Vitocal 200-S Typ AWS gegen Vitocal 300-A Typ AW-O
Diskutiere Vitocal 200-S Typ AWS gegen Vitocal 300-A Typ AW-O im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten. Wir suchen weiter und haben im Moment zwei Angebote (verschiedene Anbieter) mit LW WP von Viessmann. Im 1. wird Vitocal 200-S...
  1. #1 steinik, 28.12.2010
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Experten.
    Wir suchen weiter und haben im Moment zwei Angebote (verschiedene Anbieter) mit LW WP von Viessmann. Im 1. wird Vitocal 200-S Typ AWS und im 2. Vitocal 300-A Typ AW-O angeboten. Selbstverständlich mit Zubehör etc.
    Unsere Ausgangsdaten: EFH ohne Keller, 165 m² WFl., Eff.Haus 70, Norm-Gebäudeheizlast=Auslegungs-Heizlast 6545 Watt, beide Etagen mit FBH, die Heizung wird im Technikraum (1,88 x 4,41m} 8,3 m²)untergebracht, wo auch WTrockner+WMaschine stehen sollen.
    Ich versuche zu verstehen welche WP eine bessere Wahl darstellt. Könnt ihr mir dabei helfen?
    Danke.
  2. #2 alex2008, 28.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    welches Modell der 200er isses denn?
    Ich vermute mal das Angebot für die 200er liegt um ein schönes Stück unter dem Angebot für die 300A und jetzt würdest gerne wissen Wo der Haken bei der Sache ist.
    Die 300A stellst entweder komplett (Ausnahme Regellungskästchen) draußen oder komplett drinnen auf. Die 200S hat ein Aussenteil und ein recht kompaktes Innenteil
    So etwas wie die 200S gibts auch von anderen Herstellern (V kauft das Aussenteil vermutlich auch nur zu). Preislich mal mehr mal weniger interessant.
  3. #3 steinik, 28.12.2010
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    -AWS 110!
    -Die Endpreise unterscheidet sich kaum. Und ja, du kannst mir ruhig erklären wo der Haken ist.
    -Das ist mir auch bekannt. In unserem Fall haben wir nicht viel Stellfläche im Technikraum, also muß die "meiste" Technik im Freien stehen. Daher haben wir unter anderem die Vorteile bei Split-Anlagen von Anfang an erkannt.
    -Wir suchen, wie die meisten, nach bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du was mit gutem Gewissen empfehlen kannst, dann bitte raus damit.
    Danke.
  4. #4 fmw6502, 28.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Auslegungs-Heizlast: inkl. Warmwasser und Sperrzeiten oder doch die reine Heizlast?
    Wie maximal kalt ist es nei Euch laut Normauslegeung? Ich kenn dort Winter mit 2-stelligen Minusgraden...
    Wenn Du Dir die Leistungsdiagramme der WPs anschaust (einfach Namen & Leistungsdigramm googlen) benötigen die wohl zusätzlich einen Heizstab...
    Bewertung von LWPs ist eher Ralfs Hobby :)
    Frank Martin
  5. R.B.
    Schaut man sich das Leistungsdiagramm der AWS110 an, dann kann man feststellen, dass dieses Teil bis etwa -5°C bis -7°C Außentemperatur die geforderte Heizlast abdecken kann.
    Ich hoffe, diese wurde nach EN12831 ermittelt.
    Auf den ersten Blick würde die 107 besser passen, aber die 110 hat in meinen Augen den besseren Kompressortyp und erreicht dadurch auch geringfügig bessere Leistungszahlen.
    Die min. Leistung der Leistungsregelung ist etwas hoch. Auch der Schall-Leistungspegel mit 62dB(A) für das Außenteil (nicht verwechseln mit Schalldruckpegel) könnte besser sein.
    Ob ich aber deswegen der 300er den Vorzug geben würde, kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich mal die Daten genauer studieren, denn Praxiserfahrung mit der Kiste habe ich nicht.
  6. #6 steinik, 29.12.2010
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Vielen Dank für die ersten Anregungen.
    Ich versuche jetzt mal die Heizlastberechnung als PDF_Datei zum Einsehen hochzuladen. Leider habe ich da nichts von WW und Sperrzeiten gefunden. Deswegen schaut mal selber rein. Und wenn das nicht vollständig ist, heißt es ich kann mich auf diese Berechnung nicht verlassen?
    Min. Leistung, Schall-Leistungspegel und keine klaren Grenzen (-°C) stören mich auch. Ab wann schaltet sich Heizstab bzw. kann man den abschalten? Was spricht gegen 300er (den kann man doch auch drausen stellen, wenn er unterm Strich für unseres Bauvorhaben am besten passt)? Ralf, kannst du mir da was empfehlen? Oder soll ich nach anderen Herstellern Ausschau halten?
