Traufhöhe - Disput mit Architekt
Diskutiere Traufhöhe - Disput mit Architekt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bei der Planung unseres EFH gibt es eine Streitfrage mit unserem Architekten. Lt. Bebauungsplan ist eine Traufhöhe von 4,20...
  1. #1 Neu_hier, 04.04.2006
    Neu_hier
    Neu_hier Gast
    Lt. Bebauungsplan ist eine Traufhöhe von 4,20 m einzuhalten. Vorgaben für die Kniestockhöhe gibt m.W.n. nicht, Gesamthöhe des Hauses max. 9,50 m.
    Der Architekt bleibt bei seiner Behauptung, die Traufhöhe werde am obersten Punkt der Dachhaut in senkrechter Verlängerung zur Außenwand gemessen.
    Nach allen Infos die ich so im Netz gefunden habe, liegt er da aber falsch.
    So gehen uns wertvolle Zentimeter im Kniestockbereich flöten - ganz abgesehen davon, dass bei der derzeitigen Planung die mögliche Maximalhöhe des Hauses noch gar nicht ausgenutzt wurde (sind jetzt bei 8,90 m mit 35 Grad Neigung, beide Pultdächer werden traufseitig um 50 cm abgeschleppt.
    Wo werden denn nun wirklich die maximalen 4,20 m gemessen???
    Für sachdienliche Hinweise, die uns bei der Argumentation mit dem Archi helfen, wären wir sehr dankbar!!
    Gruß,
    Jörg
  2. R.J.
    R.J. Gast
    sorry
    Irgendwie liegt der Architekt da aber völlig richtig.
    Welche Informationen geben Ihnen denn etwas anderes zu verstehen?
    Grüße
    R.J.
  3. #3 Friedhofen, 04.04.2006
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Ihr Architekt hat recht.
    Die "Traufe" bildet den Schnittpunkt zw. Außenwandhaut und Äußerer Dachhaut!!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2006
    Der Fachbegriff...
    Traufe (=Regenerinne) hat mit dem Baurechtsbegriff Traufhöhe nur die Wortursprung gemeinsam.
    Traufhöhe im Baurecht ist genauso wie Ihr Architekt beschrieben hat definiert.
    Ich hoffe, es waren die gewünschten Argumente :D .
  5. #5 th_viper, 04.04.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
  6. #6 Neu_hier, 04.04.2006
    Neu_hier
    Neu_hier Gast
    Danke für die Beiträge - wenn auch die Argumente leider gegen uns sprechen :cry
    Haben uns da wohl von einer Zeichung verwirren lassen, in der mit Traufe die Stelle bezeichnet wurde, wo die Außenwand "von unten" an das Dach stößt.
    Dass da noch die 25 cm Dachaufbau hinzu kommen, war uns nicht so klar (und finden wir weiterhin unlogisch :) )
    Aber danke für die Erklärungen!
    Gruß,
    Jörg
  7. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Hm die Logik und die Norm ...
    Allerdings muss ich zugeben, dass ich es eher logisch finde die Oberseite zu messen wenn ich von einem Bauwerk eine Höhe bestimme als die Unterseite.
    Würde man die Unterseite nehmen wäre ich mal auf findigen Lösungen gespannt, die einen immensen Dachaufbau darüber fabrizieren.
  8. #8 Baufuchs, 04.04.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das Thema Traufe
    hatten wir schon mal.
    Aus: Boeddinghaus, Abstandsflächen im Bauordnungsrecht NRW v. 2001
    Zitat Anfang
    Die Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut ist eine gedachte Linie, sie ist nicht identisch mit der von außen sichtbaren Traufkante. Die Traufe oder Traufkante ist nach dem Sprachgebrauch im Baugewerbe ganz allgemein „die untere, waagerechte Begrenzung der Dachfläche“ (OVG Urt. V. 12.02.1975 XD A 352/73).
    Die tatsächliche Traufe liegt unterhalb der Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut. Im Allgemeinen ist die Maßdifferenz gering. Sie kann aber bei weit auskragenden oder auch steilen Dächern (z.B. mansarddach) das Maß von 0,50m übersteigen.
    Mit der Entscheidung, dass nicht die tatsächliche Traufe nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, sondern eine gedachte Schnittlinie für die Berechnung der Wandhöhe maßgebend sein soll, ist der Gesetzgeber einer zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung (OVG NRW Urt. V. 29.03.1983 VII 2583/81-BRS 40 Nr. 108) verfestigten Definition des Innenministers NRW (unveröffentlichter Erlass v. 10.04.1974 Az: VA 2-100-2) gefolgt.
