drauf, sondern der Armierungsputz wurde einfach nur gestrichen.
    Er kam darauf, weil das Gewebe stellenweise durchschaut (Foto 3)
    Das wäre ja ein Ding!
    Wie seht ihr die Sache nach Anschauen der Fotos?
  18. #18 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    ....lach....du hast keinen Oberputz drauf. Der wurde schlichtweg vergessen oder nicht ausgeführt!
  19. Roth
    Roth
    Hausfrau
    An Berti2005:
    Ich habe einen Oberputz bezahlt, knapp 5000 €, und er Architekt hat ihn auf der Rechnung abgehakt.
    Den Stuckateur und den Architekten habe ich schon am Haus gehabt, wegen den verregneten Faschen (s.Bild 2 oben)
    Beide: "Da kann man jetzt nichts mehr machen."
  20. #20 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Edit: Der Sto-Fachmann hat recht! Es gibt keinen Silikatoberputz mit der Bezeichung Stoli MP! Hierbei handelt es sich um einen organischen Modellierputz. Der hat auch kein Korn von 2mm.
    Hier mal das technische Merkblatt dazu
    http://infonet.sto.de/prinsassets/assets/tm/TM_Stolit_MP.pdf
    Meine Aussage über kein Oberputz ist nicht richtig und korrigiere ich hiermit! Habe nur auf die 2mm Körnung geschaut und nicht gesehen.
    Architekten haben oftmals keine Ahnung um was es sich für einen Puz handelt und deren Bezeichungen. Die holen sich die Ausschreibungen oft nur vom Lieferanten/ Hersteller wie Sto. Oder vom Fachhandwerker.
    An die Architekten hier! Nix für ungut, es gibt auch welche die es wissen.
    Sehe gerade deine Nachricht Roth!
    Das heisst noch lange nichts! Bekannte haben auf ihrer Rechnung für WDVS verdübeln stehen! Es wurde aber nicht ausgeführt! Und es war auch hier ein Architekt am Werk.
    Sicher das, dass Wasser von aussen kommt und nicht hinter der Dämmung herläuft? Das sieht nämlich danach aus als wäre was an der Dachisolierung oder der Anschluss vom WDVS zum Dach/ Ortgang undicht! Wie war das Wetter beim Sanieren / Dämmung?
Thema: Mindestdicke Außenputz auf WDVS?
  1. putzstärke wdvs
  2. wdvs putzstärke
  3. wdvs putzdicke
  4. putzdicke wdvs,
  5. putzstärke auf wdvs,
  6. putzstärke bei WDVS,
  7. dicke außenputz,
  8. außenputz dicke,
  9. wdvs aufbau putzdicke,
  10. außenputz dicke wdvs,
  11. mindestdicke wdvs,
  12. wdvs stärke putz ,
  13. außenputz dicke auf dämmung,
  14. sto wdvs putzstärke,
  15. Außenputz auf Dämmung,
  16. Oberputz dicke,
  17. Außenputz auf wdvs,
  18. wdvs außenputz,
  19. oberputz dicke wdvs,
  20. empholene putzstärke auf mineralwolle,
  21. mindestputzstärke wdvs,
  22. wdvs dämmung putzdicke,
  23. dicke rauputz auf wdvs,
  24. wie dick ist ein aussenverputz,
  25. wie stark ist außenputz
Mindestdicke Außenputz auf WDVS? - Ähnliche Themen
  1. Mindestdicke Feindecke Asphalt?
    Mindestdicke Feindecke Asphalt?: Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu...
  2. Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich
    Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich: Guten Morgen, ich bekomme einen Heizestrich (maxit plan 425). Die Mindestüberdeckung von 45 mm über den Fußbodenheizungsrohren werden in der...
  3. Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?
    Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?: Hallo zusammen, unser Balkon (8m x 1,25m) ist bisher noch Roh, also nur die Betondecke. Der Balkon ist links und rechts mit Mauerwerk eingefasst...
  4. Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV
    Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV: Hallo, ich habe die Möglichkeit, ein kleines Holzhäuschen zu kaufen (genehmigt als Dauerwohnsitz). Um ein paar m² mehr zu bekommen, plane ich...
  5. Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten
    Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten: Hallo wie stark muss die Mindestdicke für ein Flachdach aus WU Beton C25/30 für ein Wohnhaus mindestens sein? Das Dach soll Wasserdicht sein....