    Danke.
  7. R.B.
    Sperrzeiten wurden nicht gerechnet (ohne Aufheizfaktor).
    AT -12°C, ob das passt kann ich nicht sagen.
    Ab wann der Heizstab einsetzt, hatte ich oben bereits geschrieben. Dazu habe ich die von Dir genannte Heizlast mit der Leistungskurve der WP verglichen.
    Man könnte den Heizstab schon deaktivieren, notfalls per "hardware", aber dann läufst Du Gefahr, dass es bei sehr kalten AT auch in den Räumen etwas kälter wird. Das muss man ausprobieren.
    Die Berechnung scheint stimmig, mir ist beim Überfliegen zumindest nichts aufgefallen was mich stutzig machen würde.
    Ein weiteres Thema wäre die Enteisung die bei LWP erforderlich ist.
  8. #8 fmw6502, 29.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Ralf: Landau, Pirmasens und Kaiserslautern haben gem. Tabelle auch AT -12°C --> scheint zu passen
    @Steinik: die rund 6,6KW verliert Dein Haus andauernd (gem. Normberechnung) bei -12°C. D.h. eine Heizung müßte diese kontinuierlich erbringen.
    Nun muß die Heizung mal Warmwasser erzeugen, Abschalten wg. Fernsteuerung des Versorgers, Verdampfer Abtauen ... D.h. sie muß aussetzen und daher später wieder mehr Heizen d.h. deutlich mehr als 6,6 kW bringen.
    Bei den obigen LWPs springt da eh der Heizstab ein, d.h. kalt wird es vermutlich nicht, aber der Betriebsmodus ist halt recht teuer.
    Achja, die Auslegungs-Außentemperatur bei Euch von -12°C kann von der Natur auch gerne über ein paar Tage unterboten werden - die Normtabelle ist recht grob. Bei uns sind es -16°C, real hatten wir jeden Winter bisher mehrere Tage am Stück -18°C.
    Frank Martin
  9. #9 alex2008, 29.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ich würde die günstigere der beiden nehmen. Die dürften sich in der erreichbaren JAZ nicht viel schenken.
    Bei der 300A dürfte der Bivalenzpunkt etwas tiefer bei ca. 10° liegen
  10. #10 steinik, 30.12.2010
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Experten,
    Danke für´s Dranbleiben.
    Martin, du hast Recht mit AT in Hauenstein. Diese Annahme mit -12°C ist nun mal nicht das Äußerste. Wobei noch tiefere AT ist ehe eine Seltenheit. Auf welchen Heizlastwert unterm Strich komme ich bei unserem Haus, wenn man alle fehlenden Faktoren berüksichtigt. Ein Hersteller empfiehlt ein Heizlastzuschlag von ca. 0,25 kW/Person für Trinkwassererwärmung. Das wäre in unserem Fall mal 4 Personen = 1 kW zusätzlich zur 6,6 kW Heizlast. Dann kommen weitere, mir unbekannte Faktoren (Werte), wie WP-Enteisung, Sperrzeiten. Kannst du mir da weiterhelfen?
    Ich würde gerne einige Tipps vom Peter Hubacher (Wärmepumpendoktor/Agenda 21 Lahr) für eine effiziente WP-Anlage in Raum stellen. Vielleicht werde ich sie mit eurer Hilfe besser verstehen.
    1. Ein möglichst einfaches Konzept mit einfacher Hydraulik wählen.
    (wir planen schon mal nur LW-WP ohne Solar, Wärmetasche und etc. Soweit auch für mich klar mit dem einfaches Konzept. Aber das mit der einfachen Hydraulik?! Kann mir das jemand plausibel erklären? Wie kann ich es beurteilen?)
    2. Eine Raumtemperaturkompensation (Raumfühler in der Hauptzone) wirkt sich positiv auf den WP-Betrieb aus. - Bitte erklären.
    3. Bei LW-WP mit ERR und Umkehrabtauung e.kleinen Speicher vorsehen.
    (Nach dem mir Ralf verschiedene Arten der Abtauung erklärt hat - sehe ich jetzt noch ein Nutzungswert e. Heizungspuffers. Allerdings möchte ich, wenn ich schon wegen ERR und Abtauung e. Puffer einbaue lasse, wissen wie kann ich bei unserem EFH so einen Puffer dimensionieren.)