    Der Innenminister hatte angenommen, dass es darauf ankomme, von einer Bezugslinie auszugehen, die unabhängig von baugestalterischen Aspekten eine eindeutige festlegung anhand vergleichbarer Kriterien ermöglicht. Bei der Festetzung einer Traufhöhe im Bebauungsplan oder in einer Gestaltungssatzung nach §86 Abs. 1 (BauONW) kommt es aber gerade auf die gestalterischen Aspekte an, so auf die Einhaltung der tatsächlichen Traufkante. Es ist dann nicht von der Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut auszugehen
    Zitat Ende
    Nachtrag:
    Kleve ist NRW, den "Boeddinghaus" dürfte Ihr Architekt im Regal stehen haben.
    In Zusammenhang mit der Frage "wo ist Traufhöhe" gilt jedoch zu beachten, ob in der Legende zum B-Plan eine Definition vorgenommen wurde. (Z.B. Traufhöhe ist .......)
  9. #9 Neu_hier, 04.04.2006
    Neu_hier
    Neu_hier Gast
    Hi Baufuchs,
    Du machst deinem Namen ja alle Ehre :-) Auch wenn ich dieses Behördenkauderwelsch nicht 100%ig verstehe, entnehme ich ihm, dass da doch noch Hoffnung für einen angemessenen Kniestock besteht!
    Danke!
    Gruß,
    Jörg
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2006
    Die Hoffnung...
    besteht vor allem auf einen kräftigen Streit mit Euren Bauordnern :D .
    Wenn das nämlich so wie beim FUX ausgelegt wird, kriegen die nämlich Tobsuchtsanfälle in 10 Minuten-Abständen.
    Diese Sichtweise ist nämlich NICHT Standard. Ich würde darauf nicht bauen.
    Mfg
  11. #11 Baufuchs, 04.04.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Ralf
    Fux hat nix ausgelegt, sondern Boeddinghaus hat´s hingeschrieben. :)
    Nachtrag:
    Allerdings einfach danach planen und einreichen würde ich auch nicht. Aber für ein Gespräch über "Abweichung von ......" ist es hilfreich.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wenn das fett Hingeschriebene kein Zitat höchstrichterlicher Rechtsprechung, sondern lediglich ein Zitat von Boeddinghaus ist, ist es wertlos. Boeddinghaus mag zwar mal Regierungsdirektor gewesen sein, aber zur Rechtssetzung ist er als Kommentator nicht bevollmächtigt. Somit kann auch sein Kommentar keine Rechtsgrundlage für behördliches Handeln sein. Ein Kommentar ist ein Kommentar, sonst nichts. Ich weiß, wovon ich schreibe. Ich schreibe nämlich selbst gelegentlich Kommentare für meinen Verlag.
  13. #13 Baufuchs, 04.04.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Da es in der Praxis
    vielfach zu den beschriebenen Problemen mit der Definition Traufhöhe gekommen ist, findet sich -wenn denn eine Traufhöhe vorgeschrieben wird- auch (meist) die entsprechende Definition im jeweiligen B.-Plan.
    Auszug aus aktuellen B.-Plänen: (4 Pläne, 4 verschiedene Bemessungen, alle B-Pläne aus Lippstadt)
  14. #14 Harald W., 05.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Baufuchs..
    ..aber eines haben 3 von 4 Deiner Anhänge gemeinsam: Es zählt immer der Schnittpunkt der Aussenwandfläche mit der OK Dachhaut, d.h. der maximale obere Höhenpunkt ist eindeutig beschrieben, wie bei uns in Hessen übrigens auch.
  15. #15 Baufuchs, 05.04.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stimmt,
    Wäre der Bergriff "Traufhöhe" für sich allein geschrieben ohnehin klar bestimmt, könnten sich die Verfasser der B-Pläne die ständigen Wiederholungen "Schnittpunkt Außenwand mit OK Dachhaut" sparen.
    Gerade weil es sonst zu den Auslegungsproblemen (wo ist zu messen) kommt, wird in den Bebauungsplänen genau definiert wo und wie zu messen ist.
    Enthält der B.-Plan eine Beschreibung wie in den Beispielen oben gibts keine Diskussion. Es ist dann so zu verfahren.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    über NN ist ja krass ,dass habe ich noch nie gelesen.
    da kommen dann im allgäu schon einige tausend meter zusammen :D
  17. #17 martin123, 23.12.2013
    martin123
    martin123
    Stuckateur
    Singen
    Ich möchte diesen thread nochmals aufgreifen, weil ich hierzu praxisbezogene Fragen habe.
