Edelstahl Schornstein
Diskutiere Edelstahl Schornstein im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Ab wieviel kmh stirbt man eigentlich, wenn man mit dem Auto auf eine Wand fährt? Das muss doch irgendwo im Handbuch stehen? Spassvogel Ich habe...
  1. #61 Gast 85175, 03.05.2023
    Ich habe gerade nicht vor mich mit der Verkehrsfähigkeit von Edelstahlkaminen zu beschäftigen. Aber da es da keine Zulassung zu geben scheint und mir die Leistungserklärung nach einem Nachweis nach irgendeiner DIN-Norm aussieht, wird es wohl normmäßige Tabellenwerte, einen rechnerischen Nachweis oder sowas in der Art geben und das führt ganz regelmäßig zu einer deutlichen praktischen Überbemessung. Ich stufe das was ich hier bisher dazu gesehen habe als seriös ein, ich hätte da, ordentliche Montage vorausgesetzt, keinerlei Bauchschmerzen und würde das so akzeptieren.
    Wenn du da den Nachweis zerpflücken willst, dich durch Normen, Verordnungen, Tabellen, Prüfzeuge und was da noch mit hinten dran hängst kämpfen willst, dann kannst das gerne tun. Ich würde dir aber doch raten ein Seil oben anzubringen und zu ziehen, einen neuen Kamin zu besorgen und den dann anzubringen, das geht viel schneller und einen gewöhnlichen Stundenlohn für deine Recherchezeit angesetzt, ist es auch noch billiger.
    Wie die anzunehmende Windgeschwindigkeit (Böengeschwindigkeit) zu ermitteln ist, habe ich dir verlinkt. Das ist es was der Kamin "im rechnerischen Nachweis" aushalten muss. Wieviel er wirklich tatsächlich aushält, das erfährst nur durch ein Experiment, da wirst dann wohl ein Seil brauchen.
    Wenn das Ding die Böen von Lothar 2 überlebt, die ausgerechnet dich treffen, bringt dir das auch nicht viel, weil dann ist das Dach weg.
  2. #62 Peter Ko, 03.05.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Also Lothar hatte mein Haus damals ohne schaden überstanden. Noch ohne Schornstein.
    Die seilmethode wende ich nicht an. Dann müsste ich ja einen neuen kaufen. Ich lass das jetzt auf mich zu kommen wie der Schornstein die Winde übersteht.
    Aber traurig das niemand, auch der Hersteller, nicht sagen kann auf welche Windstärken so ein Schornstein ausgelegt ist.
  3. #63 Fasanenhof, 04.05.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich deute es aktuell so:
    Wenn jemand etwas für "normale Winde" auslegt, dann nimmt er sich die Wetterkarte von Deutschland (Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Leistungen - Windkarten zur mittleren Windgeschwindigkeit) und nimmt den Wert als Bemessungsgrundlage, der überwiegend bzw. im Mittel zu sehen ist.
    Mit dieser Windlast und der zu erwartenden Spanne legt man dann die Statik aus, klatscht die typischen 2-5 Sicherheitsfaktor drauf und lässt es gut sein. 99,9% aller Kunden werden kein Problem haben.
    Allein durch die Definition "normale Winde" sehe ich da eine klare Abgrenzung gegenüber besonderen Wetterereignissen (Sturm) oder Zonen mit besonderen Winden (Küsten, Inseln, Bergspitzen)
    Deshalb zurück zu meiner ersten Meinung:
    Erstmal wird garnix passieren. Nach jedem Sturm solltest du aber eine kleine Kontrolle machen, ob sich irgendwas bewegt. Sobald sich ein Spiel aufbaut werden die mechanischen Belastungen stärker. Das macht aber nichts, denn zunächst wird es nur ein nerviges Klappern oder Rumpeln sein, ehe irgendwas kaputt geht. Und das ist alles noch einfach zu korrigieren. Ein Schornstein ist auch nur ein Stück Technik, das Wartung und Pflege benötigt und nicht unendlich lange hält.
    Bei deiner Aufstellzone (Mitteldeutschland) wird dir wahrscheinlich auf +20 Jahre garnix passieren, würdest du jetzt in Friesland oder auf dem Harz hocken, dann könnte man die Angst auspacken... aber ein einzelner Sturm wird dir wahrscheinlich noch nichts losrütteln.
  4. #64 Fasanenhof, 04.05.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Dazu gibt es tatsächlich ein Handbuch:
    https://www.ing-ottensmeyer.de/bilder/FahrzeugUndTechnik-Artikel.pdf
    nicht zum Selbstexperiment empfohlen.
    Gast 85175 gefällt das.
  5. #65 nordanney, 04.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das tut er doch. Normale Windverhältnisse. Sturm / Orkan ist immer eine Ausnahmesituation.
    Und das der Hersteller Dir nicht sagt, bis zu welcher Windgeschwindigkeit - dauerhaft oder bei Böen - der Schornstein bei Tests gehalten hat, ist doch gut so. Sonst würde er sich in Haftungsthemen begeben, die er nicht haben will. Also bei Normalbedingungen hält der Schornstein. Ich gehe davon aus, dass DU als Monteur das schwächste Glied in der Kette bist. Denn Du hast den Schornstein montiert und im Zweifel nicht korrekt gebohrt, gedübelt, abgespannt usw. Da kann das Material nichts dafür.