    4. Für die WWbereitung ist e. genügend großes Wärmetauscherregister (0,3-0,4 m²/kW max. Heizleistung) einzubauen.
    (dafür muß ich wohl den Kapiel mit Frischwassermodul inc. Wärmetauscher aus unserem Angebot hochladen, damit ihr die Dimensionierung beurteilen könnt. Kommt noch.)
    5. Die Entladetemperatur bei der WWbereitung dem Kältemittel anpassen und nicht zu hoch einstellen.
    (könnt ihr mir das irgendwie "bildhaft" erklären?)
    Danke. Und guten Rutsch ins Neue Jahr 2011!
    Nik
    PS. eigentlich sind das zehn Tipps, aber mit dem Rest bin ich im Klaren.
  11. #11 alex2008, 31.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    hehe Du provozierst hier quasi Doktorarbeiten ;)
    Die Heizlastberechnung lässt noch etwas Reserve. Interne und solare Gewinne sind da eigentlich kaum enthalten. Wärmebrückenverluste liegen je nach Dämmstandard unterschiedlich hoch auf der sicheren Seite.
    Für die Enteisung ist eigentlich kein Zuschlag erforderlich. Die Vereisung tritt wirklich relevant nur in einem Temperaturbereich von ca. -7° bis +7° auf und ist bei + Temperaturen stärker als bei Minusgraden.
    Bei Bivalenter Auslegung verschiebt sich der Bivalenzpunkt ein wenig nach oben, bei monovalenter Auslegung ist noch genügend Leistungsüberschuß vorhanden.
    Warmwasserzuschlag hängt von den Verbrauchs und Bedarfsgewohnheiten ab. Bei einer hohen Heizlast macht die WP das WW so nebenbei mit, bei niedriger klappt dass nicht mehr. Zuschlag je Person ca. 0.2 bis 0.3kw
    Sperrzeiten sollten berücksichtigt werden.
    Sperrzeitzuschlag errechnet sich 24/(24-Sperrzeit)
    Eine FBH hat Speichermasse und ist träge was einen gewissen Pufferungseffekt ergibt. Deshalb geht man inzwischen dazu über diese nicht voll einzurechnen.
    Hierzu sind die Empfehlungen der Hersteller etwas unterschiedlich. Man lässt hier 1-2Std. Sperrzeit unberücksichtigt. Die Empfehlungen der Hersteller sind hier etwas unterschiedlich.
    Rechnen wir mal mit 4Personen mit je 0.3kw für WW, 6.5kw Heizlast, 3x2h Sperrzeit
    ergäbe Zuschlag für WW: 1.2/6.5x100= 18%
    Alles voll drauf:
    (6.5+4x0.3) x 24/(24-18) = 10.27 Kw
    Sperrzeiten nicht voll angerechnet
    (6.5+4x0.3) x 24/(24-20) = 9.24 Kw
    WW nicht einberechnet
    6.5 x 24/(24-18)= 8.67kw
    WW nicht einberechnet, Sperrzeit nicht voll
    6.5 x 24/(24-20)= 7.80kw
    und nun noch WW Zuschlag und Sperrzeitzuschlag reduziert
    (6.5+4x0.25) x 24/(24-20) = 9.00 Kw
    Nun stellt sich die Frage ob man wirklich alle Faktoren voll aufschlägt oder nicht. Und welche WP man dann wählt.
    Hier stellt sich dann auch die Frage legt man monovalent oder bivalent aus. Also niedrigere Verbrauchskosten dafür höhere Kosten aus Investition, Abschreibung etc. oder diese etwas niedriger dafür höhere Verbrauchskosten.
    Für eine Kostenbetrachtung fehlen aber noch Parameter wie Strompreis, Kosten für die restliche Anlage, Wärmebedarf etc.
    Die Tips von Peter Hubacher führen nicht zu höchsteffizienten Anlagen sondern zu Anlagen die betriebssicher, effizient und kostengünstig zu realisieren sind.
    Weitestgehend sind diese Tips in der STASCH (Standardschaltungen für Klein-Wärmepumpenanlagen) wiederzufinden.
    zu finden hier:
    http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/energieforschung/index.html?lang=de&project=39172
    (Auch Teil 2 ist interessant)
    Bei der STASCH muß man beachten, dass die Schweizer etwas anders berechnen als wir. Die haben zwar auch die EN 12831, aber da diese Norm länderspezifische Anpassungen erlaubt ist in der SIA dann einiges etwas anders. So würden sich für ein identisches Gebäude in Rheinfelden/CH etwas niedrigere Heizlasten berechnen als auf der anderen Rheinseite in Rheinfelden/D. Dafür hauen sie dann wieder andere Zuschläge drauf.
