Bebauungsplan
Diskutiere Bebauungsplan im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wollte eure Meinung gerne wissen. Im Bebauungsplan ist eingeschossige Bauweise erlaubt. (Schleswig-Holstein) Möchte gerne eine Stadtvilla...
  1. #1 Vitja47, 30.01.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Möchte gerne eine Stadtvilla mit Einliegerwohnung bauen. Zählt die Grundfläche von der Einlieger zum Haupthaus, wegen der 75% Regelung? Beispielfoto füge ich bei.
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja.
    driver55, 11ant, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. arch
    arch
    Bodensee
    Die Frage und Informationen sind etwas dünn, aber ich erkenne folgendes Problem: Eine eingeschossige Bauweise begrenzt für gewöhnlich auch die höhe der Traufe auf etwas um ca. 4 m. Das würde mit der Stadtvilla nicht zusammen gehen. Gibt es dazu angaben im Bebauungsplan?
    Kriminelle und Vitja47 gefällt das.
  4. #4 Vitja47, 30.01.2020
    Vitja47
    Vitja47
    OK 9.0m,
    2 Wohneinheiten
    GRZ 0.35
    Könnte ich die Landesbauordnung SH damit umgehen?
    8) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn sie über mindestens drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss oder ein Geschoss mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses eine Höhe von mindestens 2,30 m hat; die Höhe der Geschosse wird von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante des Fußbodens der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen.
  5. #5 K a t j a, 30.01.2020
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Keine Aussage zur Traufe?
  6. #6 Vitja47, 30.01.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Ne im B-Plan steht nur max. 9 m Oberkante Gebäude.
  7. #7 Kriminelle, 30.01.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Kommt denn die GRZ hin? Ansonsten viel Glück beim Hausbau :)
    Ich würde mich freuen, wenn noch ein Grundriss zur Diskussion eingestellt wird :angel:
  8. #8 Vitja47, 30.01.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Grundstück ist 819 m2.
  9. #9 jodler2014, 30.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da geht auch 0,4
    Viel Garten oder Stellplätze ..
    Ja klar .
    Heuwägelchen
  10. Dimeto
    Dimeto
    Nein. Dein Haus wäre ja nach LBO nur eingeschossig. Du umgehst also nichts. Außerdem ist die LBO unumgänglich.
    driver55, Jo Bauherr, 11ant und 2 anderen gefällt das.
  11. #11 Vitja47, 31.01.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Wie viel Meter zum nächsten Grundstück muss ich beim Neubau beachten?
  12. Dimeto
    Dimeto
    Da wir weder dein Projekt noch den BPlan kennen, ist die Frage hier nicht zu beantworten. Wenn Gesetzestexte nicht immer so schwer zu verstehen wären, könntest Du es selber anhand des §6 LBO herausfinden.
    Mal vom Musterfoto ausgehend und nicht mehr als zwei Wohneinheiten annehmend werden es wohl allseitig 3m sein.
    simon84 und driver55 gefällt das.
  13. #13 Vitja47, 19.02.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Was hält ihr davon?
  14. #14 Fabian Weber, 19.02.2020
    Kein Haustypus für Schleswig-Holstein...:(
  15. #15 Kriminelle, 19.02.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was soll denn gebaut werden? Für wen?
    Wenn die ELW alterstauglich sein soll, muss ich sagen, das ist sie nicht. Flur zb zu schmal für Garderobe.
    In der Hauptwohnung fehlt Stellfläche für Staubsauger, Wäschesammler und Altpapier (also für mehrere Kubikmeter Sachen, die irgendwo gelagert werden wollen).
    Die Ankleide ist zu klein für eine solche Möblierung wie eingezeichnet.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Lageplan fehlt noch. Für die Mehrkosten von Walmdach und Verklinkerung würde ich lieber die Einliegerwohnung weglassen und ein Haus bauen, das b) schöner wird und a) nicht so eng ist. Bist Du Camper oder Segler ?, das wirkt alles so geizig je Raum (deswegen würde ich die Fläche besser verteilen). Was möglich wäre, ist allerdings ohne Grundstücks- bzw. Lagedetails nicht zu sagen.
    Dimeto und simon84 gefällt das.
  17. #17 Vitja47, 20.02.2020
    Vitja47
    Vitja47
    Ich weiß das es nicht optimal ist, deswegen frage ich ja auch! Ist auch der erste Entwurf vom Architekten.
    Was würdet ihr den im EG verändern? Bitte konkrete Vorschläge.
  18. Dimeto
    Dimeto
    Bitte konkreten Lageplan.
    Bitte konkreten Bebauungsplan.
    11ant und arch gefällt das.
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wohl eher von einem Zeichenknecht - ein Architekt würde dem Bauherren Bescheid stoßen, daß man in Häusern Räume baut, und nicht Kajüten wie in Fahrzeugen. Wenn das tatsächlich ein Architekt gewesen sein soll, dann müßte "der erste Entwurf" sich wirklich auf seine gesamte Berufslaufbahn beziehen, d.h. es wäre noch ein Architekt im Praktikum.
    Nicht nur im EG. Konkret schlug ich vor, die Fläche der Einliegerwohnung aufzulösen und dafür zu verwenden, der eigentlichen EFH-Bewohnerfamilie Räume zu geben, die auch Raum haben.
  20. #20 jodler2014, 22.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    819m² .:bounce:
Bebauungsplan
Bebauungsplan - Ähnliche Themen
  1. Befreiung vom Bebauungsplan; Garage
    Befreiung vom Bebauungsplan; Garage: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses innerhalb eines Neubaugebiets mit (neu aufgestelltem) Bebauungsplan. Es handelt sich...
  2. Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel)
    Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel): Hi, Ich überlege ein Grundstück zu kaufen, dass folgende Informationen im Bebaungsplan enthält (NRW): Vollgeschossanzahl: 1 Maximale Traufhöhe:...
  3. Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung
    Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung: Folgende Situation in Bayern: Ein Bebauungsplan tritt erst ca. 2 Monate nach der Baugenehmigung aber einige Monate vor Baubeginn in Kraft. Vorher...
  4. Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?
    Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?: Hallo zusammen, wir hoffen, dass die Schwarmintelligenz hier im Forum uns ein paar Denkanstöße zu folgenden Thema geben kann: Wir haben vor ein...
  5. Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze
    Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kann Hilfe gebrauchen den Bebauungsplan richtig zu lesen. Ich würde gerne wissen, welche Stellplätze,...
