Welche Solaranlage ?
Diskutiere Welche Solaranlage ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Welches Solarsystem ist zu empfehlen? Die Anlage soll Zusatzenergie liefern für die Heizung, die Solarplatten sollen auf dem Dach befestigt...
  1. #1 Bau1971, 09.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.10.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Welches Solarsystem ist zu empfehlen? Die Anlage soll Zusatzenergie liefern für die Heizung, die Solarplatten sollen auf dem Dach befestigt werden.
    Zweite Frage wäre gibt es evt. Fördergelder vom Staat für den Einsatz von regenerativen Energien?
  2. Julius
    zu 1)
    Eine Anlage, die für Eure Bedürfnisse und Verhältnisse passend geplant wurde.
    zu 2)
    Evtl. ja. Auch das kommt auf die jeweilige Situation an, kann also nur im konkreten Einzelfall beurteilt werden.
    Fazit:
    Fachmann mit Planung beauftragen!
  3. R.B.
    Neubau oder Altbau?
    Wie hoch ist der WW Bedarf, wie hoch die Heizlast?
    Welche Heizflächen, wie dimensioniert?
    Es geht fast alles....wenn man´s richtig angeht.
    Fördermittel gibt´s auch, aber auch da kommt es auf die Details an.
    Du siehst, Deine Frage(n) kann man so einfach nicht beantworten.
  4. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Welches Auto soll ich nehmen? Es soll 4 Räder haben und fahren.
    Fakten, Fakten, Fakten: Ohne Daten wie Dachgröße/Form, Ausrichtung,Heizung etc. kann dazu keiner was sagen.
  5. #5 Bau1971, 15.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.10.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    oha ich merk schon...
    also Altbau, ,4 Personen Haushalt, 170qm Haus mit Keller, normale Heizkörper betrieben mit einer Ölheizung im Keller, Dachfläche ca. 30qm (müsste mal die unterlagen raus suchen weiss es nicht genau)
    Hab jetzt von ein Arbeitskollegen ein Link bekommen per Mail,
  6. Julius
    Bei Altbau mit Heizkörpern dürfte das ganze Vorhaben reichlich unsinnig sein!
    Ohne ein System mit niedrigen Vorlauftemperaturen und begrenztem Heizleistungsbedarf (also z.B. gut gedämmtes Gebäude mit Fußbodenheizung) ist Solar für Heizungszwecke nicht sinnvoll nutzbar.
    Also besser mit dem Geld den Energiebedarf der Hütte reduzieren!
    Wie kommst Du überhaupt auf die Idee mit der Solarnutzung? Zuviele Prospekte gelesen...?
  7. #7 Bau1971, 18.10.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Man hört es halt an jeder Ecke, dachte das wäre eine Superidee Geld zu sparen und der Umwelt was zurück zu geben. Macht es wirklich kein Sinn? Warum?
  8. R.B.
    Je höher die benötigte Temperatur ist die man zum Verwerten braucht, also beispielsweise bei Heizkörpern, um so schlechter wird die Effizienz.
    Eine Solaranlage liefert nicht immer Energie mit hohen Temperaturen, sondern die meiste Zeit des Jahres bewegt sich der Ertrag auf niedrigem Temperaturniveau. Stell Dir einfach mal vor, die Sonne erwärmt die Kollektoren nur auf 40°C. Das reicht nicht um WW zu erzeugen und mit Deinen Heizkörpern kannst Du sie auch nicht verwerten.
    Hättest Du stattdessen eine FBH die mit 35°C betrieben wird, dann könntest Du die solar geernteten "40°C" sinnvoll verwenden.
    Ich hoffe diese vereinfachte Darstellung ist verständlich.
  9. #9 Bau1971, 22.10.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Danke für die verständlich Darstellung, aber heisst es dann das ich die Energie gar nicht nutzten kann? nicht mal einfach als Zusatzenergie?
  10. R.B.
    Jetzt wird´s kompliziert, denn nun müsste man das Heizungskonzept genauer unter die Lupe nehmen.
    Bleiben wir mal bei der Heizung. Nehmen wir an, die fährt 55°C im Vorlauf und 45°C im Rücklauf. d.h. in Deinem System kommt als min. Temperatur 45°C vor. Wie will man da eine solar geerntete "Temperatur" von 35°C oder 40°C verwerten? Würde man diese Temperatur dem Heizkreis zuführen, dann würde dieser zusätzlich abgekühlt, und die Heizung würde Deine Solarkollektoren heizen anstatt umgekehrt.