    Und wenn der Schornstein bei Sturm nicht hält? Scheiß drauf. Dafür hast Du hoffentlich eine Versicherung. Die bezahlt dann ganz entspannt einen neuen Schornstein.
    Also noch einmal: Lass den Lehrer zuhause und kümmere Dich um die schönen Dinge des Lebens.
  6. #66 Fasanenhof, 04.05.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Die Haftungsebene hat er ja sowieso. Wenn so ein Kamin umfliegt und jemanden/etwas kaputt macht, dann wird es eine Untersuchung geben und irgend jemand wird die Verantwortung dafür tragen, wenn es nicht während einem Ausnahmewetterereignis passiert.
    Es ist schade, dass der Begriff "Normale Winde" nicht erklärt wird und man da viel Grauzone hat.
    Anders gesagt, Off-Topic: Ich habe mich für Mikro-Windenergieanlagen interessiert. Diese "garantieren" bei "Normalen Bedingungen" einen Ertrag von 800W. leider sind diese "normalen" Bedingungen halt etwas, was man nur in 2% der möglichen Aufstellzonen erreicht.
    Der Kaminhersteller wird sich hüten, die 17-18m/s als "Normalen Wind" verkaufen zu wollen. Für den Mikrowindenergiehersteller gehört das zum Konzept.
    So ist es halt auf dem Markt.
  7. #67 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Frage: wenn ein Schornstein im Umkreis von 15 Meter die Mündung der Fenster um einen Meter überagen , kann dann ein Schornstein an der Traufe erstellt werden? Die Mündung selber überagt den Dachfirst um 60cm
  8. #68 VollNormal, 04.06.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich rate mal, dass du meinst, die Mündung des Schornsteins überragt die Oberkante der Fenster, die sich im Umkreis von 15 m befinden, um 1 m.
    Der Bezirksschornsteinfeger ist doch inzwischen dein bester Freund, der kann dir da verbindlich zu Auskunft geben.
  9. #69 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    werde ich machen. Aber eine zweite Meinung ist immer gut
  10. #70 Viethps, 04.06.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Zweite Meinung pauschal nutzt nichts. Es müssen immer die örtlichen Verhältnisse betrachtet werden.
  11. #71 klappradl, 04.06.2023
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Wie viele Schornsteine passen eigentlich an ein Reihenhaus. Den gibt es doch schon. Oder hat sich ein Nachbar beschwert?
    Fred Astair und nordanney gefällt das.
  12. #72 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Nein es hat sich niemand beschwert. Will nur wissen warum der schorni den Schornstein an der Traufe zugelassen hat. Will aber den schorni nicht gross fragen. Wer weis dann geht am Ende der schuss nach hinten los
  13. #73 driver55, 04.06.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    :closed:Oh man, kann man hier nicht endlich mal dicht machen?
    Gast16093 und Fred Astair gefällt das.
  14. #74 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    § 22 Zulassung von Ausnahmen
    Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Anforderungen der §§ 3 bis 10, 19, 25 und 26 zulassen, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen und schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten sind.
  15. #75 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    das heist dann kann auch ein Schornstein an der Traufe möglich sein?
  16. #76 Fred Astair, 04.06.2023
    Nein, kann er nicht!
    Was Du siehst, wenn Du aus dem Fenster guckst, ist eine Fata Morgana.
    driver55 gefällt das.
  17. #77 Gast 85175, 04.06.2023
    Zitat:
    „Ein besonderer Härtefall liegt nach ständiger Rechtsprechung nur dann vor, wenn außergewöhnliche, schwerwiegende, atypische und möglichst nicht selbstverschuldete Umstände vorliegen oder diese eine sonstige Notlage hervorrufen würden.“
    Es ist rechtlich möglich, aber man muss sich bei dem Antrag dazu schon ganz schön was einfallen lassen.
  18. #78 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Letztlich entscheidet das der Schornstein feger?
  19. #79 Gast 85175, 04.06.2023
    Nö, die zuständigen Behörden sind in den meisten Flächenländern wohl die Kreisordnungsämter (oder die wissen zumindest wer zuständig ist). Dass der Schornsteinfeger da dann noch eine Stellungnahme abzugeben hat, usw. nehme ich gerade einfach mal an, aber der Bescheid kommt doch von irgendeinem Amt.
    Ich wüsste gerade nicht, dass der Schornsteinfeger mehr als den Feuerstättenbescheid erlassen dürfte, für alle sonstigen hoheitlichen Aufgaben ist die Behörde zuständig. Der darf ja selbst bei Gefahr den Betrieb einer Anlage nur vorläufig untersagen, muß dann sofort das Amt informieren und erst die hauen dann mit offiziellen Bescheiden drauf.
  20. #80 Peter Ko, 04.06.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Und wenn es sich um ein Verfahrenfreies Vorhaben handelt?
Edelstahl Schornstein - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle
    Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle: Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben. Es heißt ja, zumindest haben das meine Recherchen ergeben, dass man dass im Haus...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich
    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Edelstahl Schornstein Mündung
    Edelstahl Schornstein Mündung: warum verfärbt sich am Edelstahlkamin die Mündung
  4. Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein
    Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein: Wieviel kondensat bildet sich bei einem kaminofen mit Edelstahl stahlschornstein?
  5. Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand
    Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand: [ATTACH] Kann man hier einen Edelstahl aussenkamin anbauen?die bögen sind 30grad und der kamin geht 40cm über first. Nach der letzten Befestigung...
