Schlüsselfertig oder Eigenregie?
Diskutiere Schlüsselfertig oder Eigenregie? im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; den Innenausbau anschließend in Eigenregie/Einzelvergabe vorzunehmen. Wäre ein solches Vorgehen für Laien wie mich sinnvoller? Elektrik, Wasser,...
  1. #21 JohnBirlo, 08.03.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Elektrik, Wasser, Trockenbau, Putz. Allein als Laie zu wissen was wann kommt und das dementsprechend einzuplanen is auch ne Kunst
    11ant und Ybias78 gefällt das.
  2. #22 nordanney, 08.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du reitest immer auf "Sparen" rum. Meinst Du nur, weil Du statt der GU die Handwerker bezahlst, wird es günstiger? Klar kann man am Ende einfach den günstigsten Preis aus eBay oder MyHammer nehmen. Aber der Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" gilt oftmals auch beim Bau.
    11ant, Ybias78, Piofan und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #23 SvenF86, 08.03.2022
    SvenF86
    SvenF86
    Ja, bei einer, auch hier im Thread genannten, Gewinnspannen von 10-20% beim GU gehe ich schon davon aus, dass es günstiger wird, wenn ich den Handwerker bezahle.
    Mir geht es aber nicht nur ums sparen sondern auch ums persönliche Einbringen. Mir widerstrebt beim Konzept ‚schlüsselfertig‘ einfach auch diese ‚irgendjemand macht das alles für mich‘ Mentalität. Ich wäre in meinen Hausbau, bezahlt von meinem Geld, gerne so tief wie möglich involviert.
    Ich habe schon einige Berichte von Bauherren gelesen, in denen die Zufriedenheit der Bauherren die letzte Priorität des GU war. An erster Stelle kam oftmals, möglichst schnell fertig zu werden. Von der persönlichen Steuerung verspreche ich mir auch, mehr Einblick und Steuerungsmöglichkeiten zu haben. Natürlich muss das am Ende wirtschaftlich mit der ‚normalen‘ Arbeitszeit vereinbar bleiben. Daher der Fokus auf dem ‚Sparen‘.
  4. #24 JohnBirlo, 08.03.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Dann ist für dich mit Architekt bauen doch perfekt. Kannst doch mit dem Architekt besprechen, dass du gern überall involviert werden möchtest. Du wirst sowieso während des Baus integriert, weil öfter Entscheidungen getroffen werden und außerdem biste ja dann auch viel öfter vor Ort als der Architekt und kannst dich mit den Arbeitern unterhalten.
    11ant und Piofan gefällt das.
  5. #25 Fabian Weber, 08.03.2022
    Ja aus unzähligen...
    Der Hauptgrund ist, dass Du keine Ahnung vom Bau hast und das deswegen auch nicht hinbekommen wirst.
    Bau mit Architekt, beauftrage den von 1-8 und dann kannst Du mit dem Architekten gemeinsam soviel rumoptimieren wie Du magst.
    Am Beginn des Projektes schon Einsparpotentiale zu suchen halte ich für fahrlässig.
    Ich empfehle mindestens eine Reserve von 20% für unvorhersehbare Kostensteigerungen vorzuhalten. Wenn die Reserve dann nicht gebraucht wird, um so besser.
    Oehmi, 11ant und Jo Bauherr gefällt das.
  6. #26 Fabian Weber, 08.03.2022
    Übrigens führt die LPH 5 beim GU verlässlich zu einer Qualitätsreduktion und dann machen die Bauherren immer ein langes Gesicht, weil das ja gar nichts mehr mit dem Entwurf zu tun hat.
  7. #27 nordanney, 08.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, aber Du bezahlst z.B. auch den Architekten, den Du sonst im Standardhaus inkludiert hast. Das sind beim Standardhaus (alle Leistungsphasen) schon mal die ersten T€ 40 von der Gewinnspanne zwischen T€ 40 und 50 fürs Standardhaus wieder weg...
    Finde den Fehler beim "Ich spare Geld, indem ich einen Architekten ins Boot hole".
  8. #28 SvenF86, 08.03.2022
    SvenF86
    SvenF86
    Naja, das ist aber kein Gewinn sondern ein bezahltes Gewerk, welches, wie Du korrekt schreibst, in beiden Fällen anfällt. Gewinn ist Gewinn… der GU will ja auch was davon haben.
    Aber ich verstehe deine Message. Danke für den Input.
  9. #29 Gast82596, 09.03.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.03.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Du hast vom Bauen fast keine Ahnung und kannst Projekte ausschreiben vergeben und steuern? Sauber, da haben wohl einige ihre Ausbildung umsonst gemacht.