    Für die WW Erzeugung könnte man das Kaltwasser (typ. 10°C) vorwärmen. Das funktioniert aber bei den üblichen Konzepten (einzelne Speicher, Schichtenspeicher) so gut wie gar nicht, einfach weil sich kalt und warm in den Speichern nicht richtig trennen lässt.
    Auch dafür gibt es Lösungen, die sind aber nicht einfach und schon gar nicht günstig. Ergo, wirklich lohnen wird sich diese Anlage dann nicht.
    Solar ist leider etwas mehr als ein paar Kollies auf´s Dach legen und einen Speicher anschließen. Leider werden viele Anlagen so gebaut, muss ja billig sein. Das Ergebnis ist dann, dass die Anlagen nicht das liefern was man erwartet hat oder was einem versprochen wurde.
  11. #11 Schneider4, 22.10.2010
    Schneider4
    Schneider4
    Lehrer
    Bremen
    Hallo Ralf,
    kennst Du konkrete Beratungsinstitute zu dem Thema? Leute die man beauftragen kann sich das Haus anzuschauen und zu entscheiden was das beste Energiesparkonzept für diese wäre?
  12. #12 Skeptiker, 22.10.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Planungsbüros für "Haustechnik", "technische Gebäudeausstattung" o.ä., ggf. mit dem Zusatz "regenerative Energien", "ökologisch", "Solar" o.ä.
  13. R.B.
    Energieberater wäre schon einmal eine Möglichkeit, aber da gilt es erst einmal einen "guten" zu finden, und das ist nicht so einfach.
  14. #14 Bau1971, 04.11.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    was ist den mit direkter Beratung bei dem Hersteller? bei xxx meine ich sowas gesehn zu haben die andern Anbieter bieten so was sicherlich auch an!
  15. R.B.
    Am besten gehst Du auch noch auf irgendwelche Messen. Da gibt es so viele Verkäufer, die sind ganz scharf darauf Dir etwas zu verkaufen. Natürlich wollen die alle nur Dein Bestes.
  16. Julius
    Nochmal:
    Vergiß die Solaranlage!
    Stattdessen Gebäude dämmen und/oder vorhandes Heizsystem optimieren.
    Messen etc.kannst Du Dir also sparen. Stattdessen z.B. (guten) Energieberater (der muß gar nicht regenerativ sein, ein gewöhnlicher kompostierbarer genügt...:mega_lol:).
  17. #17 Viethps, 05.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Solaranlage
    Bringt mir mal einen, dessen Solaranlage, also flüssigkeitsbasierte Energieübertragung, sich gerechnet hat......
    Wenn, dann Photovoltaik. Lohnt immer noch........:28:
    Für den Themenstarter: Heizungsfachmann holen, Vorschläge machen lassen.
    Joe
  18. #18 Erdferkel, 05.11.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Viethps
    Ja, für den Verkäufer ganz bestimmt, für den Eigentümer manchmal, für den dummen Rest auf keinen Fall, da kostet es nur einen Haufen Kohle!
    NEIN! Genau das macht man nicht, es sei denn, man will eine der weiter oben erwähnten Anlagen auf seinem Dach haben.
    Guten Energieberater suchen, der plant und verdient an der Ausführung kein Geld.
    Gruß,
    Erdferkel
  19. #19 Viethps, 06.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Solaranlage ist nicht gleich Solaranlage. Mal genau hinhören.....
  20. #20 Bau1971, 12.11.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Ja Klar! Ist Solaranlage nicht gleich Solaranlage, ich dachte evt.an ein Wärmepumpensystem. Mir würde z.B. helfen wenn jmd hier im Forum der eine Anlage hat was dazu schreibt...
Welche Solaranlage ? - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  2. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
  3. Anschluß der Solaranlage
    Anschluß der Solaranlage: Wer kann mir helfen????? Ich habe Logomax plus gb162 und eine Wagner sungo S Solaranlage. Ich stellte nun fest, daß die gar nicht mir dem Rc35...
  4. Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage
    Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. In der Hoffnung auf die Schwarmintelligenz habe ich mich hier angemeldet, da diverse Experten nicht...
  5. Solaranlage mieten
    Solaranlage mieten: Moin Habe eine Anfrage bekommen über die Vermietung einer Solaranlage auf meinem Dach. Klingt interessant... Hat jemand hier wissen und evtl...
