DHH - Beleuchtung im Treppenhaus
Diskutiere DHH - Beleuchtung im Treppenhaus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Haben die Treppen "normalerweise" eine Extrabeleuchtung oder reicht die der Flure? Tom
  1. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Tom
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich mache normalerweise mittig eine eigenständige Beleuchtung, sonst übersieht man schnell mal etwas bei schummriger Flurbeleuchtung
    Gruß Holger
  3. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    An der Wand oder von der Decke? Koppelst Du die Treppenhausbeleuchtung irgendwie mit der Flurbeleuchtung oder sind das getrennte Stromkreise?
    Tom
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ganz unterschiedlich, kommt immer auf den Einzelfall an, kann man nicht so generell sagen
    Alles kommt vor
    Hauptsache Hell, dunkle Treppen sind gefährlich!!!
    Gruß Holger
  5. #5 Heidemann, 02.02.2006
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Wir haben bei uns im Treppenbereich auch insgesamt 5 Lampen untergebracht (EFH mit einer Podesttreppe vom EG zum OG).
    2 Leuchten in der Diele EG, 1 Leuchte auf der unteren Steigung, eine auf der oberen und die letzte oben im Flur.
    Dielen-, Flur und Treppenlicht ist einzeln schaltbar.
    Treppen sollten meiner Meinung nach gut beleuchtet sein, ich persönlich hasse aber diese Treppen, wo oben eine 100W Leuchte die gesamte Treppe ausleuchten soll. Dort oben ist es dann superhell, mir viel zu grell und nach unten nimmt das Licht immer mehr ab. Da sind mir mehrere wenig helle Leuchten lieber, die erhellen die Treppe gleichmäßiger und in einem warmen Licht. Und einzeln schlatbar einfach damit nicht immer 8 x 40W verbraucht werden :think
  6. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Danke für die Antworten, werde also noch ein extra Treppenlicht (an der Wand?) vorsehen.
    Tom
  7. #7 Harald W., 02.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    campr
    Tu das, so mittig an der Wand, ca. +2,00m über der mittleren Stufe. Dann bleibt keiner beim Hochlaufen oder Hochtragen von Möbeln hängen.
  8. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Ich persönlich bervorzuge die Kombination von Stufen-/Wandleuchten -
    natürlich abhängig von Art und Aussehen der Treppe.
    Also Stufenleuchten (z.B. LED) und Wandeinbauleuchten, diese getrennt
    schaltbar (manuell bzw. mit Wächter) und du hast eine schöne und zweckmäßige
    Beleuchtung.
  9. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Ecklampen?
    Ich ärgere mich inzwischen, dass ich mir meine Treppenhausbeleuchtung vom Elektriker habe ausreden lassen.
    Das Argument war damals, dass die Treppe relativ eng ist und mann die Lampen insbesondere bei Möbeltransporten schnell beschädigt.
    Heute würde ich in den Ecken Lampen einbauen. :think
  10. #10 Heidemann, 02.02.2006
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Also das Argument mit den Lampen beschädigen beim Möbeltransport habe ich auch mehrfach gehört. Aber wie oft transportiert man so sperrige Möbel im Hasu ??? (ich schätze mal alle 10 Jahre) und dann kann man die Lampe auch kurz abbauen, oder ?!?
  11. #11 susannede, 02.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Geht viel besser:
    es gibt ganz wunderschöne Wand-Einbauleuchten, die liegen bündig.
    Grundsätzlich mövhte ich, wenn ich nach oben will, unten schon die obere Flurbeleuchtung anschalten - und wenn ich oben bin, die untere wieder aus.
    Ne extra Treppenbeleuchtung darf in diesem Konzept nur sparsam daher kommen, denn ich bin für zusätzliche Schalter/Schaltungen zu bedienfaul, die müßte ja auch nur die Stufen beleuchten (also die Gefahrenstelle).
    Grüße!
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Daskann man ganz elegant mit Bewegungsmeldern lösen, unsere ganzen Treppen haben wir damit umgerüstet. Das ist besonders gut, wenn man die Arme mit den Wäschekörben voll hat, um die durch das Wäscherohr in den Keller geschmissene Wäsche wieder hochzubringen. :lock :lock
    Ich will es nicht wieder anders haben als mit Bewegungsmeldern
    Gruß Holger
  13. #13 susannede, 02.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Stimmt, unser Nachbar (Elektriker) hat's auch so, hätte ich dran denken können. ;)
  14. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Ich glaub, das mit den Bewegungsmeldern kann ich vergessen - wir haben 2 Katzen. :D
Thema: DHH - Beleuchtung im Treppenhaus
  1. treppenhaus in dhh Beleuchtung
DHH - Beleuchtung im Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