    Zu den Fragen fällt mir noch was ein, aber jetzt muß ich mich um die Silvesterbowle kümmern die muß noch abgeschmeckt werden :D
  12. #12 steinik, 03.01.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Frohes Neues Jahr!!!
    Frohes neues Bauexperten,
    Alex, vielen Dank für`s Link.
    Wir streben auch keine effizienteste, sondern, wie du schreibst, eine betriebssichere, effiziente und kostengünstig zu realisierende.
    Falls dir weiterhin was du diesen Fragen einfällt, dann schreib bitte.
    Nik
  13. Julius
    Und genau das geht nicht. Weil es sich um widerstrebende Anforderungen handelt.
    Grob gesagt: Je, sparsamer, desto teurer.
    Da muß man sich IMMER für einen Kompromiß entscheiden!
    Die Kunst liegt nun darin, den für die jeweiligen Bedürfnisse besten Kompromiß zu finden.
  14. #14 alex2008, 03.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn man nur einen Kostenfaktor beachtet, bspw. den Verbrauch dann kommt man wirklich nicht hin.
    Zuerst muß man sich die Anlage ja mal anschaffen, dafür brauchts i.d.R. einen Kredit für den man Zinsen zu zahlen hat.
    Die Teile der Anlage halten nicht ewig, da muß man regelmäßig Geld auf die Seite legen. Abschreibung heißt das Zauberwort.
    Je nach Anlage fällt mehr oder weniger Wartung an.
    Da die meisten aber nur begrenzte Einkommen haben ergibt sich auch eine max. Summe X die man fürs abstottern des Häuschens, Rücklagen, Versicherungen, Strom etc. aufbringen kann.
    Je nach Einkommen, Finanzierungskonditionen, Energiepreisen, Investitionskosten sieht dass bei jedem anders aus.
  15. #15 steinik, 03.01.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Na schön, es ist mir ja klar, daß ich für mein X Budget keine Traum-Anlage kaufen kann. Wie gesagt es muß ja keine effizienteste Anlage her. Und ich bin bereit Kompromiße einzugehen. Aber wenn ich schon ca. 25.000 für komplette LW WP Heizungsanlage incl. FBH ausgeben muß, dann soll es schon schlau angelegt werden. Dafür haben wir uns für Poroton T9 anstatt T10, Fenster mit Uw=0,9 etc. bis zu Effizienzhaus 70 entschieden. Und ich anstrebe Ausgaben für Heizungskosten (Verbrauch+Wartung) pro Jahr deutlich unter 1000er Grenze.
    Desweiteren werde ich das Thema ERR, Pufferspeicher und noch ein Paar Details bei Gesprächen mit Heizi besprechen. Jeder Heizi z.Bspl. nimmt in sein Angebot Pufferspeicher, obwohl es auch anders gehen kann und das wohl auch kostengünstiger. Oder bei einem offenen Grundriss im EG, wo keine Türen zwieschen Diele, Küche und Wohn/Esszimmer vorgesehen sind, könnte man vielleicht auf ERR verzichten. Lediglich Gäste Dusch/WC und Arbeitszimmer haben die Türen, von welchen allerdings nur D/WC geschlossen bleibt. Im OG wird mit den Türen geschlossen halten wohl genauso aussehen. Außer Bad werden alle anderen Zimmer offen stehen (zumindest die meiste Zeit). Ich suche nun mal nach Lösungen um unseres Heizungskonzept soweit zu optimieren, daß man in eine kostengünstige, effiziente und betriebssichere Anlage investiert. Nicht als Maxime, sondern ein Optimum eben. Ich hoffe ihr versteht mich.
    Was sagt ihr dazu?
  16. #16 alex2008, 04.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    25.000 für die komplette Heizung na da sind wohl wieder Goldgräber unterwegs. Oder was soll da besonderes dabei sein?
  17. #17 steinik, 04.01.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    hier ist das Angebot.
    Hallo Alex,
    das kannst du wohl laut sagen. Tja, deswegen finde ich keine Ruhe. Lange rede kurzer Sinn, schau mal dir das Angebot (eins von vielen) selber an. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
    Nik
    PS. 25.000 ist halt meine Obergrenze für Heizung incl. Verrohrung etc. mit FBH + Zusatzdämmung. Bis jetzt nicht zu finden.
  18. R.B.
    Wozu ein 500 Liter Speicher mit FriWa? Verzichte auf das Solargedöns (wurde sowieso nicht angeboten) und lass einen einfachen 300 Liter Speicher mit großem WT einbauen. Kostet irgendwas um 700,- € und die Sache hat sich.