    11ant gefällt das.
  10. #30 nordanney, 09.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du hast es etwas falsch verstanden. Der GU hat seinen Architekten schon lange bezahlt, indem das Standardhaus entworfen wurde. Kleine Anpassungen und/oder Sonderwünsche kosten ihn kein Geld. Das übernimmt ein Zeichenknecht als Angestellter.
    Du musst aber den Architekten komplett neu beauftragen. Deshalb hast Du Kosten, die der GU bei Deinem "von der Stange Haus" nicht hat, die er als Gewinn verbucht.
  11. #31 msfox30, 09.03.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Es gibt keinen Standard! - mach dir das klar. Es gibt höchstens das billigste was dir der GU während der Bauphase einbaut, wenn du VOR der Bauphase nichts anderes festgelegt hast.
    Du hast JETZT keine Ahnung und willst mit GU bauen, bei dem VOR Vertragsabschluss ALLES festgelegt sein muss. Mit der Unterschrift unter dem GU-Vertrag bist du quasi raus und läst den GU machen. Nur hast du leider keine Ahnung was du wirklich unterschrieben hast.
    Daher, wenn du mit einem GU bauen willst, nimm dir einen unabhängigen Bausachverständigen VOR Vertragsabschluss.
    Wenn du selbst Mitwirken willst, nimm dir einen Architekten. Dann kannst du auch während der Bauphase noch das ein oder andere ändern, denn erst dann werden die Gewerke geplant und ausgeschrieben.
    Eigene Erfahrung: Ich bin auch ITler erblich etwas vom Planungsbüro vorbelastet und habe auch mit einem GU + Bausachverständigen gebaut.
    Leider war das Planungsbüro meines Vertrauens zu weit weg.
    Ich würde nicht wieder mit einem GU bauen, weil man während der Bauphase einfach zu unflexibel ist.
    Hinzu kommt, dass der GU einem GU-Zuschlag 15%...20%... auf alles draufschlägt. Genau den Aufschlag kannst du auch in einen Architekten investieren.
    11ant und Alex88 gefällt das.
  12. #32 anton1962, 14.09.2022
    anton1962
    anton1962
    Ich würde mich eigentlich immer wieder fürs schlüsselfertige Bauen entscheiden. Eigenleistung ist mir da ein zu großes Risiko.
  13. #33 DoItYOURSELF85, 08.12.2022
    DoItYOURSELF85
    DoItYOURSELF85
    @SvenF86
    Habt ihr euch denn jetzt schon entschieden was ihr machen wollt?
  14. #34 DoItYOURSELF85, 08.12.2022
    DoItYOURSELF85
    DoItYOURSELF85
    ... Zu großes Risiko FÜR WAS??
    Hast du denn Alles machen lassen??
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    War dieses absolut nicht Standard Setting bekannt, als Du diesen "das bißchen Koordination kann ich selber" Thread gestartet hast ?
Schlüsselfertig oder Eigenregie? - Ähnliche Themen
  1. Staunässe im Garten Schlüsselfertige
    Staunässe im Garten Schlüsselfertige: Hallo! Ich hätte da eine Frage an die Experten! Und zwar haben wir ein Doppelhaus Schlüsselfertige bei einem Bauträger Bauen lassen nun haben wir...
  2. Garten Staunässe Schlüsselfertige
    Garten Staunässe Schlüsselfertige: Hallo! Ich hätte da eine Frage an die Experten! Und zwar haben wir ein Doppelhaus Schlüsselfertige bei einem Bauträger Bauen lassen nun haben wir...
  3. Schlüsselfertig Danwood vs. Bien-Zenker
    Schlüsselfertig Danwood vs. Bien-Zenker: Hallo zusammen, wir möchten ein schlüsselfertiges EFH mit 150 qm bauen und sind zur Zeit bei Danwood und Bien-Zenker hängen geblieben. Danwood...
  4. Hilfe bei studentischem Projekt – Thema: Baubeschreibung (schlüsselfertig Bauen)
    Hilfe bei studentischem Projekt – Thema: Baubeschreibung (schlüsselfertig Bauen): Schönen guten Tag, ich bin ein kompletter Neuling, sowohl hier im Forum als auch im Thema Neu- und Umbau. Ich bin Student der FH Potsdam und...
  5. Schlüsselfertiges Bauen, soll ich?
    Schlüsselfertiges Bauen, soll ich?: Hallo zusammen, ich wollte gerne mein Haus renovieren lassen. Ich weiß aber nicht wie ich vorgehen soll. Folgendes muss in meinem Haus gemacht...