    Im Bebauungsplan (schriftlicher Teil) steht unter Punkt 2. Maß der baulichen Nutzung BauGB folgendes: Als Wandhöhe ist der Schnittpunkt
    der Wand mit der Oberkante Dachhaut definiert, gemessen über der EFH (Erdgeschossfertigfußbodenhöhe).
    Unter Punkt 6. Höhenlage der Gebäude BauGB steht folgendes: Die EFH wird von der Baugenehmigungsbehörde im Baugenehmigungsverfahren
    sowie im Kenntnisgabeverfahren festgelegt. Geeignete Geländeschnitte sind den Antragsunterlagen beizufügen.
    Weitere Angaben die Einfluß auf die Traufhöhe haben, gibt es nicht.
    Nun zu meiner Frage:
    Wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus mit einem gemeinsam genutzten Treppenhaus plane, kann ich anhand der Treppe Einfluß auf die EFH nehmen.
    Bei einer zweifach viertelgewendelten Treppe z.B. würde die EFH der Höhe im Eingangsbereich entsprechen.
    Wie verhält sich das ganze aber bei einer zweiläufigen Treppe mit Zwischenpodest? Hier würde der Keller aus dem Gelände herausragen und das
    "Erdgeschoß" würde um z.B. 7 Steigungen (etwa 1,30m) über dem Eingangsbereich bzw. dem ebenen Gelände liegen.
    Kann in solch einem Fall die Traufhöhe bereits ab Geländehöhe gemessen werden oder bleibt die EFH definitiv als Bezugspunkt bestehen?
  18. #18 Baufuchs, 24.12.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bezugspunkt bleibt.
    Fraglich ist aber, ob EFH + 1,30m über Gelände von der Baubehörde genehmigt wird.
    Eigentlich schwammige Festsetzung im B.-Plan.
    Wie soll geplant werden, wenn die Höhe Erdgeschossfußboden von der Baubehörde erst im Genehmigungsverfahren festgesetzt wird?
    Nach Baunutzungsverordnung BW sind bei Festsetzung der Höhen von Gebäuden die Bezugspunkte zu bestimmen. M.E. hier nicht erfüllt, da im B.-Plan nur ein Bezugspunkt eindeutig bestimmt ist.
Thema: Traufhöhe - Disput mit Architekt
  1. traufhöhe
  2. unterschied wandhöhe und traufhöhe
  3. traufhöhe definition
  4. traufhöhe skizze,
  5. tatsächliche traufhöhe,
  6. traufhöhe baurecht,
  7. traufhöhe definition baurecht,
  8. alte definition traufhöhe,
  9. traufhöhe bw,
  10. traufhöhe dachhaut,
  11. traufhöhe definition bw,
  12. traufpunkt definition,
  13. WO LIEGT DIE TRAUFHÖHE,
  14. Von wo wird die traufhöhe gemessen,
  15. traufhöhe wurde vom architekt falsch berechnet,
  16. Bayern Wie wird die Traufhöhe gemessen,
  17. argumente gegen traufhöhe,
  18. traufe rechtsprechung,
  19. was ist traufhöhe,
  20. traufhöhe baurecht bw,
  21. firsthöhe essen,
  22. Traufhöhe über EFH,
  23. Unterschied Traufhöhe in der Baunutzungsverordnung zur Traufhöhe in der Abstandsflächenberechnung,
  24. traufhöhe und bezugsebene messen b-plan,
  25. definition traufhöhe
Traufhöhe - Disput mit Architekt - Ähnliche Themen
  1. Flachdach, Pultdach und Traufhöhe
    Flachdach, Pultdach und Traufhöhe: Einen guten Abend allerseits, ich bin neu hier und habe die letzten Stunden alles gelesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Ich habe...
  2. Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe
    Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe: Hallo zusammen, folgendes Problem. Wir möchten gerne bauen. Es gibt allerdings ein riesen Problem mit dem Bebauungsplan. Dieser ist im Punkt...
  3. Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe
    Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe: Servus zusammen, als Statiker bin ich leider in der BayBo nicht so versiert, wie ich es gerne wäre, deshalb benötige ich mal eure Hilfe zum...
  4. Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?
    Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?: Guten Tag, wir planen gerade ein MFH und sind uns nicht sicher, ob die Traufhöhe der "Dachaufbauten" mit zur der im B-Plan festgelegten 6...
  5. Probleme bei der Traufhöhe / Bebauungsplan
    Probleme bei der Traufhöhe / Bebauungsplan: Moin, wir planen derzeit ein MFH mit 5 WE zur festen Vermietung. Der B-Plan ist recht stark eingeschränkt und daher sind wir derzeit mit unserem...