    Die Preise sind an sich nicht überzogen, das Heizrohr würde ich mir noch einmal genauer anschauen (Stichwort: Diffusionssperre). Das erscheint mir etwas zu günstig.
    Ich denke schon, dass man in Dein budget kommen kann.
  19. #19 alex2008, 04.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    uii hatte aus der HL-Berechnung was mit ca. 150m2 beheizte Fläche im Kopf,
    und ihr habt lange Leitungen. Dass geht bei Kupfer etwas ins Geld.
    Da relativiert sich dass mit meiner Preisaussage doch.
    Die FBH ist recht günstig, der Rohrpreis macht mich da auch etwas stutzig.
    Die vielen Pümpchen, Mischergruppe, Puffer mit Solarregister, Frischwasserstation. Gefällt mir nicht. Da steckt Einsparpotential
  20. #20 steinik, 04.01.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort. Das mit dem WWSpeicher mit großem WT habe ich mir schon gemerkt. Was meinst du, würde da fast jeder zum 200er passen (ohne gemecker vom Heizi) oder muß man zwangsweise auf V******** WT zurückgreifen? Nach einer vergleichsweise kurzer Recherche habe hier das entdeckt http://cgi.ebay.de/Warmepumpenspeic...2?pt=Wasserinstallationen&hash=item4aa747e628 . Das Ding ist 300L groß und hat sogar 4m² großen Wärmetauscher. Der Hersteller ist mir unbekannt (ob man die Firma noch in ein Paar Jahren zur Hand hat bei unvorhergesehenen Problemen?).
    Das hochgeladene Angebot ist schon davor korrigiert worden, weil der Heizi eine Solaranlage reingesetzt hat. Auf meine Anwende hat er, laut ihm, das Angebot korrigiert und die Solaranlage rausgenommen. Jetzt wo du vom Solargedöns sprichst, verstehe ich das als ein Warnzeichen. Hat mein Heizi das Angebot doch nicht vollständig korrigiert??? Oder meinst du damit die "solaren" Komponente im Puffer selbst. Denn das hat mir auch unsinnig erschienen.
    Wenn man FWM und Puffer rausnimmt reduziert sich der Preis um ca. 2300, allerdings kommt noch WWS für min. 700,- (wenn ich, kaum wohl Heizi, so einen finde), dann fehlt noch Zusatzdämmung (nach meinen groben Recherchen min. 1500,-). Im Moment habe ich Zweifel, daß ich ohne zusätzliche Eigenleistung (Dämmung in Eigenregie verlegen bzw. 2 Heizkörper rausnehmen und durch günstigere Marke mit Elektropatrone selbst später montieren) an 25.000 Teuro-Grenze schaffe.
    Was ist mit ERR? Ist es in unserem Fall sinnvoll (Situation wurde davor beschrieben)? Was meint die Expertenwelt? Bitte nicht falsch verstehen! Ich will nicht um jeden Preis den Preis drücken. Sondern alles hinterfragen und abwegen.
    Danke.
    Nik
Thema: Vitocal 200-S Typ AWS gegen Vitocal 300-A Typ AW-O
  1. Vitocal 300 vergleich
  2. vitocal 200s aws
  3. viessmann vitocal 200 vs 300
  4. vitocal 200 elektroheizstab
Vitocal 200-S Typ AWS gegen Vitocal 300-A Typ AW-O - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung Vitocal 250A
    Wanddurchführung Vitocal 250A: Hallo Zusammen, meine Leitungen Ausseneinheit zu Inneneinheit gehen alle Überirdisch, erst durch die Aussenwand Scheune und von dort aus ins...
  2. Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?
    Viessmann Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit vertauscht?: Hallo zusammen, bitte für die Frage nicht steinigen, bin nicht vom Fach und hab nur technisches Interesse, da es in den Anleitungen verwirrend...
  3. Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann
    Anschluss Ausseneinheit Splitwärmepumpe Vitocal 222s Viessmann: Sind dabei Splitwärmepumpe anschließen zu lassen. Sind folgende Dinge fachgerecht?: Heißleitung und Elektroleitung in einem KG Rohr. Verlegung...
  4. Viessmann Vitocal 222 Ferienprogramm
    Viessmann Vitocal 222 Ferienprogramm: Hallo zusammen! Wir waren vom 14.02.-19.02. im Urlaub. Da haben wir uns gedacht, aktivieren wir mal das Ferienprogramm bei unserer Vitocal 222...
  5. Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A
    Vitodens 200 vs. Vitocal 200-A: Hallo Community, ich weiss es gibt hierzu schon unzählige Threads. Allerdings habe ich Fragen die hier so noch nicht beantwortet wurden. Die...
